2766 connectés
  Probleme usb au boot le pc reste bloqué
n°6152034
netcast
Posté le 13-01-2008 à 14:33:17  profilanswer
Voilà j'ai un souçi avec mes ports usb
je viens de faire une mise a niveau
MSI Carte mère K9MM-V
AMD Processeur Athlon 64 X2 4000+ Dual Core
Ram 2x1Go Kingston KVR667D2N5/1G
Windows Xp pro SP2
Tout fonctionne mais quand je demarre ou reboot avec un periph branché sur l'usb
le pc reste bloqué sur l'ecran MSI donc je suis obliger de debranché ce qu'il ya de branché sur les port usb
pour demarrer normalement,une fois dans windows je dois rebranché tout mes periphs sur les ports usb
c'est trés genant,
(les ports sont acivé dans le bios.)
avez vous une solution?
n°6152397
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 13-01-2008 à 17:33:53  profilanswer
Dans les options de boot du bios, tu dois avoir le boot sur periph usb activé.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6155658
netcast
Posté le 15-01-2008 à 07:55:07  profilanswer
justement tout est activé je comprend pas trop
n°6155675
narpa72
Posté le 15-01-2008 à 08:32:39  profilanswer
salut,
essai de remettre ton bios par defaut :-)
n°6156537
ilien83
Posté le 15-01-2008 à 17:24:42  profilanswer
Desactives le boot sur usb, ou mets le en dreniere position dans la liste des priorités.
n°6168428
netcast
Posté le 21-01-2008 à 01:03:01  profilanswer
Merci pour vos réponses j'ai tester mais cela ne fonctionne pas,si je reboot le pc se bloque sur l'ecran de chargement de la memoire et puis plus rien donc obliger de debrancher tout les periphs usb pour boot une fois dans windows je les rebranchent mais la sa deviens lourd.
n°6168518
ilien83
Posté le 21-01-2008 à 07:30:57  profilanswer
Ca se produit quel que soit le périphérique ?
Pas seulement avec une clé ou un disque dur ?
Si oui, ça peut provenir d'une alim un peu faible coté 5V.
Pb reconnaissance souris USB au bootVentillo cpu probléme!!!
Probleme d'affichage chez mon hp media center m7680.frProbleme CG ? Effet MATRIX !!
Problème livraison PCProbleme Carte Mere K9AGM3
problème carte graphique 7600gsDisque dur au boot
problème ramProbleme graphique sous Counter strike source
Plus de sujets relatifs à : Probleme usb au boot le pc reste bloqué
Hit-Parade
