811 connectés
  Premier démarrage Pc Aucun signal
n°8580829
Jannou
Posté le 10-01-2013 à 20:46:48  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
CM : B75 Pro3
CG : MSI GTX 660 OC 2GO
GPU: I5-3750k + Ventirad TX3
RAM: Corsaire vengeance 2x4GO Dual Channel
HDD: 1TO 7200/min 64Mo Cache
Alim: Antec 520 80Plus Bronze
Boitier: ZALMAN Z11+
J'ai monté cette config, premier démarrage-> tout est OK niveau alimentation ventilos ect, mais;
 Pas de "BIP"  de démarrage et aucun signal a l'écran.
j'ai tester tout les ports vidéo et vérifier tout les branchement interne et externe,
HELP ?  :??:
n°8580928
ontarion
Posté le 10-01-2013 à 21:47:29  profilanswer
Tu as branché l'alimentation CPU ? (8 broches en haut de la carte)
Enlève la carte graphique (branche l'écran sur la carte mère en vga ou dvi), débranche le disque dur, et teste avec une seule barrette de mémoire
Que ce passe-t-il ?
Et avec l'autre barrette ?
AVIS - Composition PC GAMERBip infini sur vieux PC
Démarrage windows sur puce graphique cpu au lieu de carte dédiéeBips au démarrage après blocage écran
PC qui s'éteint tout seul, je comprend pas.[RESOLU] Pas de démarrage après un montage PC
Configuration PC pour 500-600 euros ?PC qui Freeze et qui redemare tout seul
Pc pour rendus 3d et gaming
Plus de sujets relatifs à : Premier démarrage Pc Aucun signal
