2812 connectés
  problème allumage
problème allumage
n°8153527
romain5984​0
Posté le 18-12-2011 à 12:40:08  profilanswer
Bonjour a tous,
je vais essayer de vous expliquer mon problème de façon clair et concise ! ! !
J'ai des soucis d'allumage avec un PC monté avec des amis : clairement il ne s'allume plus .
pendant une petite période quand il ne s'allume pas la petite astuce était d'éteindre l'alimentation une dizaine de secondes la rallumer et miracle il voulait bien se mettre en route... n'ayant pas le temps de régler le problème j'ai utilisé cette technique jusqu'au jour ou...plus rien !
j'ai testé l'alimentation elle démarre bien toute seule sans la carte mère. j'ai essayé de branché le bouton reset à la place du bouton pour allumé mais visiblement rien !
ma carte mère est une asus M2NPV-VM, j'ai 4 barres de ram dont 1 récente.
mon alim LC ATX power supply unit
carte graphique aTi Radeon
windows 7
si il faut plus de détail ne pas hésitez !
 merci d'avance pour vos conseil
Message édité par romain59840 le 18-12-2011 à 13:50:48
n°8153594
delatruel
Posté le 18-12-2011 à 13:22:10  profilanswer
(comme toujours)
Et si tu commençais par donner le détail de ta config.
n°8153627
romain5984​0
Posté le 18-12-2011 à 13:48:56  profilanswer
désolé j'ai copié / collé le texte et j'ai loupé la fin !
windows 7
en tous cas vus que j'ai loupé mes dernières je voulais dire merci d'avance pour vos conseil
Message édité par romain59840 le 18-12-2011 à 13:49:28
n°8153633
delatruel
Posté le 18-12-2011 à 13:53:29  profilanswer
windows 7
oui en effet mais soit près au pire car LC pourrait signifier LC Power et ça ben c'est pas bon du tout.
En plus avec tes manips  :sweat:
n°8153638
romain5984​0
Posté le 18-12-2011 à 13:58:26  profilanswer
quels sont les détail qu'il te faut ! oui vus la "doc" que j'ai entre les mains  je pense que c'est bien cela LC power ...
au pire... c'est à dire creuser un trou et y enterrer mon alim, ou ma carte mère?
n°8153641
delatruel
Posté le 18-12-2011 à 14:01:00  profilanswer
au mieux juste l'alim au pire la CM voir plus...
mais vois pour tester avec une autre alim.
il faut donner ton cpu, ta cg aussi
n°8153650
romain5984​0
Posté le 18-12-2011 à 14:06:13  profilanswer
d'accord merci beaucoup !  je pensais avoir donner le CPU mais je le connais plus par coeur mais comme je dois aller bosser : j’enverrais cela ce soir !
un grand merci en tout cas
n°8154070
romain5984​0
Posté le 18-12-2011 à 20:10:09  profilanswer
bonsoir,
alors j'ai testé avec une vieille Alimentation et cela démarre ! sauf que la lumière de facade est rouge au lieu de bleu et un ventilo  fait du bruit en tournant !
je pense donc (a raison??) que c'est l'alimentation qui fait défaut et que ca fait cela maintenant parce que c'est une alimentation qui n'est pas assez puissante !
si vous me confirmez le diagnostic ou me conseillé vous d'acheter une alimentation? quelle marque?
merci beaucoup
Romain
Message édité par romain59840 le 18-12-2011 à 20:35:28
n°8154521
romain5984​0
Posté le 19-12-2011 à 11:31:43  profilanswer
J'ai donc sous windows 7
ma carte mère est une Asus M2NPV-VM
ma carte graphique est une ATI radeon X1300/X1550
un disque dur sata 250 Go
un disque dur ide 80 Go go de ram
un ventilo devant et derrière plus un grand sur le boitier d'environ 20 cm je pense
celui du processeur qui est un freezer 64 pro
c'est tout je pense pas moyen de me rappeler de mon processeur.... et comme je ne peut pas allumer mon pc
  problème allumage
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)Problème d'allumage
Gros probleme de lag et fps 15mns apres allumageProblème d'allumage + Extinction en jeux
Problème allumage PCproblème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
Probleme allumage UC avant écranProblème d'allumage pc fixe
Problème Allumage nouveau PCprobleme d'allumage
Plus de sujets relatifs à : problème allumage
Hit-Parade
