2169 connectés
  Ordinateur ne se met plus en veille suite changement clavier
n°9226579
vincent595​4
Posté le 03-08-2014 à 19:09:54  profilanswer
Après plusieurs recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème :
Je possède un ordinateur portable ASUS sous windows 7.
Celui ci ne se met plus en veille (normale ou prolongée) depuis que j'ai remplacé le clavier (clavier intégré). Tout est bien programmé dans la gestion de l'alimentation.
J'ai essayé de désinstaller le pilote mais cela n'a rien changé.
J'avais déjà eu le même problème avec une souris USB, que j'avais pu résoudre en actualisant le pilote.
Merci pour votre aide.
Vincent
n°9226661
Xixou2
Posté le 03-08-2014 à 20:03:06  profilanswer
Et a côté de la gestion de l'alimentation générale,
tu as regardé au niveau du clavier et port usb dans le device manager ?
devmgmt.msc
Autoriser l'odinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l"énergie.
Si c'est grisé à mon avis le suspend marchera pas avec ce clavier.
Note: Si tu met le laptop en veille manuellement, ça fonctionne ou se réveille t'il de suite ?
n°9226699
vincent595​4
Posté le 03-08-2014 à 20:44:34  profilanswer
Je n'ai pas du tout l'onglet gestion de l'alimentation pour le clavier dans le gestionnaire des périphériques.
Et si je met en veille manuellement, ça marche sans problème.
n°9226700
Xixou2
Posté le 03-08-2014 à 20:46:32  profilanswer
Et si tu appuis sur une touche du clavier pour le réveiller, il se réveille ?
Ou dois-tu appuyer sur le bouton on ?
http://users.skynet.be/xixou/power_keyboard.png
Message édité par Xixou2 le 03-08-2014 à 20:48:31
n°9226705
vincent595​4
Posté le 03-08-2014 à 20:49:19  profilanswer
Si je passe pas démarrer/mettre en veille, il ne se réveille pas avec le clavier, je dois utiliser le bouton on.
Par contre si je fais un aperçu de l'écran de veille, dans le réglage des écrans de veilles, un appui sur le clavier suffit pour le réveiller.
n°9226721
Xixou2
Posté le 03-08-2014 à 21:14:39  profilanswer
oui car il n'est pas en veille ^^
As-tu essayé de cocher comme sur mon image ?
Choisis le clavier qui est listé en dessous de "claviers",
bouton droit
Message édité par Xixou2 le 03-08-2014 à 21:14:54
n°9226763
vincent595​4
Posté le 03-08-2014 à 21:51:13  profilanswer
Je ne l'ai pas l'onglet....
Voici ce que j'ai :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/03/140803101556521655.jpg
Message édité par vincent5954 le 03-08-2014 à 21:54:08
n°9226947
Xixou2
Posté le 04-08-2014 à 07:28:42  profilanswer
Bah il ne supporte pas cette fonction je dirais alors.
Tu fais la mise en veille manuellement dans ce cas.
ça pose un problème ?
n°9226958
narpa72
Posté le 04-08-2014 à 07:52:39  profilanswer
Salut, dans le bios il y a une option, on usb wake up
n°9227643
vincent595​4
Posté le 04-08-2014 à 19:26:40  profilanswer
C'était plus pour une question pratique... Quand j'oublie de le mettre manuellement en veille, l'écran et l'ordi reste allumés plusieurs heures pour rien....
POur la solution du bios, je n'ai pas trouvé l'option. Voici ce que j'ai :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/04/140804074741829304.jpg
Message édité par vincent5954 le 04-08-2014 à 19:27:16
n°9227646
Xixou2
Posté le 04-08-2014 à 19:42:37  profilanswer
mets sur le screensaver suspend ecran amres 15 min. ca sera deja ca.
n°9227717
vincent595​4
Posté le 04-08-2014 à 20:46:02  profilanswer
Malheureusement l'écran de veille non plus ne s'enclenche pas.
n°9228040
Xixou2
Posté le 05-08-2014 à 05:22:46  profilanswer
tu n'aurais pas mis un soft genre cafeine qui emule l'appui d'une touche pour éviter le suspend ?
n°9228734
vincent595​4
Posté le 05-08-2014 à 18:53:48  profilanswer
Non pas à ma connaissance
Avis: Config - Gamer - Ecran - Clavier - Budget: 2000€Impossible d'éteindre mon ordinateur..
clavier/graveur/écran ne répondent pas...Conseil changement ventirad pour un fx 8320
Piéce d'ordinateurAide pour changement de CG
Ordinateur qui s'allume mais pas d'imageOrdinateur qui s'éteint lors du boot
aide changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur ne se met plus en veille suite changement clavier
