2903 connectés
  Ordinateur portable qui ne s'allume plus
n°6871142
KawAn
Posté le 04-03-2009 à 21:53:35  profilanswer
Bonsoir !
Je viens vers vous car j'ai un petit souci.
Une amie a vu son ordinateur portable Dell XPS 1530 s'éteindre d'un seul coup et ne plus se rallumer par la suite.
Différentes manip ont été faites :
- brancher sur secteur : le boite secteur, ayant une lumière verte lorsqu'il est branché, réagit de manière étrange.
Lorsqu'il est branché à la prise électrique, la lumière verte apparait mais dès qu'elle branche ceci à l'ordinateur, la lumière s'éteint systématiquement.
Juste pour tester, elle a essayé de brancher ça dans une autre prise, idem.
- retirer et remettre la batterie : rien ne change
- brancher sur secteur SANS la batterie, même problème qu'en haut, pas de lumière verte et rien ne s'allume
Du coup, je me demande si ce n'est pas le boitier qui est mort ?
Néanmoins, elle me disait que sa batterie était chargée à 100% donc normalement, sans être branchée, elle devrait pouvoir rallumer son pc ?
bref, je ne vois pas trop quoi lui dire !
n°6871148
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-03-2009 à 21:56:23  profilanswer
Hello, portable recent.....retour sav dell.... [:and garfunkel]
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°6871154
KawAn
Posté le 04-03-2009 à 21:58:24  profilanswer
non pas de retour SAV (pas de facture)
j'aurai aimé avoir un avis sur le problème histoire de lui dire quoi faire :)
n°6871486
KawAn
Posté le 05-03-2009 à 09:39:06  profilanswer
Personne n'a une petite idée ? :(
n°6871580
vttman2
PT, ROT,VTT
Posté le 05-03-2009 à 10:36:59  profilanswer
Benh si des idés il y en a plein mais
ça sent le composant fusillé quoi ...
Peux tu accéder au bios  ?
Niveau affichage tu as quelque chose qui apparait au démarrage PC
ou rien de rien ?
Perso je démonterais le DD pour le mettre dans un boitier externe
et voir si déjà je peux y accéder ... au moins récupérer les infos
si OUI et compte tenu  de ton post, je déclarerai alors
que mon Portable est MORT !
il n'y a pas que le VTT dans la vie, ya le Snowboard aussi ...
n°6871707
soa
Posté le 05-03-2009 à 11:45:29  profilanswer
Ca sent le circuit d'alimentation sur la carte-mère cramé ca.
Pour Dell, il me semble que la facture ne soit pas nécessaire. Seulement le numéro de série suffit.
n°6872312
KawAn
Posté le 05-03-2009 à 17:57:39  profilanswer
Merci pour vos réponses,
vttman2 : bah non, je disais plus haut que l'ordinateur ne se rallume plus donc accéder au bios .. ca me parait un peu compliqué lol
démonter un DD, le mettre en externe, wow, non pas que je ne sache pas le faire mais avant de toucher à la machine, j'aurai préféré avoir des idées de pannes éventuelles, mais merci en tout cas pour tes idées de récup d'infos.
soa : si c'est la CM .. wow sur un pc portable ça va douiller, je dirais à mon amie de me filer son numéro de série, je testerai ça ce soir !
merci à vous
n°7833388
mufdemuf
Posté le 16-03-2011 à 10:32:41  profilanswer
Hello, j'ai exactement le même problème, avec un XPS m1330,  et j'ai fait les mêmes manips. Le PC ne s'allume pas dans tous les cas :
- sur secteur sans batterie
- sur secteur avec batterie
- sur batterie (débranché)
Et idem : la LED du chargeur s'allume quand on le branche (sur du 220V), mais s'arrête dès qu'on le branche sur l'ordi.
Le PC n'est plus sous garantie, quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance.
Hugo
Comparaison cartes graphiques bureau/portableProblème avec graveur DVD sur pc portable...
PC qui ne s'allume plusconseil pour upgrader ordinateur socket 939
probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )Mon pc ne s'allume plus!!!!!
PC portable:reboot infini,ecran vide->pile carte mere bidouillé=drame
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur portable qui ne s'allume plus
Hit-Parade
