amd x2 5200 3 go de ddr2 carte mère msi (me rappel pas le modèle je regarderais en rentrant du taff)
2 hd ( 1 sata 1 ide )
1 graveur dvd
pas de periph usb qui consomme
j'avais une 8500 gt et pas de soucis le pc démarre et tourne nikel
je monte la 9600 je met l'alim de la carte graphique qui prend deux port ide et la patatrata rien démarre quand je met le courant rien ne se passe pas de ventilo qui démarre rien.
j'enlève la 9600 je remet la 8500 évidement tout repart nikel
soucis d'alim (c'est une 400 w de la marque xsilence si on peut parler de marque) ou soucis de carte graph ??
Posté le 24-07-2009 à 10:15:13
redbull9111
Posté le 24-07-2009 à 10:16:30
achète une vraie alimentation
Message édité par redbull9111 le 24-07-2009 à 10:16:37
possible mais si l'alim ne suffit pas ça peut causer ces symptomes ou pas ?
je pense aussi que meme avec une alim en bois ca doit au moins demarer non ?
faut que je trouve un pc avec du pci express pour tester cette carte avec une autre alim
après j'ai pas mal pris ta réponse c'est direct ton alim elle est raide et ta carte aussi lol
Pour ton alim, c'est certe pas du seasonic, be quiet ! ou corsair mais ce n'est pas non plus une mauvaise alim du genre advance ou eden... Pour être sûr que le problème vienne de ta carte graphique il faudrait l'essayer sur un autre pc.....
johngtt
Posté le 24-07-2009 à 12:31:56
je fait un test ce soir avec une autre alim normalement et si c'est pas concluant je ferais une vérification de la carte sur un autre pc pour être sur et certain
