3228 connectés
  probleme bizzare
probleme bizzare
n°3066359
guens18
Posté le 10-03-2004 à 17:07:02  profilanswer
J ai un truc bizarre sur ma becane !
Quand j allume mon pC pas de probleme. Si je l' eteind et que je le rallume au bouton pas d affichage ni de bip bios ! si j utilise le coupe circuit de l alim environ 6 secondes et que je le rallume tout demarre normalement.
et lorsque je joue a n importe quel jeu (max payne2,UT2004,C&C Heure h etc.) si je joue plus d une heure lorsque je sors du jeu, il y a comme une perte de la frequence et l image est brouillée.
g testé ma CG dans mon autre PC, aucun probleme de ce genre.
La CG c une Albatron GeForce Fx5900 turbo.
J ai meme changé l alim -> meme probleme !!!
Si y en a un qui connait ce genre de prob ca m aiderais bien !! :)
n°3066439
guens18
Posté le 10-03-2004 à 17:26:53  profilanswer
Personne ?
Tant pis !!! :sweat:
n°3066761
ooto1
Posté le 10-03-2004 à 19:03:36  profilanswer
un phantome ????
n°3067578
guens18
Posté le 11-03-2004 à 01:26:10  profilanswer
J aimerais bien que ce soit un fantome a la c...
Jme mettrais plus a la micro mais plutot a l exorcisme
n°3067613
jonquaker
Poutross
Posté le 11-03-2004 à 03:29:39  profilanswer
Mobo HS?
Beauf.
n°3067931
Chtimic
vive le losc
Posté le 11-03-2004 à 10:57:09  profilanswer
moi jte conseille de testé tou ton matos séparément
n°3068375
guens18
Posté le 11-03-2004 à 14:07:05  profilanswer
POur ceux qui connaissent cette carte mere (IC7Max3) j ai enlevé les minuscules boulons de plastique qui retenaient le cache plastique sur la partie refroidie de la MoBO Passque sinon
ca risquait de forcer dessus (surépaisseur) quand je met le rad sur le proco / je pense pas que ca aie pu avoir d influence mais on sait jamais !!!!
n°3068847
guens18
Posté le 11-03-2004 à 17:21:47  profilanswer
voila ce que j ai testé -
1 - g changé la carte graphique -> meme probleme
2 - g enlevé une a une les barettes de ram et je les ai meme changé de slot histoire de voir -> meme probleme
3 - g retiré le connecteur carré 12v de la mobo -> meme probleme
4 - g deconnecté le Raptor (ou ya mon systeme) -> meme probleme
le Reset, lui, marche bien !
note : j entend un bruit de switch au moment de l extinction electrique. Il est assez bruyant ce son !! Est ce que j aurais oublié un connecteur !!??
  probleme bizzare
Probleme de boot bizzare...[Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage
Problème Bizzare ...Problème important avec disque dur et aussi très bizzare
Problème bizzareProbleme bizzare avec jeux
Probleme bizzare avec onglets graphiques ATI !Problème bizzare avec Detonator autre que 23.12
Probleme de DMA BIZZARE! o_OProbleme bizzare de partitions
Plus de sujets relatifs à : probleme bizzare
