1267 connectés
  Petit Probleme au démarrage
n°3160517
samoht
Posté le 27-04-2004 à 07:51:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Je rencontre un léger problème au démarrage de mon PC. En effet, juste après le BIOS et juste avant le démarrage de Windows, il y a un "blanc" de 10 secondes environ ou il ne se passe absolument rien (ecran noir, disque dur inactif). :??:
Il faut savoir que je viens de formater et qu'il ne faisait pas ca avant...
Tous mes pilotes sont correctement réinstallés...
Mais que se passe t il donc pendant ces dix secondes??  :whistle:
Merci d'éclairer ma lanterne...  :sarcastic:
n°3160766
nakajima
Time has stopped for 11 years
Posté le 27-04-2004 à 11:08:30  profilanswer
Peut-être en train de détecter les périphériques Serial-ATA...
Sinon Verifier le boot delay dans le bios
n°3160773
valdoz2000
Posté le 27-04-2004 à 11:11:17  profilanswer
Ouaip, c koi ta carte mere ?? si tu te sert pas du raid IDe ou du serial ATA, désactive tout ca dans le bios...
Mets le TRY OTHER BOOT DEVICE en DISABLE et regarde ton ordre de BOOT, fout le HDD 0 en 1er comme ca il bootera direct sur le dur sans chercher a tester toutes les autres possibilités de démarrage..
tiens moi au jus...
Chier dur , chier mou mais chier dans le trou !!
n°3160964
samoht
Posté le 27-04-2004 à 12:23:30  profilanswer
Ma carte mere est une Asus A7N8X Deluxe
Merci pour vos réponses je vais essayer ce soir (je suis pas sur mon PC en ce moment) mais je vois pas pourquoi ca se serai déréglé en formatant.
Ca le faisait pas avant le formatage... :??:
Vous avez une idée?
C Bizarre qd meme...
n°3160980
valdoz2000
Posté le 27-04-2004 à 12:27:43  profilanswer
non je pense pas que ce soit lié a ta récente install...
essaye de voir toutes les merdes qui peuvent géné au boot..
va aussi dans INTEGRATED PERIPHERALS t désactive tout ce qui te sert pas... IEEE1394 , les ports COMS etc etc..
n°3161690
samoht
Posté le 27-04-2004 à 18:04:23  profilanswer
up  :sol:
probleme sur mon portable presario compaq 2120 euProbleme Disque Dur
probleme détection SATAChoix de boitier sans alim "silencieux" pour mon petit XP
Gros problème: mon DD Maxtor 120 GO est reconnu mais ne boote pas...Lecteur HDD USB 2.0 & Probleme d'ecriture décalée
Probleme d'instalation d'une A7N8X deluxeEcran bleu au démarrage
Problème de plantage total programmes et IEpetit probleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Petit Probleme au démarrage
