1882 connectés
Petit problème
n°6650655
edouarddro​ulez
Posté le 20-10-2008 à 17:55:33  profilanswer
Bon voila j'explique un peu le truc... J'ai dévissé mon ventilateur qui était accroché à ma carte mère et je crois à mon processeur :s. En fait mon ventilateur était assez poussiéreux donc il ne tournait plus bien. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'ai tout revissé mais le problème c'est que mon écran ne s'allume pas quand je démarre le pc ... Je crois que j'ai fait une grosse connerie mais je voudrais votre avis
Ps: apparemment mon ventilateur était "collé" à mon processeur avec une pâte blanche ...
n°6650742
druide01
Posté le 20-10-2008 à 18:38:03  profilanswer
Je ne sais pas si ce que je vais dire va t'être
utile .
Peut être quand enlevant le ventilateur,tu a bougé
ta carte graphique,essai de vérifier tout les branchement
sur ta carte graphique,regarde si elle est bien brancher
sur ta carte mère.Pour la pâte blanche,je crois
que c'est normal.
n°6650746
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-10-2008 à 18:41:31  profilanswer
Hello, tu peut effectivement devisser le ventilo du rad, mais toi tu est apparement aller un cran au dela, donc tu a demonter le rad complet..... la il faut nettoyer la base du rad et nettoyer le proc, mouchoir en papier et alcool a bruler ou essence a briquet..... et remettre de la pate neuve... un chouia
n°6650752
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2008 à 18:42:48  profilanswer
Sauf que ca n'explique pas que ca ne demarre pas.
Tu as du endommager quelque chose, pas de bol.
Commence par checker toutes les connectiques/prises etc...
n°6650761
rivencent
Posté le 20-10-2008 à 18:50:15  profilanswer
pas d'angoisse verifie tous les branchements electriques .
demonte et remonte la carte graphique.
pour bouziller une mobo il faut quand meme y aller mais bon on est jamais a l'abris
n°6650791
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2008 à 19:04:40  profilanswer
Ben y'en a qu'ont deux mains gauches...
Un coup de tournevis mal placé et hop, une mobo en moins...
Une vis vissé la ou y faut pas ou pas adaptée, et hop, une mobo en moins...
Et ca, je l'invente pas, j'en voit tout les jours.
n°6652484
edouarddro​ulez
Posté le 21-10-2008 à 21:17:57  profilanswer
Et c'est normal qu'à cause de ça mon écran ne réagit plus lorsque je démarre mon pc ?? Je comprends pas trop :S
RESOLU - Un petit problème bien étrange…Petit probleme avec western digital my book
Petit problème de ram ...Probleme Lecteur graveur DVD et petit probleme de ram
Petit probleme avec cpu-zPetit problème avec les scripts php
Petit Problème de gestion de ma CG avec DirectXpetit problème dèmarrage : cpu fan error
petit probleme sur mon biospetit probleme d'alimentation sata
Plus de sujets relatifs à : Petit problème
