6156 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème allumage
n°5527904
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:33:16  profilanswer
j'ai encliqué le proc sur la cm et ensuite j'ai mis la pâte
sinon s'il serait mal enfiché ca pourrait créer ce problème de no signal , On voit même pas le bios
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:34:32
n°5527909
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 15-05-2007 à 22:33:57  profilanswer
heu, diode rouge = en marche
d'habitude, chez asus, c'est plutot diode verte
enfin j'ai pas cette CM mais bon
j'ai pas regardé sur ma P5NE-SLI
n°5527922
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:36:12  profilanswer
je ne t'ais pas vu repondre a la question de bazooca1 :
(t'as bien branché la prise ATX 12V à côté du proc?)
n°5527926
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:37:05  profilanswer
tu en as une aussi coter carte video ?
n°5527936
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:39:37  profilanswer
bon je viens de telecharger le manuel de ta carte !
as tu brancher le conecteur EATX au dessus du cpu ?
n°5527942
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-05-2007 à 22:40:32  profilanswer
hehe...plus rapide que moi
Feedback
n°5527959
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:43:41  profilanswer
pour ton speeker place le conecteur la ou il manque les 4 etoile ci-dessous , a la place des ronds !
n°5527960
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:44:31  profilanswer
soit au dessu du reset et power comme je te l'avais dit !
n°5527968
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:45:14  profilanswer
oui , j'ais changer 2 fois chez asus c'est le bordel !
n°5528027
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:59:03  profilanswer
a non j'éi pas mis le connecteur eatx 12v
n°5528028
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:59:12  profilanswer
ca vient de ca ?
n°5528039
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 23:00:33  profilanswer
sinon j'ai enlver le cpu pour voir si je l'avai mal mis mais il etait positionner comme il faut
Puis je remettre directement le radiateur dessus san rechanger la pate ?
n°5528041
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 23:02:03  profilanswer
Ben clair, pas de 12 V, pas de démarrage.
Feedback
n°5528042
buggys
Posté le 15-05-2007 à 23:02:07  profilanswer
nan, nettoyage et remettre de la pâte thermique
mais pas trop
pourquoi tu as changé le sujet du topic ?
n°5528046
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 23:02:43  profilanswer
che pas lol mai je vais remmettre comme au départ
n°5528049
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 23:03:22  profilanswer
loool
Feedback
n°5528050
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 23:03:31  profilanswer
sinon je nettoie avec de l'alcool ?
n°5528063
buggys
Posté le 15-05-2007 à 23:07:04  profilanswer
alcool à 90° ca marche nickel
nettoyage CPU et ventirad
une couche de pâte thermique (juste un peu histoire de recouvrir le CPU) et remontage avec le 12V 4 pins branché
n°5528067
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 23:08:11  profilanswer
12v 4 pin = eatx 12v ?
n°5528069
buggys
Posté le 15-05-2007 à 23:08:54  profilanswer
oui, c'est ca
n°5528125
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 23:25:30  profilanswer
la soluce etait dans le 7eme pst de bozooca1 des le debut , l'erreur
est souvent dans les geste simple , un manque de methode et rigueur !
comme je dit souvent au stagiaires , prends le temps d'inspecter , une alim + carte video , Carte mere et cpu +memoire et rien de plus !
eviter les problemes , diviser pour mieux regner !
n°5528264
CrashOverR​ide3
Posté le 16-05-2007 à 00:07:43  profilanswer
bon je viens de remettre cpu et j'ai bien connecté le eatx 12v 4 pin, et le bios est apparu :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :sol:
donc j'ai vu qu'ils m'ont demandé de mettre un disque pour booter.
Je ferais ça demain maintenant mais je pense que c'est bon pour la cg lol
En tout cas je vous fait un gros remerciement pour m'avoir aidé de manière continue.
Merci beaucoup vous êtes des anges.
Je vous tiens au courant quand j'aurais installé xp
A bientôt.
Bonne nuit
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme P5W DH à l'allumage du PCProblème de démarrage pc portable HP NX8220
vintage v2 m2v890 problème à l'allumageProblème d'affichage à l'allumage
probleme d'allumage du pcProblème d'allumage ordinateur
SVP! Aide Problème d'allumage de l'ordi. ( C.M. --> GA 7VA REV: 1.0 ) Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes
probleme allumage ecranProbleme Allumage
Plus de sujets relatifs à : problème allumage
