2784 connectés
  probleme avec un barrette memoire a l'aide
n°7311584
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 12:40:05  profilanswer
je viens vers vous car je ne trouves pas de solutions a mon probleme
voila mon ordi fonction parfaitement ( quoi que parfois un peu lent ) avec un barrette memoire de 1Go
et des que je lui rajoute un nouvelle barrette memoire de 2Go ( mm caractéristiques que l'autre marque frequence ect..) mon ordi bug freeze redémarre tout seul
cette barrette memoire est neuve puisqu'elle remplace une précédente qui était défectueuse
les paramètres dans le bios sont bon par rapport au voltage et au timing
elle a été teste sur les 4 slots  offert par ma carte mere ( seul et en duo avec la gentille 1Go)
y aurait il qq  chose qui cloche avec elle?
 défectueuse?
auquel cas ca ferais que la 2e barrette qui me fait ce coup là
si vous avez besoin de plus de détails je suis a votre service
merci de vos reponses
n°7311598
valentwixx​x
Le net c'est pas net!
Posté le 01-02-2010 à 12:50:48  profilanswer
Tu a peu la tester sur un autre pc? Pour voir si le probleme viens de chez toi ou de la barette de ram.
Ta carte mere supporte les barettes de 2giga??
n°7311601
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 12:52:16  profilanswer
ma cm mere un gigabites supportes normalement jusqu'a 16Go de ddr3
 et malheureusement je connais personne qui tourne avec de la ddr3
n°7311679
chroctar
Posté le 01-02-2010 à 13:39:17  profilanswer
quel est la latence de tes 2 barette ? (CAS)
Un tempête solaire approche ? entre 2010 et 2013
n°7311699
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 13:52:03  profilanswer
alors dans le bios c'est réglé de manière auto  en 9-9-9-9-24( y peu etre un 9 de trop)
  je présume que c'est cela qui tu voulais?
a moin que cela soit  les  préconisations du fabricant il mettenyt latance 9
n°7311715
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-02-2010 à 14:08:59  profilanswer
Salut
1) Vérifier les réglages du bios par rapport aux spécifications du constructeur (y compris le voltage)
2) Si c'est OK alors essaye avec seulement la nouvelle barette --> memtest
Choisir sa config selon son budget
n°7311774
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 15:10:10  profilanswer
je viens de faire tout ca et mon pc a freeze durant memtest
lequel ma'informe de nombreuse erreurs ( tout cela ds un langage  incompréhensible lol)
 y a t il une solution ?
autre que le sav? ( d'autant que cette barrette me fut expédie après un premier recourt au sav...)
n°7311777
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-02-2010 à 15:11:54  profilanswer
Bah non, barette défectueuse = SAV
n°7311791
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 15:21:31  profilanswer
arf c'est la deuxième barrette que je vais leur renvoyer...
pas sur qu ils apprécient  beaucoup
n°7311809
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 15:34:17  profilanswer
juste pour info sur le site  du fabricant ( PNY) ils mettent 1.5v
si moi je met 1.6 ca change quelque chose?
n°7311820
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-02-2010 à 15:40:10  profilanswer
Bah normalement elles devraient tourner correctement avec 1.5v.. quoique ... tu as quoi comme carte mère & CPU ?
n°7311828
estebanzya​tao
Posté le 01-02-2010 à 15:44:37  profilanswer
carte mere  gigabytes [GA-MA770t-UD3P
cpu amd phenon ii x4 955
 pour le voltage ilest configurer  en auto a 1.6v par mon bios
es ce que je le passe en 1.5 en manuel?
n°7311842
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-02-2010 à 15:54:32  profilanswer
A priori ça ne changera rien. C'est juste que si tu avais une plateforme i5/i7 il te faudrait de la ram @1.35v (il me semble)... et là ça aurait expliqué ton problème.
Mais tu peux toujours essayer (avec uniquement la ram qui te pose problème).
Probleme hdd ?Besoin d'aide pour renouvellement de config, budget 1300€ max
Problème au démarrageProblème reconnaissance hdd pour raid
probléme fichier "layout.bin" avec une X-FI fatality championProbleme disque dure D
Problème carte graphiqueLecteur Cd invisible - problème drivers introuvables
probleme lors de l'installation de soft : carte mère ou CG ?HD4890> [CrossFire] 4890+4870 ?? Problème..
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un barrette memoire a l'aide
Hit-Parade
