1248 connectés
  problème du beep de démarrage
n°9973223
celuici
Posté le 21-10-2016 à 17:41:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de faire un premier post parce que j'ai un petit soucis :
Lorsque je démarre l'ordi, il n'y a pas de beep mais le pc charge très bien sans aucun bug.
- Un problème de ram peut etre, je les ai toute enlevé et j'ai eu le droit à un beep long.
- En cherchant plus loin j'ai vu que ma CM n'était pas compatible avec ma ram.
- Je change de ram (cette fois ci compatible) puis toujours pas de beep au démarage.
Y'a t il une solution pour faire fonctionner ce beep ??
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses
config :
msi z170 A krait gaming
carte graphique msi 970
ram ddr4 3200 gskill ripjaws
alim ldcl 550w
n°9973226
Andorria
Posté le 21-10-2016 à 17:45:16  profilanswer
Je ne crois pas avoir très bien compris ta demande : ton pc ne beep pas charge très bien sans aucun bug. Où est le problème ?
Tu as un beep long si tu ne mets pas de ram, ceci est normal vu qu'il n'y a pas de ram.
Ton pc ne beepera qui si il rencontre un problème au démarrage. Sur certains pc le pc fait un beep au démarrage pour dire que tout va bien, mais pas tous.
Message édité par Andorria le 21-10-2016 à 17:48:00
n°9973241
celuici
Posté le 21-10-2016 à 18:04:18  profilanswer
Effectivement je ne savais pas que certains pc ne faisaient aucun bruit au démarrage.
Donc tout va bien.
Merci pour ta réponse Andorria
n°9973244
Andorria
Posté le 21-10-2016 à 18:05:52  profilanswer
probleme d'affichageProbleme 9800gx2
Probleme d'affichageProblème lags avec gtx 1060 6g
Problème carte graphiqueProblème de boot
Problème mémoire (RAM)GTX 580m (portable) et problème de fréquence en jeu
Problème démarrage PC pas de beepProbleme Soltek 75DRV2 BEEP au démarrage
Plus de sujets relatifs à : problème du beep de démarrage
