1032 connectés
  Probleme avec ma 295GTX zotac
n°7169082
enyos
Posté le 19-10-2009 à 14:12:11  profilanswer
Bonjours voila je vous exposes mon problème.
Depuis 2 semaines quand je joue mon écran se met en vieille, et plus moyen de le rallumer sauf en appuyant sur le bouton reset. J'ai remarqué que la led bleu de ma Carte graphique s'éteignait.
J'ai fais un test GPU avec OCCT aucun problème à signaler, l'écran ne c'est même pas éteint, puis un test memtest aucune erreur n'a était trouver
config
CPU: I7 920
CG: GTX295
CM: Gigabyte extreme X58
Mm: G skill DDR3 pc 12800 1600 Mhz cas 9
Dd: sansumg F1 spin point 7200trs/min 1To, WD caviar green 5400trs/min 1T0
Alim: Cooler Master 1Kw modulaire
Os: windows Xp sp3
Voila si quelqu'un a eu les mêmes problèmes ou si vous savez pourquoi j'ai ses problèmes je vous remercies de m'aider. :pt1cable:
Merci d'avance.
n°7169113
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 14:29:40  profilanswer
si tu as bien cette alim.
http://www.selexium.fr/alimentatio [...] etail.html
sa peu peut être venir des rail 12v à 28A =336 w
si ta carte graphique fait vraiment 524w comme indiqué ici
http://www.hardware.fr/art/imprimer/748/
ton rails 12v ne suffit pas
donc je pense que sa vient de l'alimentation, prend toi en une qui est à rail unique pour pas avoir de problème
Message édité par itsigo le 19-10-2009 à 14:33:16
n°7169204
enyos
Posté le 19-10-2009 à 15:11:51  profilanswer
Merci de répondre aussi rapidement Itsigo. Est tu sur que sa provient de mon alim car les premiers mois je n'avais aucun soucis.
Quelle alim me conseil tu? en modulaire sa serais mieux xD
n°7169246
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 15:31:06  profilanswer
en modulaire tu as la corsair hx 850w 80+ gold
rails unique 12v de 70A= 840w
pour alim plus puissante faut que je recherche sa.
sinon la hx 1000w mais deux rails 12v de 40A= 480w /rails
pour voire si c'est pas l'écran test sur un autre écran.
Message édité par itsigo le 19-10-2009 à 15:31:45
n°7169252
enyos
Posté le 19-10-2009 à 15:33:37  profilanswer
Y a du nouveau ma led bleu ne s'allume carrément plus et l'écran s'éteint des que je lance un jeu. mais pas occt.
J'ai essayé un autre écran sa ne change rien.
n°7169262
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 15:37:08  profilanswer
je pense que c'est l'alim qui ne suis plus.
pour occt c'est normal si tu fais le test cpu que sa ne face rien, vue que le problème vient de la carte graphique, mets occt en mode gpu pour voire, grande chance que sa plante
Message édité par itsigo le 19-10-2009 à 15:37:35
n°7169275
enyos
Posté le 19-10-2009 à 15:44:27  profilanswer
le test occt etait en gpu
n°7169278
enyos
Posté le 19-10-2009 à 15:44:56  profilanswer
y a t-il un moyen pour verifier les tension du 6 pins et 8 pins?
n°7169283
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 15:46:56  profilanswer
niveau logiciels je ne pense pas, sinon avec un voltmètre
la tension 12v est elle stable ?
n°7169305
enyos
Posté le 19-10-2009 à 15:59:20  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _titre.png
J'ai pas de voltmètre sur moi pourle moment j'ai lancer everest pour avoir quelques détails et je m'aperçois que ma carte a des fréquence inférieur au réglage d'usine. D'après ce que j'ai pu voir sur le net y a une led pour chaque puce graphique. La j'ai une led allumer mais j'ai bien les 2 puces reconnu sous le gestionnaire de matériel.
Message édité par enyos le 19-10-2009 à 16:16:05
n°7169351
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 16:24:50  profilanswer
c'est vrai que sur rueducommerce j'ai sa
Fréquence processeur : 576 MHz - Fréquence mémoire : 1998 MHz
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] u-GRID.htm
peut être en mode économie d'énergie
Message édité par itsigo le 19-10-2009 à 16:25:36
n°7169390
enyos
Posté le 19-10-2009 à 16:45:05  profilanswer
mon alim est http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=kelkoo c est pas la même référence je sais pas si sa change quelque chose. J'arrive pas a trouver les intensité sur le rail 12v
Message édité par enyos le 19-10-2009 à 16:45:33
n°7169400
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 16:49:44  profilanswer
n°7169406
enyos
Posté le 19-10-2009 à 16:54:22  profilanswer
oui c'est un mode éco apparemment. J'ai relancer un test GPU occt il monte bien aux fréquences indiquées. ;)
Message édité par enyos le 19-10-2009 à 16:54:43
n°7169408
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 16:55:34  profilanswer
je viens d'avoir une idée , pas sur que sa marche.
essai un branchement comme celui la, sa prendra le jus sur les 2 rails comme sa
http://free0.hiboox.com/images/4309/b0252b387335a2bc07b340f1d37809a7.jpg
n°7169423
enyos
Posté le 19-10-2009 à 17:13:10  profilanswer
J'ai déjà essayer xD aucun suces
n°7169424
enyos
Posté le 19-10-2009 à 17:14:00  profilanswer
Je viens d appeler le SAv de RDC il reprenne ma carte pour une réparation. 8 semaines de délais -_-
n°7169494
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 19-10-2009 à 18:05:22  profilanswer
Itsigo, comme beaucoup, tu lis trop vite les tests... C'est marqué clairement consommation du système à la prise, donc 524W à la prise pour le PC entier, donc 430W environ pour le PC.
Une GTX 295 consomme 215W en charge donc même avec un seul rail de 28A ça devrait passer sans soucis.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7169660
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 19:41:16  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
j'avoue que oui  ;) , mais c'est aussi souvent que des gens ont des problèmes avec des alims multi rails et leur bi-gpu donc...
c'est vrai aussi qu'elle peut aussi surchauffer, mais pourquoi pas de bug sur occt ?
les deux seul solution maintenant sont sois la ram de la carte graphique, je ne sais pas si occt charge aux max la ram lors du test.
ou l'alimentation, mais la aussi le doute et la.
n°7170278
enyos
Posté le 20-10-2009 à 02:03:38  profilanswer
Je pense que je ferais des nouveaux tests quand il me rendrons ma Cg. Pour le moment je vais garder mon alim. Je pense pas trop que le problème vienne de elle vu quel a tournée 3 mois sans broncher. Je pencherais plus pour un défaut au niveau de la carte vu que la led bleue c'est éteinte aujourd'hui.
Ps: J' ai une tour Raven 2 donc la Cg est a la verticale ne c'est elle pas déformer avec la chaleur en créant des micro coupures sur les circuits.
Les pc c'est formidables quand sa fonctionne bien STOO
Message édité par enyos le 20-10-2009 à 02:04:44
Problème installation PC ne boot pasProblème avec le Windows XP Mode
Problème nouveau processeur+ramProblème avec la CG, l'alim ou autre ?
[HELP] Problème plantage avec 4870 512mo[Problème & CONSEIL] Carte Wifi PCI - Windows 7
Problème de gravure ISOprobleme avec Silent pro M500 W
Driver Nvidia et windows 7, problemeProbleme memoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma 295GTX zotac
Hit-Parade
