1023 connectés
  Plantage et problème de boot
n°4681881
wyklefou
Posté le 04-03-2006 à 00:00:12  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec mon PC.
Il se bloque assez souvent et de même de plus en plus souvent.
Il peut se bloquer un peu n'importe quand mais c'est quasiment assuré pendant les jeux.
Ensuite, il arrive qu'il reboot tout seul et/ou qu'il plante au boot.
Les quatre petites leds de ma carte mère restent au rouge.
Ma config:
Proc : AMD Athlon 1800+
RAM : 512 Mo en 2x128
CM : MSI KT3 Ultra
CG : MSI GeForce 4 Ti 4400
DD : 120 Go et 6.4 Go
Comme vous le voyez, le PC n'est pas tout jeune.
Avec PC Alert, j'obtiens les données suivantes:
Temp. CPU : 68°C
Temp. system : 40°C
Volt. VCore : 1,74
Volt. +3,3 : 3,3
Volt. +5 : 4,76
Volt. +12 : 11,58
CPU Fan : 3000
Sys Fan : 0
Je me demande si la CM ou le proc. ne serait pas un peu trop fatigué... ou bien l'alim.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? me guider ? me conseiller ?
Merci.
n°4681896
Akumetsu
Posté le 04-03-2006 à 00:08:45  profilanswer
Est ce que il t'es apparu un message d'erreur du type: "un probleme a été detecté et window à été arrêté afin de prévenir tout dommage..."???
Moi aussi j'ai le même probleme, pour plus qu'il redemmare fais ça:
demarrer - panneau de configuration - systeme - avancée -dans le bloc de "demmarage &..." clique sur "parametre" - décoche la case "redemmarage automatique"
n°4681914
HarFanG67
Posté le 04-03-2006 à 00:23:38  profilanswer
Nettoyage general de tout le bordel, ton proco chauffe un peu beaucoup trop....
n°4681916
Akumetsu
Posté le 04-03-2006 à 00:24:26  profilanswer
Comment ça nettoyer???
n°4681961
lfabrice
Posté le 04-03-2006 à 00:53:42  profilanswer
au Karcher bien sur.
Son PC chauffe trop 68° en idle c bcp trop il doit y avoir de la poussière sur le ventirad du proc et la pate thermique est bonne à changer elle doit avoir 3 ans au moins.
n°4682125
wyklefou
Posté le 04-03-2006 à 09:59:02  profilanswer
Bon, j'ai nettoyé l'alim (beaucoup de poussière) et le pc redémarrait plus facilement.
En revanche, il continuait à planter pendant les jeux.
Du coup, en atendant de pouvoir nettoyer le proc et de changer la pâte thermique, j'ai baissé sa fréquence de 1500 à 1150.
Maintenant sa température tourne autour de 58°C et je n'ai plus de plantage.
Merci beaucoup.
Reste à nettoyer en profondeur...
n°4682160
Akumetsu
Posté le 04-03-2006 à 10:32:44  profilanswer
Comment tu baisse la fréquence?
n°4682176
talotte 68
Posté le 04-03-2006 à 10:47:25  profilanswer
Mon ordinateur plante régulièrement, windows m'indique qu'il a récupéré une erreur serieuse & les messages suivants apparraissent :
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER8e36.dir00\Mini123105-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER8e36.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER70a4.dir00\Mini010206-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER70a4.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER0914.dir00\Mini011406-02.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER0914.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER6dc5.dir00\Mini011506-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER6dc5.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER68b2.dir00\Mini011506-02.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER68b2.dir00\sysdata.xml
Que doit je faire ??
n°4682187
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 04-03-2006 à 10:51:53  profilanswer
désactive le redemarrage automatique pour voir sous un ecran bleu l'origine du pb
n°4682206
Akumetsu
Posté le 04-03-2006 à 11:02:48  profilanswer
Mon origine du probleme est celui ci:
***STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFA645A8, 0xF0E78B00, 0x0000000))
***NV4_disp.dll-adress BFA645A8 base at BF9D4000, Datestamp 421dfc18
n°4682232
Duc DeVill​e
Posté le 04-03-2006 à 11:13:19  profilanswer
Je ne sais pas si j'ai le même problème , mais les symptomes sont assez similaires. ( auteur du "système tout pourri " ) , donc j'ai désactivé le redemarage aussi et on va bien voir...
n°4682233
cotorep
Posté le 04-03-2006 à 11:14:47  profilanswer
NV4_disp.dll = pilote de carte graphique qui merde
donc desinstalle tes pilotes et reinstalle des nouveau
apres pour ton processeur je trouve la temperature tres chaudes !!
un petit coups de nettoyage sa ferai pas de mal :)
tes tensions d'alim sont pas super :(
n°4682253
TontonJip
Posté le 04-03-2006 à 11:21:24  profilanswer
pas obligatoirement ca peut etre CPU ou RAM car eux deux chargent le NV4 dll mais possible
n°4682255
Akumetsu
Posté le 04-03-2006 à 11:21:46  profilanswer
J'ai deja dsinstallé les driver, hier ça marchait bien puis ça a tout de même planté, je vais faire un "driver cleaner" puis je vais installer des nouveaux pilotes.
Quand tu parles de nettoyage tu parles d'un depoussierage ou d'un logiciel a faire?
Sinon, un jour il y a eu une coupure de courant mais l'ordi était eteint puis quand je l'ai allumé le ventilateur a tourné comme un fou, il y avait de la fummée mais je pense plutot que c'était de la poussiere
n°4682257
cotorep
Posté le 04-03-2006 à 11:22:34  profilanswer
ben de la poussiere
l'ideal test tes barette de memoire avec metest :)
n°4682259
TontonJip
Posté le 04-03-2006 à 11:23:18  profilanswer
probleme graveur nec dvd 4550probleme d'écran noir
6600 GT non plug and play ou vrai probleme ?probleme 0.4. sur abit an8 sli
Problème disque dur et IDE [résolu ]probleme pour arrete mon pc
S-ATA + asrock 775v88 pas detecter au boot ?Probleme plantage au boot de mon pc.
Plus de sujets relatifs à : Plantage et problème de boot
