1413 connectés
  Pb Ordinateur Portable medion 95178
n°3995306
tagolococo
Kan c trop, c'est TaGoLo!!!!!!
Posté le 09-04-2005 à 11:06:27  profilanswer
Bonjour, mon frére a acheté un ordinateur portable (Medion 95178) il ya quelques mois. Tout marché trés jusqu'a ce matin apparement. Il m'apelle me disant que l'ordinateur s'est arreté d'un coup et na plus voulut redemarré (Bouton power sans effet ect....). Donc je l'ai inspecté,et j'ai remarqué  que la led sur la batterie clignoté lentement quand on le branché sur le secteur,j'ai cherché alors a quoi ca correspondait sur internet et dans le manuel fournit par le revendeur mais rien de rien. Je pense que c'est peut être un pb de batterie mais j'en suis pas sure du tout, et j'ai peur que ce soit la carte mére qui a souffert  :sweat: bref bref pas cool tout ca. Donc je voulais savoir si quelqu'un a déja eut le même pb ?
Si vous avez des suggestions, n'hesitez pas a poster Merci.
n°3996809
tagolococo
Posté le 10-04-2005 à 00:36:22  profilanswer
up
n°3998810
adjantis
Posté le 10-04-2005 à 23:33:45  profilanswer
la pc doit demarrer sans la batterie. si ta bat clignote elle est ou hs 2ans d'utilisation?
ou plus probable ton alim externe est morte. test avec un voltmetre la tension en sortie...
n°3999590
tagolococo
Posté le 11-04-2005 à 13:43:26  profilanswer
jai verifié le chargeur il la bien une tension continue 20v comme indiqué au dos de celui-ci,donc quand je le branche seul la led verte reste allumée, mais des que je le connecte a la batterie du portable j'entends un sifflement au niveau du chargeur et de la batterie ,puis la led verte du chargeur clignote.
n°4012318
adjantis
Posté le 16-04-2005 à 23:27:03  profilanswer
il demarre sans la batterie??
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable VaioAcheter un portable ?
Disque dur Toshiba de portableUtiliser ordinateur comme lecteur-graveur de salon
Problème de win 2000 sur mon pc portableAlim type alim de portable pour PC de bureau ?
changer le clavier un portable Compaq Presario 2100Augmenter la mémoire d'un portable
corsair twinx 2*512 pc 3200xl plantage sur medion !Question sur un ordinateur Dell Dimension 8400
Plus de sujets relatifs à : Pb Ordinateur Portable medion 95178
