1472 connectés
  P4P8X RAM Dual Channel Problème
n°3653595
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 24-11-2004 à 13:58:17  profilanswer
J'ai une carte mère mère ASUS P4P8X avec 2x256Mo DDR2700 PQI qui fonctionnent parfaitement en dual channel.A1 B1 (slot bleu).
J'ai acheté 2x256Mo DDR2700 Samsung.
En mettant Les 2 PQI + 1 Samsung (n'importe la quelle) je passe parfaitement à 768Mo.
Par contre lorsque je mets 2PQI [A1 B1 (slot bleu)]+ 2 Samsung [A2 B2 (Slot noir). J'ai le message d'erreur au démarage:
BAD BIOS Checksum. Et il regarde si y'a la disquette ou le CD d'ASUS dans les lecteurs.
Ce message apparait directement après la détection de la carte graphique.
Lorsque je met ce CD dans le lecteur il flash le BIOS avec succès mais rien ne change après avoir rebooter, j'ai toujours le même message.
Que faire???
[En sachant que les 2 barrettes fonctionnent 1 par 1.]
Merci.
n°3653634
floppytoo
Posté le 24-11-2004 à 14:11:18  profilanswer
up
Personne ne saurait..???
Ca vient del'incompatibilité entre PQI et Samsung? ca m'étonnerais ce sont 2 grandes marques!!! et même sans lesPQI ca fonctionnne pas juste avec les 2 Samsung.
Il faut des Barrettes spéciales pour faire du dual channel???
Message édité par floppytoo le 25-11-2004 à 10:58:03
n°3655482
floppytoo
Posté le 25-11-2004 à 11:11:20  profilanswer
up up up...
problème de lecture DVD sur graveur MemeupProbleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X)
Besoin conseil pour achat Proc et RAM sur une Nforce2problème avec la fonction télé de la freebox
Probleme Alim ???Probleme lors d'un redemarrage
Etrange problèmeSOLUTION:Problème graveur DVD + Chipset VIA
Problème carte réseau récurrent sur Abit NF7-SLags aprés problème de chauffe
Plus de sujets relatifs à : P4P8X RAM Dual Channel Problème
