2747 connectés
  probleme d'install de la mobo P6TSE avec boitier thermaltake element T
n°7115764
CEDBLACK
Posté le 15-09-2009 à 00:36:51  profilanswer
SALUT LES GARS!! après vos nombreux conseils j'ai finalement reçu ma config et j'ai commencé l'installation mais voila en voulant fixé la carte sur le chassis du boitier element T j'ai un inconvénient.
Les parti ou l' on doit placé les visses en teflon pour ne pas que la carte soit en contact direct avec le chassis sont bombés et décalent les connectiques arrières avec les trous arrières du boitier.
.je me pose la question si je ne doit pas fixé la carte directement aux chassis
j'ai vraiment besoin d'aide help me please!!!
Message édité par CEDBLACK le 16-09-2009 à 04:47:02
n°7115842
CEDBLACK
Posté le 15-09-2009 à 02:46:56  profilanswer
quelqu'un peu m'aider?
n°7115915
pas de bol
Posté le 15-09-2009 à 06:52:43  profilanswer
Avant toute aide, vas faire un tour dans le topic sur les règles du forum, puis modifie ton titre.
Tu pourrais faire une photo pour améliorer notre compréhension ?
n°7115917
billyboblu​tin
fais chier là
Posté le 15-09-2009 à 06:57:50  profilanswer
boitier element t c'est quoi?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7115956
ls63bd
Posté le 15-09-2009 à 08:25:51  profilanswer
pour installer la carte mère, il y a 4 entretoises et 9 vis. (stand off et screw)
on installe les entretoises correspondantes   à la carte mère
on pose la cm, et on visse.
Message édité par ls63bd le 18-09-2009 à 20:50:39
n°7116384
HPIR40
Posté le 15-09-2009 à 15:03:54  profilanswer
J'ai reflechi un moment avant de comprendre ce que tu disais, mais je pense avoir reussi.
Sur le boitier le cache avec les trous de connection (clavier, souris, usb etc...) est uniquement temporaire, il n'est pas universel.
Normalement dans chaque boite de carte mere est livré le rail metallique à installer à la place de celui du boitier, et qui celui la correspond exactement aux connections de la carte mere.
Pour l'enlever tu pousse de l'exterieur vers l'interieur le rail present sur le boitier, il se deboite, et tu place celui qui est livré avec ta carte mere.
n°7117395
CEDBLACK
Posté le 16-09-2009 à 05:36:30  profilanswer
C'est bien se modele ls63bd
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd [...] ment_1.png
donc si je comprend bien sur les parties bombées du chassis sur la photo je fixe directement la carte mère avec les visses (6-32screw) et sur celles que tu as marqué en rouge j'installe les entretoises correspondante (stand off)?
justement HPIR40 j'ai utilisé le rail métallique fourni avec la carte mais du faite que j'ai mis des entretoises dans tous les trous de fixation du boitier ainsi que ceux qui sont bombées  cela crée un décalage.
C'est mon premier montage et j'ai fais cela car j'ai lu qu'il ne fallait pas visé directement la carte aux chassis pour éviter un risque de court circuit.
J'ai préféré joué la précaution et laissé la carte tel quel, la  config démarre mais sa me dérange de savoir que la carte n'est pas bien monté sur le chassis,de plus j'ai un trou béant a l'arrière (merci pour la poussière).
j'espère avoir été assez clair c'est mon premier montage et c'est la seul difficulté que j'ai rencontrer depuis le début, j'aimerais que cette histoire se finisse bien !!!!!!!
j'espère que pour le titre sa va, c vrai pour la photo je voulais en mettre une, je sais faire des screen mais je sais pas l'inséré dans le post !!!!
j'attends avec impatience vos réponses et merci d'avance!!!!!!
Message édité par CEDBLACK le 16-09-2009 à 06:47:40
n°7117405
ls63bd
Posté le 16-09-2009 à 07:13:04  profilanswer
exact
n°7117419
CEDBLACK
Posté le 16-09-2009 à 08:09:35  profilanswer
il n'y a aucun risque de court circuit ?
désolé de posé la question mais comme j'ai lu qu'il fallait pas que la carte soit directement fixé au châssis donc!!!
Est ce que le châssis est  particulier, il est protéger contre ce genre de souci, peut tu me donner plus de précision c pour être sur!
tu comprend je ne veux pas anéantir tous le travail fait!!
Message édité par CEDBLACK le 16-09-2009 à 08:10:07
n°7117420
ls63bd
Posté le 16-09-2009 à 08:15:09  profilanswer
non aucun risque , la surface de contact correspond à celle de la carte mère.
retourne la carte mère, tu verras des plots de soudure autour des trous pour un bon contact masse  avec le boitier.
il existe d'autre boitier comme celui_là.
Message édité par ls63bd le 16-09-2009 à 08:16:22
n°7117424
CEDBLACK
Posté le 16-09-2009 à 08:26:26  profilanswer
DONC  je reprend ! sur les surfaces bombées du chassis je vise directement la carte mères avec les visses (6-32 screw)?
Sincèrement je flippe ils aurait pu le préciser dans le manuel!!!
n°7117438
ls63bd
Posté le 16-09-2009 à 09:06:35  profilanswer
installation boitier à plat
Message édité par ls63bd le 18-09-2009 à 20:50:07
n°7117458
HPIR40
Posté le 16-09-2009 à 09:39:05  profilanswer
+1 avec ce boitier tu vise directement la carte sur le support
les entretoises sont utiles quand les supports de carte sont parfaitement plat pour eviter que tous les composants ne touchent le support et donc crée des courts circuits.
n°7117813
CEDBLACK
Posté le 16-09-2009 à 13:24:39  profilanswer
oui je l'ai vu cette photo sur le manuel mais a des dimensions vraiment plus petite!
Soyez indulgent les mec c mon premier montage je préfère posez des questions que de pleurer après!!!
merci pour vos réponses et si il y a d'autres précisions je suis tout ouïe!!!!!
Boitier : un bon compromis pour 150 € (alim inclus) ?Boîtier < 150€
probleme memoire avec gigabyte ds3rProblème carte réseau Intel Pro/1000 CT
Problème arrêt PC très longProblème démarrage
Problème ventilateur Club 3D X1950 XT (je l'ai débranché)Problème carte graphique
Problème avec ma CG 8700m GT
Plus de sujets relatifs à : probleme d'install de la mobo P6TSE avec boitier thermaltake element T
Hit-Parade
