2811 connectés
  Probleme pc allumée mais le reste ne suit pas
n°5088970
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 19:44:28  profilanswer
Slt a tous  :jap:  je suis dans un gros caca d'aprés ma soeur elle a allumé le pc et na rien attendue la éteint direct en appuyant sur le bouton sans chargement windows etc certainement durant analyse vous savez qui fait l'inventaire du pc alors depuis quand je l'allume plus rien l'écran ne s'affiche plus il se met en veille et la souris ne s'allume plus nonplus que faire?
Message édité par docmomo08 le 03-10-2006 à 20:43:00
Quand la riviére est rouge il faut savoir passer par le chemin boueux!!! :D
n°5088986
yoyo173
Posté le 03-10-2006 à 19:53:02  profilanswer
Vérifier les composants un à un.
Le fait d'allumer et d'éteindre le pc dans la seconde n'est pas dommageable.
En fait, peut être qu'un de tes composants a griller.
n°5088995
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 03-10-2006 à 19:55:53  profilanswer
T'as accès au bios ?
T'as essayé de booter avec le cd d'install de windows ? (quelle version ?)
n°5089005
yoyo173
Posté le 03-10-2006 à 19:57:39  profilanswer
Il a dit que l'écran restait en veille, comme quand la ram est HS.
Au fait, au cas ou, vérifie les branchements avant (externes et internes)
n°5089008
Alisteroïd
Posté le 03-10-2006 à 19:58:19  profilanswer
gros titre :o
gros [:ban]
n°5089012
jean pierr​e
Posté le 03-10-2006 à 19:59:37  profilanswer
que faire ?
1 mettre un titre en minuscule
2 en mettre un en rapport avec le probleme
pour le comment lire les regles
n°5089083
johnbroot
n00b Inside
Posté le 03-10-2006 à 20:19:55  profilanswer
TITRALAKON!!!!!!!!!! :o
n°5089108
yanhoupa
Posté le 03-10-2006 à 20:26:58  profilanswer
le tire doit etre un minimum explicite, sans ponctuation excessive et sans majuscules... en clair il cumule là :o
Message édité par yanhoupa le 03-10-2006 à 20:27:23
n°5089119
shoshenk
Posté le 03-10-2006 à 20:30:51  profilanswer
heu, juste un truc...L'écran est allumé ?
Il est pas cramé ?
n°5089127
yanhoupa
Posté le 03-10-2006 à 20:32:52  profilanswer
meme mieu, la tour est-elle branchée ?
n°5089159
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 20:45:54  profilanswer
Abuser pas je suis pas un noob non plus juste préssée et énerver
Je vais suivre le conseil de yoyo173 ji avais pensée mais je ne sais pas comment repérer quelque chose de griller du moin je n'en ai jamais vue je vais aller voir :D
n°5089170
yanhoupa
Posté le 03-10-2006 à 20:47:56  profilanswer
ca se sent bien en générale
n°5089185
shoshenk
Posté le 03-10-2006 à 20:57:02  profilanswer
lol...Clair, ça sent même...pas bien, sale odeur !!!  :lol:
Blague mise à part, la nuance entre un écran en veille et un tube cramé est faible...
Trouves un autre écran pour tester...
n°5089187
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 20:57:26  profilanswer
la sa doit faire 3h que c'est passée j'ai ouvert j'ai rien vue l'odeur rien de suspect é la ram je lé retirer mais je vois rien de différent ça craint!!!!!
n°5089191
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 20:58:14  profilanswer
jvé faire quand même mé je pense pas que c ça étant donnée que la souris ne marche pas non plus
n°5089208
yoyo173
Posté le 03-10-2006 à 21:05:38  profilanswer
Le truc, c'est d'avoir des pièces de rechange et de tester chaque élément un à un.
Si ton proc ne fonctionne plus, par exemple, tu vas pas le sentir ...
Si tu es de toulouse, j'ai du matos en s939 pour tester (+ram et cg), sinon, il faut t'en faire prêter.
bon courage
n°5089215
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 21:07:05  profilanswer
ok merci effectivement l'écran marche j'ai tester
n°5089231
yoyo173
Posté le 03-10-2006 à 21:14:11  profilanswer
Tu as une ou deux barettes de ram ?
Si c'est 2, tu peux les essayer les unes après les autres sur chaque dimm. Ca m'étonnerais qu'elles soient tombées en rade les deux en même temps, donc ça permettrais d'évacuer un autre pb.
Autre question, tu as quoi comme cm ?
Y a t'il des diodes dessus ou un buzer, pour diagnostic ?
n°5089236
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 21:17:35  profilanswer
non rien c'est une asrock vieille de 3 ans demain je démonterais mon pc mour prendre la ram certainement et la remettre sur l'autre
n°5089240
yoyo173
Posté le 03-10-2006 à 21:19:12  profilanswer
Tu as compris ma méthode ;)
n°5089247
docmomo08
Posté le 03-10-2006 à 21:22:05  profilanswer
oué tkt pas de probléme merci jvé éssayer de trouver des piéces
Problème récupération de donnéesProbleme de reconnaissance hd !!!!
Probleme de Pc au boot ......probleme avec mon UC !!!
[resolu]probleme de pilote nvraid.sys pour le raid0 , help !problème ASUS P5LD2-VM
probleme DD compaq N400CEncore un problème de boot (j'ai presque tout essayé ...)
Probleme formatage disque dur externeProblème CM ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc allumée mais le reste ne suit pas
Hit-Parade
