554 connectés
  Probleme 8800 Gts 512 mo !!!
n°6137990
Madkain
Posté le 07-01-2008 à 15:05:28  profilanswer
Je viens de me faire une config qui est la suivante :
Core 2 Duo E6850
Asus P5E3 Chipset X38
Crucial Ballistix Tracer 2x1go pc6400 (800mhz)
Twintech Geforce 8800 GTS 512 Mo
Alim Antec TruePower Trio 650 watts
Boitier Antec Nine Hundred
Mon probleme est le suivant, lorsque je lance un jeu tel que Crysis, la carte graphique se met a faire un ptit sifflement qui sarrete une fois ds le jeu mais qui reprend dans le menu, pareil pour World of warcraft des que jarrive dans l'identification de compte le sifflement demarre en gros dès que je lance un jeu jai l'impression et parfois meme les jeux sarretent et retour windows. J'ai installé les derniers Forceware biensur, les drivers de mon chipset x38 et la prise pci express biensur =) qui est bien branché  :pt1cable:  mais je ne comprend pas les jeux ne tourne pas comme il devrait tourner selon moi jai des vieux graphismes meme en mettant tout a fond.
Donnez Moi votre avis, Aidez moi SVP, Merci d'avance  :cry:
Message édité par Madkain le 07-01-2008 à 15:57:37
n°6138158
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-01-2008 à 16:26:19  profilanswer
condo qui sifflent.
si c'est le cas cela devrait rester assez discret et audible quand la carte monte en fréquence coté FPS.
pour commencer tente de mettre la VSynchro sur ON pour voir si le bridage des FPS à 60 a un effet bénéfique.
n°6138161
Madkain
Posté le 07-01-2008 à 16:28:20  profilanswer
ok merci je v test.
n°6138189
Madkain
Posté le 07-01-2008 à 16:35:07  profilanswer
Je viens de tester pour la V-sync don en effet lorsque je la desactive il y a un sifflement , par contre lorsque que je met Forcé activé ou Utiliser le parametre d'application il ny a plus ce bruit. Il ne faut jamais que je le desactive en gros ?
n°6138729
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-01-2008 à 19:30:48  profilanswer
en fait c'est quand la CG génère un niveau de FPS très élevé que certaines CG ont leur condo qui chantent en émettant un son strident plus ou moins génant.
en mettant VSynchro sur ON, tu forces la CG à rester synchro avec ton TFT soit 60Hz en standard et les condo ne sont plus sursollicités.
une autre astuce consiste à mettre de petits élastiques autour des condo qui sifflent pour "casser" la résonnance.
n°6139673
Madkain
Posté le 08-01-2008 à 05:46:20  profilanswer
ok merci bcp en tout cas je n'ai plus le bruit c genial.
n°6139747
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-01-2008 à 09:08:19  profilanswer
n°6143232
Madkain
Posté le 09-01-2008 à 16:32:00  profilanswer
Bon alors jai installe 3d mark 2006 et jai remarque ke kan le logiciel fait le test du cpu là il y a le bruit dont je parlais, serais ce un autre probleme ??? Et apparement les drivers pour la 8800 GTS 512 mo ne sont pas encore tres stable sous xp/vista.
Probleme micro sur GA-P35-DS3RASUS 7800GTX - problème ou pas ??
help probleme de frequence avec mon e6750Problème installation western digital 160 Go passport XP pro
[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfsProbleme driver realtek high definition audio R1.84
Probleme disque dur ou alimProbleme de taille en primary slave
problème carte sonPC+télé LCD=problème résolution
Plus de sujets relatifs à : Probleme 8800 Gts 512 mo !!!
