2316 connectés
  Plantage avec 3x2 GO GSKILL et asus rampage 2 extreme.
n°6958807
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 00:50:01  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème de compatibilité avec un kit 2 Go Gskill DDR3-12800 Pi sur une asus rampage 2 extreme.
Quand je mets 1 ou 2 barrettes (n'importe lesquelles) ça passe.
mais quand je mets les 3 barrettes, soient 2 sont reconnues et tout fonctionne, soit les 3 sont reconnues dans le bios et la j'ai systématiquement un écran bleu apres un certain moment au démarrage de windows.
J'ai beau essayé de les invertir, dés que les 3 sont connectées et que les 6 Go sont visibles sous le bios ça plante.
Y' a t'il a votre connaissance un réglage à faire dans le bios, qui m'échappe ?
j'ai bien mis les bons timing ainsi que la tension 1,60/1,65v et ça ne change rien.
merci pour votre aide.
(je précise que je ne fais pas d'overclocking)
cdt
Message édité par naborabanne le 16-05-2009 à 02:55:21
Mon Feedback - Mon topic de ventes
n°6958811
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2009 à 00:56:21  profilanswer
Hello.
Question bête : je suppose que tu utilises les bons 3 "1ers" slots cf la doc de la carte-mère?
Et en relâchant un peu les timings?
n°6958824
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 01:14:42  profilanswer
J'utilise les 3 slots comme indiqué dans la doc pour le tri SLI. soit les 3 slots bleus.
les timings sont ceux donnés par le constructeur sur la boite soit 8 8 8 21  à 1,6 / 1,65v.
Quels timing me conseilles tu ?
merci pour ta réponse.
n°6958828
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 01:18:41  profilanswer
je précise que tout en "auto" déconne aussi avec les 3 barrettes.
n°6958839
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 01:30:47  profilanswer
bon je cale complètement ! :(
j'ai mis des times plus pourris, ça ne change rien.
windows démarre et plante au bout d'un moment avant même d'arriver sous windows.
je vais tester un autre kit dés que j'en trouverai un .
si vous avez des astuces :) ...
n°6958843
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2009 à 01:35:28  profilanswer
A part mettre le dernier BIOS, pas de bonne idée immédiate :(
n°6958852
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 01:53:10  profilanswer
j'ai mis le dernier bios ... hélas ....
ca ne change rien :(
n°6958872
naborabann​e
Posté le 16-05-2009 à 02:54:40  profilanswer
J'ai isolé le problème.
Dés que le 3e SLOT mémoire de la carte mère est utilisé, windows plante au lancement.
Ca ne le fait pas avec une seule barrette ou 2 qui sont placées sur les 2 autres slot.
Il n'y a que ce fichu slot 3 qui pose problème.
As tu une idée, si cela peut provenir d'un paramétrage bios ?
J'ai mis le dernier firmeware en date. c'est le même problème :(.
Je ne sais plus quoi faire. A part tester avec d'autres barrettes en kit (que je n'ai pas bien sur)
Si la carte mère avait un soucis, le port devrais être mort non ?
Les barrettes ne sont pas incriminées car elles marchent nickel sur les autres ports et windows boot sans problème.
Message édité par naborabanne le 16-05-2009 à 02:58:03
n°6958955
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2009 à 10:05:24  profilanswer
Aheum, à ce stade, je te dirais bien d'utiliser les 3 autres slots, on n'a rien à perdre :(
PLantage 8800GTSP6T Deluxe / Rampage II Gene : difficile de faire un choix
quelle DDR3 pour ASUS P5E3, pour que ça marche?Radeon HD 4850 1 Go
Plantages incessants... Need help!Quelle carte vidéo pour un FX60 ?
Petit soucis d'OC sur asus P5Q3, avis aux pro !Asus M70 problème reconnaissance disque dur dans Vista
Problème Asus Nvidia 8800 GtsPrix Ram G.Skill 3x2 Go divisé par 2 (LDLC)
Plus de sujets relatifs à : Plantage avec 3x2 GO GSKILL et asus rampage 2 extreme.
