3641 connectés
  Problème Bleuscreen Aléatoire & Freeze
n°8241623
iTbo
Posté le 11-03-2012 à 14:37:16  profilanswer
Bonjour à toutes & tous,
M'étant acheté une nouvelle config, je la monte, je l'installe et des problèmes surviennent assez rapidement.
Bleuscreen Aléatoire & Freeze du pc (seule solution éteindre & allumer). Les problèmes surviennent à n'importe quel moment aussi bien après 1h comme après 2 min l'allumage du pc.
Voici ma config :
Carte mère : Asus Maximus IV Extreme-Z (Révision B3)
Processeur : i7 2700k 4 coeurs, 3,50 GHz, 8 Mo, 95 Watts, SandyBridge
Alimentation : Corsair AX 750W Modulaire 80+ Or
Mémoire : G.Skill KIT EXTREME3 4 X 4 GO PC12800 RIPJAWS Z CAS9
16384 Mo, PC12800 (1600 MHz), 9-9-9-24
Carte Graphique : ENGTX570 DCII/2DIS/1280M (GEFORCE GTX 570 1,25 GO)
SSD : Intel 320 - 120 Go
HDD : Samsung 1 TO & WD CAVIAR BLUE SATA REVISION 3.0 - 1 TO - 32 MO
OS : WIN7 64 bits
Merci pour votre aide.
Message édité par iTbo le 11-03-2012 à 14:43:12
n°8241650
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 11-03-2012 à 15:05:17  profilanswer
Voir ce que j'ai dit ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6841_1.htm
Problème sur les driverProblème connection prise jack 3,5 mm Tritton HD510a sur Creative X-Fi
problème detection carte TV PCINouvelle Config Instable, d'où vient le problème?
Eyefinity : besoin d'aideproblème de lancement OS
Freeze CGProblème d'écran bleu
problème drivers crossfire 5870Probleme lecture disque dur extern, que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Bleuscreen Aléatoire & Freeze
