653 connectés
  Problème de BIOS
Problème de BIOS
n°4894045
djboss001
Trance is alive
Posté le 21-06-2006 à 13:30:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'explique mon problème, j'ai changé la fréquence du FSB de mon processeur qui était réglé à 100MHz et je l'ai passé à 166MHz. J'ai fait une erreur car j'ai ensuite vu que mon CPU était prévu pour 133MHz.
Le problème est que mon PC n'envoi plus aucun signal à l'écran, je ne peux donc pas passer par le BIOS pour changer la fréquence du FSB. J'ai essayé d'enlever la pile du BIOS mais rien n'y fait, mon écran reste désespérément en veille lors du démarage.
Ma question : Comment arrivé à reseter mon BIOS pour que cette fréquence repasse à 100MHz ?
(CPU : AMD 2400+   CM : MSI K7 N2 Delta )
Merci d'avance pour vos réponses !
n°4894078
djboss001
Trance is alive
Posté le 21-06-2006 à 13:55:08  profilanswer
J'ai essayé d'enlever la pile, marche pas et idem pour le cavalier !
pffff je ne sais plus quoi faire.
Message édité par djboss001 le 21-06-2006 à 13:55:25
n°4894214
batmer
Posté le 21-06-2006 à 15:36:57  profilanswer
BONJOUR
normallement avec un clear c-mos tu devrais tout retrouver j espère que le proc n'a pas souffert où ta cm recontrole tout , m^m,proc, cg,cm débranche l'alim appuis sur power un moment pour vider les condos çà sert pour le bios aussi faudra peut-être reflasher le bios mais??A+
Message édité par batmer le 21-06-2006 à 15:40:58
chip hs SOS
n°4894235
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-06-2006 à 15:45:52  profilanswer
tu as un autre cavalier près du proc qui permet de mettre le fsb à 100 (cavalier différent de celui du clear cmos), tu bootes une fois comme ça puis tu le remets en position normal pour pouvoir le repasser à 133
Message édité par blackhawker le 21-06-2006 à 15:47:16
  Problème de BIOS
Probleme de Bios au démarageProbleme bios/cm
problème suite à mise à jour bios sur asrock dual sata2Probleme de chargement du bios
probleme de flashage de biosproblème avec mon bios
[Résolu] - Problème démarrage biosProblème bios cm asus A8N-SLI premium et sata 2 ?
[BIOS] Problème pour démarer mon PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de BIOS
