1048 connectés
  Portable vers fixe
Portable vers fixe
n°7836870
Youple
Posté le 19-03-2011 à 15:03:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne m'y connais absoluement pas en matériel et c'est pourquoi je m'en remets à vous. Mes questions seront peut-être débiles mais je n'ai trouvé de réponse nul part.
J'ai actuellement quelques soucis avec mon PC portable, un Qosmio X300 qui tombe un peu en ruine du fait des finitions plus que moyenne de la part de Toshiba.
Les soucis sont assez nombreux :
- une masse dans l'écran simplement scotchée qui se déplace souvent et fait des cours-circuits.
- des bus assez fragiles (du fait d'un montage mal fait) qui a conduit le bus reliant le switch on/off à la carte mère à se rompre, m'obligeant à faire un court-circuit sur la carte mère au papier aluminium CHAQUE fois que je veux allumer le PC (et donc retirer le clavier :lol:)
- des touches relativement fragile
- des surchauffes très importante du fait du système de ventilation mal pensée, entrainant la coupure net du PC lors du passage en puissance maximale
- des USB qui chauffent tellement qu'ils risquent d'endomager les devices branchés dessus, et surtout qui fonctionnent assez mal du coup
- un adapater mal pensé qui, étant trop lourd, fait pression sur les broches du connecteur et qui, au bout de 2 ans à finis par foutre en l'air la connectique (et donc quelques soucis à le recharger, et quand on sait que sur le monstre la batterie ne tient pas plus de 40 minutes...)
On peut aussi ajouter à cela son poids non négligeable et son manque de portabilité. Bref, c'est un modèle que je ne conseille pas, même aux gros gamers.
Cependant, les composants importants (Motherboard, GPU, CPU, carte réseau) sont de bonnes factures.
Ma question est la suite : est-il possible de monter une tour avec des composants de PC portable (je ne m'y connais pas du tout en hardware).
J'ai à ma disposition à partir du Qosmio :
- 2*4Go de Ram
- 2 DD de 250Go amovibles 2.5"
- une carte mère avec une 9400M GT intégrée et un processeur Intel Core 2 Quad Q9100
- 2 9800M GTX en SLI
et d'autres trucs, mais voila le plus important.
Si oui, comment faire ? Quelles sont les conditions ? Que puis-je garder ? Commenbt précéder ? Quel serait en gros le cout de la manoeuvre ?
Est-il possible également de récupérer la dalle de l'écran, peut-être en bricolant un peu, pour avoir un écran supplémentaire ?
Merci à vous.
n°7837340
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 19-03-2011 à 22:27:46  profilanswer
non ce n' est pas possible . la seule chose à recup sont les disques dur ,si il sont en sata , que tu peux monter dans une tour ( en bidouillant des fixations).
pour faire court les proco mobile ont un socket spécifique ainsi que les cartes graphiques et la mémoire est de la SOdim alors que celle pour pc fixe sont des dimms
le mieux , tu vends au enchère sur ebay ou au bon coin et avec les roros tu te refais une config
Message édité par colosse38 le 19-03-2011 à 22:28:47
windows c'est mieux que les tamagochis, même quand tu t'en occupe il meurt !!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7837348
raptor3388
Resurrecting the Phoenix
Posté le 19-03-2011 à 22:36:30  profilanswer
A la rigueur, tu peux te faire un mini PC à base de carte mère au format mini-ITX, certaines acceptent les Socket M ou P des processeur mobiles Intel, et même avec de la mémoire SO-DIMM. Il existe aussi des petits boitiers pouvant accueillir des graveur DVD slim, tu y met ton (ou tes si il y a de la place) disque dur en plus et voilà. Par contre pour les CG en SLI c'est mort, tu peux tenter de les revendre peut être ?
La dalle de l'écran, c'est plus complexe, car il faut une carte spéciale pour gérer le signal. Ca existe, mais c'est pas forcément rentable (compter mini 50-60€ la carte). Après ça il faut trouver un moyen de fixer l'écran
n°7837353
colosse38
Posté le 19-03-2011 à 22:38:57  profilanswer
+1 :jap: comme il à précisé qu' il n' y connaissait rien en matos , je pense que pour lui ça va être hard
Message édité par colosse38 le 19-03-2011 à 22:40:16
n°7837986
Youple
Posté le 20-03-2011 à 17:04:13  profilanswer
C'est bien un Socket P, et je n'ai pas trouvé de mobo pour tour avec un tel chipset.
Après je me doute bien qu'il faut que j'abandonne la carte mère actuel.
Connaissez-vous une mobo capable de gérer à la fois un socket P et de la So-DIMM ?
(Je n'y connais pas grand chose, mais je ne demande qu'à apprendre. J'ai du temps et du matos pour l'électronique : fer à souder de précision, etc.)
L'objectif est de sauver le maximum de composant pour éviter de trop perdre.
Pour l'écran, au pire c'est pas grave, je le bidouillerais moi même et je trouverais bien une utilité. :p
Je vais donc tenter de revendre les CG. Une idée du prix pour les 9800 SLI ?
Est-il envisageable de revendre la carte mère avec la 9400 ? Pareil, une estimation ?
Merci de vos réponses.
Message édité par Youple le 20-03-2011 à 17:09:04
n°7838232
raptor3388
Posté le 20-03-2011 à 20:29:58  profilanswer
Regardes sur ce topic , tu trouveras ton bonheur : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4027_1.htm
par exemple, la carte AOpen i965GMt-LA accepte le socket P et la SO DIMM jusqu'à 4Gb, mais il doit y en avoir d'autres.
  Portable vers fixe
choix PC fixe DAOCherche une CG pas cher pour jouer et avec prise HDMI vers une TV
nouveau portable, écran bleu régulierementComment connaitre la connectique disque dur pc portable
Quel SSD IDE pour un portable à base de pentium 4 m sous windows 7?AMD Turion II M520 pour portable
peut on mettre 4Go de ram sur un pc portable qui a 1Go au départ?pc portable fudjisu siemens reboot seul
sortie video PC fixe vers écran de portable
Plus de sujets relatifs à : Portable vers fixe
Hit-Parade
