2806 connectés
  Probléme affichage Sony VAIO
n°8045669
Sneke
Posté le 15-09-2011 à 23:33:14  profilanswer
Hello!!
Je possède un PC portable Sony VAIO VGN-AR58J.
Suite à quelques soucis, j'ai voulu faire une réinstallation propre. J'ai donc installé le windows et chopé les drivers sur le site de SONY.
Une fois les drivers installés, lorsque j'ai redémarré, il n'y avait plus d'affichage, l'écran restait noir....
J'ai redémarré en mode sans échec et là ça fonctionne. J'ai donc désinstaller les pilotes de la carte graphique et redémarré en normal et là ça fonctionne....
Utiliser les drivers générique de Vista ne me dérange pas plus que ça, quoique c'est pas génial, mais j'ai besoin d'y brancher un 2éme écran et il n'est pas reconnu avec les drivers générique.
Que faire pour que je puisse installer les drivers de manière durable?
Etre dans le vent...?? Une ambition de feuille morte!!!!
n°8045734
Zonka
Posté le 16-09-2011 à 01:23:11  profilanswer
Entre le driver Sony et le driver de base Windows -> aucun des deux !
Prends simplement le driver Nvidia : normalement  c'est celui-la : pour 8400 M GT / Seven-Vista 32 bits : http://www.nvidia.fr/object/notebo [...] er-fr.html
Feedback - Guide d'achat de config
n°8046750
Sneke
Posté le 17-09-2011 à 00:04:13  profilanswer
Ben là je comprends pas.... j'ai downloadé le pilote en suivant le lien que tu m'as donné et quand je l’exécute, il me dit "matériel compatible non détecté".....
n°8046770
Zonka
Posté le 17-09-2011 à 00:28:25  profilanswer
ta carte graphique est bien une Nvidia 8400 M GT?
n°8046776
Sneke
Posté le 17-09-2011 à 00:33:30  profilanswer
Oui oui....Etrange, non?
n°8046784
Zonka
Posté le 17-09-2011 à 00:41:25  profilanswer
Note de release du pilote Nvidia:
Remarques :
Les notebooks supportant la technologie Hybrid Power avec des chipsets Intel ne sont pas compatibles avec cette version des pilotes.
Sony a rejoint le programme Verde. Les notebooks VAIO suivants sont désormais supportés : notebooks Sony série F avec GPU NVIDIA GeForce 310M et notebooks Sony série F avec GPU NVIDIA GeForce GT 330M. Les autres notebooks Sony VAIO ne sont pas supportés pour l’instant (veuillez contacter Sony pour plus d’informations).
Les notebooks Fujitsu ne sont pas compatibles avec cette version (les notebooks Fujitsu Siemens sont compatibles).
 [:kabouik]
Message édité par Zonka le 17-09-2011 à 00:41:37
n°8046790
Sneke
Posté le 17-09-2011 à 00:49:46  profilanswer
Je dirais même plus [:fffffffffuuuuuuuu-] [:fegafobobos:2]
n°8046801
Zonka
Posté le 17-09-2011 à 01:01:24  profilanswer
Il va falloir bricoler pour forcer l'installation du pilote : la carte graphique sur les Sony VAIO a probablement une ID "a la con" -> va voir dans le panneau de periph les infos du genre VENDOR et DEVICE_ID etc de la carte.
Il y a un outil pour forcer l'install des pilotes normaux sur les portables, mais a priori, ça ne passera pas ( http://www.hardwareheaven.com/nvmodtool.php )
Lien plus utile : http://www.sevenforums.com/graphic [...] ivers.html
How I installed the latest Nvidia M 186.81 notebook driver to my Sony Vaio VGN-AR51E laptop.
 Sony is supposed to supply the drivers but they don't for some reason.
 The latest laptop drivers from Nvidia work if you alter two lines of information in the appropriate inf file before executing.
 I downloaded the latest driver from Nvidia (186.81) and ran it so it unpacked into a folder in my C drive. [Message box says it won't install].
From Control panel I got my driver hardware ID
 Control panel / Device manager / Display adapters / Properties / Details / Device description/
 PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9016104D&REV_A1
 PCI\VEN_10DE&DEV_0426&CC_030000
 (You just need the second line here)
 Then I opened up the Nvidia driver package and altered NVDM.inf file, in the Display folder, by adding two lines to include my hardware ID
 (as you scroll down the inf file and study, you will see where these go, in two different list sections)
 %NVIDIA_DEV.0426.01% = Section005, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9016104D
 NVIDIA_DEV.0426.01 = "NVIDIA GeForce 8400M GT (Sony Vaio AR51E)"
 I included my ID also in ListDevices.txt in the NVDM.inf section
 and in modes.txt (but may be superfluous - I am no expert!)
 Also I put the two lines in the NVAM.inf (but may be superfluous)
 Don't forget to save all.
 I deleted the old Nvidia driver rebooted and ran setup on the new Nvidia driver! It worked!! Hope this helps you. PYL
Message édité par Zonka le 17-09-2011 à 01:01:47
n°8046962
Sneke
Posté le 17-09-2011 à 10:44:05  profilanswer
Bon ça s'est installé correctement mais quand il a redémarré une premiére fois il y avait des bugs d'affichage. Je l'ai redémarré et l'écran est resté noir....
Je suppute un problème matériel..... :(
n°8047075
Zonka
Posté le 17-09-2011 à 12:11:25  profilanswer
... la série des 8400/8600 M sont réputées pour avoir "le bug de la mort"... j'ai actuellement un portable entièrement désossé ("celebre" HP DV6xxx ) pour tenter un "rebillage"....
un des nombreux liens sur le net : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7529-1.htm
cherche 8400M/8600M et "scandale" sur google.... :(
n°8047099
Sneke
Posté le 17-09-2011 à 12:42:55  profilanswer
C'est pas de bol ça.....
Tant pis je vais rouler avec le driver générique (qui lui fonctionne...) et penser à un remplacement.
Merci pour ton aide :jap:
Problème HDMI sur Nvidia 8600 GSProblème alimentation sur une nouvelle config
Problème pc (inconnu)probleme cpu non supporter
Problème de rédémarrage constantProblème Seasonic X-series 660W
Problème a priori de carte mèreProblème de driver : carte controleur RAID Silicon Image 0680
Plus de sujets relatifs à : Probléme affichage Sony VAIO
Hit-Parade
