1505 connectés
  Problème Acer Aspire qui se '' Bloque ''
n°8172066
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 04:26:56  profilanswer
Bonjour, ou bonsoir.
J'ai un gros problème avec mon ordinateur... je commence vraiment a devenir fou..
Comme j'ai écris dans le sujet, mon pc se bloque... c'est souvent quand je regarde plusieurs épisodes de séries ou alors quand je joue...
Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir :s
Donc voilà, j'aimerai avoir de l'aide, essaie de résoudre ça au plus vite parce que ça deviens vraiment chiant...
Et aussi, quand je le démarre, avant de taper mon mots de passe, il veux faire une MàJ Windows mais ça fais un échec...
sur ce, aidez moi s'il vous plaît ! Et veuillez m'excusez pour mon orthographe.
Peh.
n°8172077
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 03-01-2012 à 06:43:01  profilanswer
Est-ce que sa se pourrait qu'il chauffe ?
n°8172086
j_camelet
Posté le 03-01-2012 à 07:27:35  profilanswer
Ou bien une barette défectueuse ?
http://memtest.org/
n°8172088
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 07:29:46  profilanswer
Il ne chauffe pas non, et memtest, je DL le quel ? :x
n°8172090
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 07:33:39  profilanswer
Et comment ça fonctionne ? :s
n°8172100
j_camelet
Posté le 03-01-2012 à 08:18:05  profilanswer
Eh bien selon si tu as un lecteur de disquettes, une clé USB à formater entièrement, ou un graveur de CD, tu choisis en fonction.
La sécurité serait de choisir l'iso (graveur CD)
Ensuite, tu redémarres le PC et tu te démerdes pour booter sur le lecteur ODD...
Probablement lors du post tu as une touche à appuyer pour sélectionner le boot device ;)
Une fois 1 passe entière effectuée, soit c'est pas ça le problème, soit il faut écarter la barette qui coince et la changer :jap:
Message édité par j_camelet le 03-01-2012 à 08:18:25
n°8172106
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 08:28:09  profilanswer
J'ai pas de lecteur de disquettes ou cd :s
n°8172107
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 08:33:47  profilanswer
Je ne comprend pas :x :(
n°8172109
j_camelet
Posté le 03-01-2012 à 08:40:04  profilanswer
C'est un netbook aspire one ?
Il faut que tu trouves une clé USB, que tu sauvegardes tout ce qu'il y a dessus, puis tu installes ça dessus, et tu rebootes avec la clé branchée.
Tu appuyes sur le bouton power clé dedans, tu appuyes sur F12 plein de fois jusqu'à ce que le PC te propose de choisir entre le disque dur et la clé USB.
Tu choisis la clé USB.
Si tu n'as aucun ligne rouge une fois la passe finie c'est bon. (Edit : Enfin par tout à fait :whistle: Le problème d'instabilité n'est pas encore résolu...)
Si tu as une ou plusieurs erreurs alors direction SAV (j'ai un Aspire one, et le démontage de la RAM n'est pas prévu.. il faut le faire réparer par un pro ;) )
Message édité par j_camelet le 03-01-2012 à 08:41:22
n°8172125
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 09:02:43  profilanswer
Acer Aspire 7730g, je sais ou ce trouve les ram, je sais les retirer si je veux \o/. sinon, que je sauvegarde tout ce que j'ai dessus , comment ça '' tout '' ?
n°8172142
j_camelet
Posté le 03-01-2012 à 09:35:46  profilanswer
La clé, sauvegarde toute la clé avant de la formater pour memtest :pfff:
n°8172961
PehFYM
Posté le 03-01-2012 à 20:01:36  profilanswer
Ah ok, je vais essayé. Merci de ton aide !
Problème PC qui fait des sienneprobleme apres remontage vieille tour a l installation OS
Probleme disque dur externe 500go packard bell après formatageProblème transfère de disque dur
Problème de température avec ma HD6970Problème CG/ecran + alim
Tritton Ax Pro - Probleme reconnaissance en digitalProbleme avec carte Wifi TRENDnet
Problème pixel écran
Plus de sujets relatifs à : Problème Acer Aspire qui se '' Bloque ''
