907 connectés
  Problème 32 bits / 64 bits
n°9281380
Aresallav
Posté le 25-09-2014 à 22:26:26  profilanswer
Voilà je dispose du fichier Windows 7 version 64 bits en ".ISO" et je voudrai l'installer directement a partir du ".EXE" mais sa me met un message d'erreur : "Cette application ne peut pas s’exécuter sur votre PC" lorsque je l’exécute en mode administrateur. Alors que quand je lance le ".exe" d'un ".ISO" Windows 7 32 bits sa fonctionne correctement et je peux procéder à l'installation.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance !
n°9281454
Pingouin72​000
Posté le 25-09-2014 à 23:54:51  profilanswer
Quel est ton OS actuel 32 ou 64 bits ? tu dois etre en 32bits donc tu ne peux pas lancer l'installe du 64bits.
n°9281459
Aresallav
Posté le 26-09-2014 à 00:00:00  profilanswer
Oui je suis sous windows 8 32 bits actuellement ! Mais alors comment faire pour passer en 64 bits avec mon .ISO?
n°9281463
Pingouin72​000
Posté le 26-09-2014 à 00:07:05  profilanswer
il faut mettre le .iso sur une clé usb et booter à partir de la clé ca marchera comme ca.
n°9281464
Aresallav
Posté le 26-09-2014 à 00:08:10  profilanswer
Aucun risque ? Et comment je fais pour que la clée soit 'bootable" faut la formater ?
n°9281467
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-09-2014 à 00:20:16  profilanswer
Non, il faut utiliser un logiciel pour créér une clé bootable : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ne-cle-usb
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9281475
Aresallav
Posté le 26-09-2014 à 00:44:51  profilanswer
D'accord merci ! Et le fait que j'installe windows 7 64 bits par dessus windows 8 32 bits ne pose pas de problèmes ?
n°9281519
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-09-2014 à 07:53:38  profilanswer
Ce ne sera pas "par dessus" tu vas écraser l'installation existante, donc s'il y a des données à sauvegarder dans "mes documents" et autres, vaut mieux les sauvegarder.
n°9281535
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-09-2014 à 08:10:53  profilanswer
passer de 32 a 64 bits reviens a faire une installation toute fraîche du système. tes document ont des chance de rester, mais tout tes paramétrage vont gicler.
je te dirais bien de faire une sauvegarde de tes doc avant, mais c'est inutile, car comme tout le monde le sais, il faut toujours avoir une/des sauvegarde de ses documents.
#mais-chut
n°9281550
Aresallav
Posté le 26-09-2014 à 08:34:29  profilanswer
Voila j'ai sauvegarder mes documents sur une clé au cas ou. Je procède à l'installation dans l'après midi, je vous dis si sa marche.
n°9281552
Z_cool
Posté le 26-09-2014 à 08:38:26  profilanswer
pense a sauver tes bookmark (IE, FF, chromes,...), musiques, video...
enfin bref tout ce qui est sur ton disque systeme
#mais-chut
n°9281746
Aresallav
Posté le 26-09-2014 à 12:51:38  profilanswer
Quand je fais la manip pour rendre ma USB bootable sa me met sa :
http://img4.hostingpics.net/pics/883125pb1.jpg
Au lieu de sa :
http://img4.hostingpics.net/pics/344258pb3.jpg
Aidez moi s 'il vous plait :/
Parait que sa vient du fait que je veux installer du 64 bits sur du 32 bits : http://www.commentcamarche.net/for [...] ootsec-exe
Mais comment faire alors...
Message édité par Aresallav le 26-09-2014 à 12:55:30
n°9282750
Aresallav
Posté le 27-09-2014 à 14:11:32  profilanswer
J'y suis arriver merci à tous !
Message édité par Aresallav le 27-09-2014 à 15:37:18
Problème FireWire Windows 7 64 BitsProblème pilote carte graphique Asus 560 Ti
[Problème] Sapphire HD 6870 et Nightly Firefox 64 bits???Problème de driver GeForce Nvidia GTS450 & installation Win 7 64 bits
Aucun son asus m2n-e sli cm 6501 Windows Seven 64 bitsProbleme d'ajout de ram sous seven 64 bits
Probleme ASUS P5K - VM sous Seven 32 ou 64 BitsProblème de détection IDE/SATA sur asus P5B et win 7 64 bits
Problème affichage 4 bitsProbleme freeze retour en 8 bits ou moins
Plus de sujets relatifs à : Problème 32 bits / 64 bits
