2828 connectés
  Perte de signal ou reboot
n°9913190
Micooo
Posté le 14-08-2016 à 18:55:56  profilanswer
Bonsoir,
Depuis quelque temps soit j'ai une perte de signal sur mon écran soit le pc reboot tout seul.
Ces problèmes surviennent quand je joue et que je fais des retour windows.
Dernièrement, j'ai eu un reboot ,rien à l'écran même pas le message 'pas de signal' et les ventilo de la CG ne tournaient pas.
Ca a refonctionné quand j'ai débranché rebranché l'alim sur la CG.
Quand j'ai une perte de signal, j'entends un 'dong' dans le casque, comme quand win affiche une erreur genre 'voulez vous changer de jeu de couleurs pour améliorer les perf.'
Voici ma config:
Ecran acer GD245HD, proc I5 750, CM maximus formula III + carte son, 4x2go G.Skill Ripjaws X Series 12800, CG GTX970 AMP omega core edition, SSD 850EVO 250go.
Tout laisse à croire que ça vient de la CG mais j'ai des doute, est ce que ça peut venir de la CM ou l'alim?
Merci de votre aide
PS: bon ba la je n'ai plus de son
Edit: les températures sont bonnes
Message édité par Micooo le 14-08-2016 à 19:02:55
n°9913202
rastaben
Posté le 14-08-2016 à 19:09:08  profilanswer
Bonjour, ce quoi comme alimentation ?
est ce que tu peux essayer avec une autre  pour tester ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9913303
Micooo
Posté le 14-08-2016 à 21:10:49  profilanswer
Ha oui, j'ai oublié l'alim. c'est une corsair HX750w qui date de juillet 2010 tout comme le reste de la config sauf CG et ssd.
J'en ai une autre mais elle sera trop faible, corsair VS350
n°9913359
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 22:25:37  profilanswer
Ton alim a le droit de commencer à fatiguer effectivement.
Pour la VS350, tu peux tenter le coup : CPU = 95w, GPU = 145w, ensemble de la CM + HDD = 100w max = limite mais faisable (au pire l'alim coupe)
= ne fais pas un test OCCT PSU avec avec CPU et GPU chargés à mort, mais pour un test en conditions normales de jeu, ça se tente.
Message édité par zonka le 14-08-2016 à 22:26:17
n°9913390
Micooo
Posté le 14-08-2016 à 23:13:20  profilanswer
Ok je vais tester
n°9913407
Micooo
Posté le 14-08-2016 à 23:44:39  profilanswer
Pour info, en jeu (wow avec beaucoup de monde sur un boss) d'après MSI afterburner, la CG tourne à 80-90% avec des pics à 97%, je ne suis pas en ultra partout j'ai laissé nvidia gérer les paramètres.FPS en moyenne 50
Autres infos, toujours en jeu, l'horloge du core est à 1366mhz/1500 constant, horloge mémoire 3500/5000 constant. Je ne sais pas à quoi ça correspond mais si ça peut aider.
Ca me parait bizarre d'être à font d'utilisation CG sans être en ultra
n°9934808
Micooo
Posté le 03-09-2016 à 19:41:08  profilanswer
Je crois bien que le problème est résolu. J'ai changé d'alim aujourd'hui et pour l'instant tout va bien. J'avais vraiment cru que ça venait de la CG car je commençais à avoir de léger artefacts en jeu. Une alim défectueuse peut elle provoquer ce genre de chose?
n°9934897
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2016 à 21:25:59  profilanswer
Oui clairement, c'est un symptôme classique
PC reboot en boucle après le logo WindowsHELP ! Plus de signal vidéo - méga galère
"Reboot and select proper boot device" pour un SSD detecté dans BIOSPc monté -- > aucun signal HDMI
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2Perte Wi-Fi / Bluetooth / Audio sur ACER V3-571G
Allumage impossible - Aucun signal video - MSI GTX970PC qui reboot en boucle suite à un changement d'option dans le BIOS.
Perte totale du son[PB] Perte du Signal Vidéo et Reboot immédiat.
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal ou reboot
