Bonjour, j'ai des gros problèmes d'affichage, au debut ca a commencé avec mon ecran qui "sautait" ( il devient noir puis tout se réaffiche mais avec des bugs ) des que j'utilisais la molette de defilement sous IE. Après qu'il ait sauté 5-6 fois il s'éteint tout simplement et si je le rallume il m'affiche no source signal. Parfois windows me "répare" le problème en me metant en 256 couleurs avec une résolution de 640*480 en 60 hertz et je ne peux remettre les paramètres d'origine qu'après avoir reboot. Maintenant le problème a evolué. Parfois mon pc fonctionne très bien puis tout d'un coup dès rien que le fait de changer de fenètre ou bouger ma souris trop vite fait sauter l'écran, après c'est comme avant, si ca se produit 5-6 fois en peu de temps l'écran s'éteint etc... il y a des fois ou l'écran ne s'allumait tout simplement pas au démarage ou plantait au lancement de windows.
J'ai comme carte graphique une mx440.
J'ai déjà essayé pas mal de truc pour réparer ca, j'ai essayé plusieurs version de drivers, testé mon cpu avec superpi, j'avais rajouté de la ram et un ventilateur de boitier récement, j'ai testé la ram avec memtest86 ( 5 pass et aucune erreurs ) puis je les ait enlevé au cas ou ce serait l'alim qui n'arriverait pas a suivre mais le tout sans résultat. J'ai aussi voulu mettre une riva tnt2 a la place de la mx440 mais le pc n'a pas voulu démarer.
Je vais essayer de trouver une autre carte graphique pour tester si elle cause le problème. En attendant si qqun sait comment résoudre ca ou me dire quoi faire comme test pour en trouver la cause merci.
