1135 connectés
  problème de boot avec ssd
n°9970370
unkls
Posté le 18-10-2016 à 18:20:52  profilanswer
Salut à tous,
je viens désespérer pour vous demander de l'aide...
Je me suis acheté une nouvelle config, je monte mon pc j'installe sur mon ssd w7 via un autre pc.
Tout marche superbement sur mon ssd. Je le met sur mon nouveau pc et la impossible de booter sur mon ssd je reste bloqué dans le bios...
Ma carte mère est une asus z170 pro gaming.
Merci d'avance pour votre aide !
n°9970382
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-10-2016 à 18:38:30  profilanswer
Pourquoi tu installe depuis un autre pc? t'as pas une clef usb disponible pour installer win7 sur le nouveau? En plus si ton ancien pc a un bios standard vu que le nouveau a un UEFI sa fonctionnera pas.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9970443
unkls
Posté le 18-10-2016 à 19:15:00  profilanswer
c'était pour allé plus vite... Donc du coup il faut que je le réinstalle sur mon ssd ? ou juste que je le répare depuis ma clé usb ?
n°9970502
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-10-2016 à 19:59:19  profilanswer
Fait ça proprement, Tu boot sur ta clef usb et quand le premier chargement est fini (barre blanche) tu appuis sur maj+f10 pour ouvrir une console shell.
Tu tape:
diskpart
list disk
tu sélectionne ton ssd par son numéro (normalement 0)
select disk "numéro du ssd"
clean
ça efface totalement le disque et le secteur de boot, comme ça t'es sur que c'est propre^^
Ensuite tu ferme la console et tu continue ton install normalement.
Deuxième solution (a test pas sur que ça fonctionnera si bios-->uefi)
tu rebranche ton ssd sur la machine ou tu as installé windows et tu démarre.
tu vas dans C:\Windows\System32 et dans la barre de recherche tu écris sysprep.
Tu lance sysprep.exe et tu coche la case "généraliser" et dans option d'extinction tu met arrêter le système.
Quand c'est fini tu rebranche ton ssd sur l'autre machine et tu boot dessus, t'aura juste a finir l'install de win7 sans l'étape de copie fichier/install.
Probleme boot Asus X99 DeluxeProblème nouvelle config ne boot pas
[RESOLU]Problème reboot_désactiver carte graph interne AsrockProblème de boot + claviers qui ne fonctionne plus
Erreur 1962/ ntldr. Problème de boot.[Problème] boot Windows avec GTX 1070
Problème boot pour MSI Z87-G45 GamingProblème au boot après upgrade de config
Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usbProblème de boot tiret qui clignotent (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : problème de boot avec ssd
