1004 connectés
  Operating system not found
n°9303051
generalenr​ico
Posté le 18-10-2014 à 22:00:29  profilanswer
Mon portable Aspire V5-571G (plus sous garantie depuis 3 mois...) vient de me lâcher.
Au démarrage, je tombe sur le message "Operating system not found" et j'entends un bruit de cliquetis.
Dans le bios pas de HDD reconnu.
Le disque dur est bien HS.
J'en mets un autre (qui fonctionne) qui après mise en route est bien reconnu dans le BIOS.
Mais toujours même message d'erreur.
J'essaie de booter sur un DVD de Seven, d'Ubuntu, mais ça ne marche pas, je tombe toujours sur ce message "Operating system not found".
Une idée ?
Merci.
n°9303156
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 19-10-2014 à 01:54:31  profilanswer
C'est parce qu'il continue d'essayer de booter sur ton HDD qui n'a pas d'OS.
Trouve le moyen de booter sur ton DVD et ton problème sera résolu (tu as généralement une touche de raccourci qui te permet de sélectionner le boot lors des premières seconde de lancement de ta machine... F3, F5, F9, ... à toi de trouver)
Mon topic Achats/Ventes
n°9303162
generalenr​ico
Posté le 19-10-2014 à 02:00:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai déjà essayé !
Par F12, choisis le DVD, Nada
Dans le bios,choisir le lecteur DVD en 1er boot, idem !
n°9303165
hostiti
Posté le 19-10-2014 à 02:16:44  profilanswer
tu as essayé de booter depuis une clé USB?
Avec le logiciel Win USB tool, tu peux crééer facilement une clé bootable à partir d'une ISO
n°9303168
hostiti
Posté le 19-10-2014 à 02:20:07  profilanswer
:pfff: on lit de ces conneries parfois :lol:
n°9303274
tweanpeaks
Posté le 19-10-2014 à 10:33:27  profilanswer
il faut enlever le secure boot je crois dans le bios enfin je crois je suis pas sur
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
n°9303904
chinois02
Posté le 19-10-2014 à 22:15:52  profilanswer
bonsoir, oui, problème de sécure-boot du bios.
Il se peut même que le bios soit momentanément inaccessible car fastboot est également activé. il faut faire un clear CMOS pour y accéder dans ce cas là. (virer la pile de bois pendant 10 secondes et remettre. ((et merdre, c'est un portable, ça va être pas facile!)
Message édité par chinois02 le 19-10-2014 à 22:16:55
n°9303920
hostiti
Posté le 19-10-2014 à 22:39:42  profilanswer
non non... Pas de CMos... juste une option dans le bios genre boot UEFI ou un truc dans le genre (désolé, c'est le meilleur parmi mes plus vagues souvenirs)
n°9304211
generalenr​ico
Posté le 20-10-2014 à 11:51:04  profilanswer
En fait, en tapant F12, j'accède bien au choix du boot. Je peux sélectionner le lecteur DVD.
En rebootant, j'entends bien le dvd qui se met à tourner, mais je n'ai pas le message " poux éxécuter le dvd appuyer sur une touche" mais directement "operating system not..."
Idem à partir du BIOS. J'accède bien au Bios, je choisis de démarrer sur le lecteur DVD en premier choix, mais au redémarrage, je tombe directement sur "operating system".
J'ai également essayer avec Seven installé sur un clé USB....
Vous pensez que ça vient du sécurity boot ?
n°9304218
chinois02
Posté le 20-10-2014 à 11:55:20  profilanswer
Oui pour le sécure boot. :(
Désactives le ainsi que fastboot.
Message édité par chinois02 le 20-10-2014 à 11:56:02
n°9304261
hostiti
Posté le 20-10-2014 à 12:39:56  profilanswer
n°9307949
generalenr​ico
Posté le 24-10-2014 à 13:56:36  profilanswer
C'était bien ça !
Merci.
n°9308142
tweanpeaks
Posté le 24-10-2014 à 17:42:40  profilanswer
[:never let me down]
Operating system not found [Bios? DD? CM?...]Operating System not found (Acer)
Pb de démarrage su portable message"Operating system not found"Operating system not found
Problème démarrage PortableOperating system not found
Operating System not Found apres redemarrageOperating system not found
hp omnibook ex3 ne reconné plus mon hdd :operating system not foundhp omnibook ex3 ne reconné plus mon hdd :operating system not found
Plus de sujets relatifs à : Operating system not found
