1381 connectés
  problème d'affichage
n°9858979
styker
Posté le 28-06-2016 à 20:32:20  profilanswer
bonjour, je rencontre un problème depuis 2semaines, des petits carrés de couleur s'affiche aléatoirement sur mon écran parfoi quand je joue ou quand je regarde des vidéos,
mon matériel a environ 2mois, j'ai essayer plusieurs cables...
cg:r9 390
cm:asus z170 pro gaming
alim:corsair 750w
processeur: i5 6500
écran asus mg278
n°9858989
canos2
Posté le 28-06-2016 à 20:37:07  profilanswer
Les carrés sont fixes ou se déplacent? Quelles couleurs?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°9859010
styker
Posté le 28-06-2016 à 20:43:23  profilanswer
bonjour,
les carrés sont fixe quand ils apparaissent mais lorsque par exemple je joue, je ferme la fenêtre et la réouvre ils ni sont plus ou ils ont changé d'endroit,
ils change de couleur suivant l'image derrière
n°9859015
Andorria
Posté le 28-06-2016 à 20:44:03  profilanswer
Tu as essayé de retirer la carte graphique et de te brancher sur la carte mère ?
n°9859019
styker
Posté le 28-06-2016 à 20:46:40  profilanswer
oui j'ai essayé 2fois souffler dessus(même si il ni a pas de poussière :)) mais sa revien de temps en temps
n°9859021
Andorria
Posté le 28-06-2016 à 20:47:21  profilanswer
Je t'ai pas demandé de souffler dessus mais de l'enlever (sans la remettre) et de faire des tests en branchant ton écran sur la carte mère.
n°9859022
styker
Posté le 28-06-2016 à 20:47:28  profilanswer
ah directement sur les port de la carte mère?
n°9859024
Andorria
Posté le 28-06-2016 à 20:48:05  profilanswer
Yep, pour utiliser la carte graphique intégrée à ton processeur (logiquement moins perfs que celle que tu as, c'est pour tester)
n°9859047
styker
Posté le 28-06-2016 à 21:04:03  profilanswer
sa a l'air de marcher correctement...
n°9859078
styker
Posté le 28-06-2016 à 21:34:42  profilanswer
bon la j'ai rebranché ma carte graphique et sa me le refai ducou...
sa vient forcément de la carte graphique?(alim,pilote...)
n°9859081
Andorria
Posté le 28-06-2016 à 21:37:17  profilanswer
Les petits carrés comme tu les appelles ça s'appelle des artefacts :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_279352images.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_495836maxresdefault.jpg
Ta carte est en train de décéder, il te faut voir si elle est encore sous garantie pour une réparation/remplacement  :(  .
Message édité par Andorria le 28-06-2016 à 21:37:29
n°9859083
styker
Posté le 28-06-2016 à 21:39:54  profilanswer
voila c'est sa sauf que j'en ai moins...
sa fait 2mois que je lai donc j'espère qu'elle est sou garantie :)
Problème d'affichage de GeForce ExperienceProblème affichage
Problème affichage et USBProblème d'affichage en jeu
probleme d'affichageProblème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config
Problème d'affichage / Configuration GraphiqueProblème d'affichage
Gros Probleme affichage MSI Radeon R7 250 2GD3 OCProblème d"affichage pilote AMD
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage
