1180 connectés
probleme 6800
n°3390009
Smith71
Posté le 04-08-2004 à 21:28:16  profilanswer
bonjour je vient de passer a une ge force 6800 128mb
ma config alim 550w
mon ancienne carte graphique ge force 5600 xt
et je l'es mis ds mon pc et quand je le demarre j'ai un ecran qui gressille avec des taches verte et apres le truc du chargement de windows xp ca redemaarre
PKOI MERCI
n°3390056
Taliesim
Posté le 04-08-2004 à 21:50:59  profilanswer
ben si avec ta geforce ca marche.. c'est soit tu as mal fixée ta nouvelle carte soit elle ne fonctionne pas...
tu l'as ht neuve? d'occaz?
n°3390085
Smith71
Posté le 04-08-2004 à 22:02:22  profilanswer
je l'es acheter neuve es elle es bien fixee peut pas l'enfoncer plus mais pkoi ca fais des couleurs comme ca et :
two hard disk power dongles off of separate power supply cable bundles(smaller floppy disk drive connector is not sufficint) ca veut dire koi en francais car ca c'est un regle pour quel marche merci
n°3390249
disinc
Posté le 04-08-2004 à 23:00:44  profilanswer
ça veut peut-être dire que ta carte est mal alimentée
Qu'il faut brancher un connecteur d'alimentation molex à ta carte, ou un deuxième ?
n°3390507
cotorep
Posté le 05-08-2004 à 02:03:23  profilanswer
a mon avis tu a oublie de branche le molex qui sert pour le ventilo !
tu la achete ou?
a quel prix
quel marque?
n°3390523
Posté le 05-08-2004 à 02:14:23  answer
La carte 6800 a 1 prsie molex à l'arrière (Ultra 2 prises), t'as oublier de la brancher.
n°3398734
Smith71
Posté le 08-08-2004 à 21:41:54  profilanswer
c'est koi qui vous appeler molex l'alim 12v a l'arriere je l'es brancher es je l'es acheter a rueducommerce.com c'est une galaxy prix:369€
probleme docier sou XpProblème de fonctionement usb2.0 sur la carte mere abit NF7-S
Problème avec une nouvelle carteproblème mémoire
Aidez moi à regler ce problème SVPpetit problème sata
problème HDD SATAProbleme points blancs sur 3d mark 2003
probleme sous far cry avec une 6800 ultraproblême de gravure avec nero depuis que ma 6800 GT fonctionne....
Plus de sujets relatifs à : probleme 6800
