1246 connectés
  Problème avec AthlonXP 2000+
n°3872221
orion31
Posté le 15-02-2005 à 13:21:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème : J'ai voulu o/c mon athlon 2000+ ; il était jusqu'a présent en 255*6.5 ...
Donc j'augment un tout petit peu tout ça et le pc ne démarre plus => ecran noir. Grace aux cavaliers, j'ai reussi a effacer les données du CMOS ; seulement voila , maintenant la fréquence va de 100 à 132 ; pas plus ! Autrement dit je ne peu plus remettre l'ancienne fréquence. Pouvez-vous m'aider ?
Voici ma config :
- AthlonXP 2000+
- Carte mère DFI AD77 Pro
- Alim 300W
- GeForce 4600 Ti
- 2*256 DDR PC2700 - NoName
Voila, je vous remercie d'avance ! :hello:
n°3872227
grotius
Posté le 15-02-2005 à 13:23:16  profilanswer
Y a le choix, cpu qui a pris un coup, ram noname qui lache, alim beaucoup trop faible en fin de vie.... y a le choix.
n°3872234
crane
Mort de soif !
Posté le 15-02-2005 à 13:25:33  profilanswer
Vérifie qu'il n'y ait pas de jumper sur la carte à bouger, genre pour autoriser le fsb 133 par exemple
n°3872239
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 15-02-2005 à 13:27:42  profilanswer
+1 crane
Si tu es dans l'intervalle 100-132, ca veut dire que tu es en fsb100 (par defaut apres un clear cmos)
Lorsque tu mets le FSB a 133 (ou 266), tu es dans l'intervalle 133/165...
Etc...
EDIT : A noter que si ton 2000+ est un Palomino (1.75v, 0.18, a voir avec CPUZ...), tu ne vas pas pouvoir le monter bien haut... Le mien n'acceptait pas plus de 142 en FSB...
Message édité par Squadra_HF le 15-02-2005 à 13:29:05
n°3872379
orion31
Posté le 15-02-2005 à 14:05:19  profilanswer
J'ai reussi a le remettre ! Merci à tous, bon j'ai perdu 1Mhz mais c'est pas grave !
Voila ce que j'ai avec AIda32 :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Alias du CPU Palomino
CPU Stepping A5
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
problème fichier CABProbleme avec nouveau disque dur
A7N8X-E Deluxe Probleme de son étrangeProblème apres clear cmos
Problème de performances avec ma carte graphiqueprobleme de detection de mes dvds gravés
gros probleme de démarrageproblème défragmentation
Salut J'ai Un Ptit Probleme Avec Mon LecteurProbleme: Lecture unique des mes DVD+rw sur un MSI DR16-b2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec AthlonXP 2000+
