2913 connectés
  Nouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
n°6348154
Gameausaur​usse-rex
Posté le 23-04-2008 à 14:00:50  profilanswer
j'ai un petit pépin avec ma nouvelle config monter moi même, bios qui ne garde pas mes reglages normalement sauvegarder et un bug à chaque démarrage de la tour sous windows un jolie bug apparait sur le bureau... qui fait que tout sur mon écran disparait même mon curseur de souris (alt+supp ne donne rien, mais windows est toujours actif pour en être sur j'ai redémarrer mon pc à l'aveugle, touche démarrer une fois flèche du haut, entrer, droite x2 puis entrer... et le pc redémarre me voilà sur windaube... j'ai formater et réinstaller proprement pour voir mais rien n'y fait le problème persiste.
voici ma config  :
Mobo : Asus P5K-E WIFI/APP (bios mis a jour : 1012)
CPU : Intel core2 duo  E8400 (non oc)
RAM : Kit Dual-Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400 PK, cas4, 1.9-2.0 Volts, G.Skill
CG : 8800GT leadtek 512 (zalman vf1000 ajouter)
2 DD sata : 1 en maitre (port sata noir sur la carte mère) et l'autre sur le premier port sata rouge.
alimentation : Fortron FSP400-60GLN Green Power 400watts
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P5K / P5K3 Series
Voilà ce que me dit everest :
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 34 °C  (93 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
CPU #1 / Coeur #1 61 °C  (142 °F)  :??:
CPU #1 / Coeur #2 61 °C  (142 °F)  :??:
GPU 46 °C  (115 °F)
Mémoire du GPU 38 °C  (100 °F)
GPU (ambiante) 37 °C  (99 °F)
Hitachi HDS722516VLSA80 35 °C  (95 °F)
Seagate ST3500630AS 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 2220 RPM
Châssis #2 2482 RPM
Châssis #3 2812 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.06 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.21 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
GPU Vcc 3.26 V
Message édité par Gameausaurusse-rex le 30-04-2008 à 00:34:10
n°6348939
360style
Posté le 23-04-2008 à 19:02:18  profilanswer
vérifie si ton ventirad est bien clipsé/fixé
n°6349352
Gameausaur​usse-rex
Posté le 23-04-2008 à 22:31:33  profilanswer
Merci pour ton aide 360style, j'ai bien vérifié et il est ok, j'ai encore eu un plantage la toujours la même chose, et aussi quant j'éteins complètement le pc, parfois j'ai des CMOS checksum bad ou je doit reconfigurer le bios :\ la j'ai déconnecter un dd pour voir mais j'ai eu quant même ce fichu bug, maintenant écran noir, mais avec windows toujours actif derrière  :??:
Ah et j'oublie à chaque fois que j'allume mon pc... je doit débrancher ma freebox et rebrancher pour avoir a nouveau le net  :heink: à n'y rien comprendre...
Message édité par Gameausaurusse-rex le 23-04-2008 à 22:44:23
n°6351047
Gameausaur​usse-rex
Posté le 24-04-2008 à 19:55:02  profilanswer
Alors vraiment bizarre cette config, je doit souvent re configurer le bios... et est toujours ce maudit bug sous windows (plus rien à l'écran mais windows toujours actif...) j'ai pris les derniers pilotes pour ma carte graphique, carte mère, bios à jour, essayer avec un seul disc dur, formater, clear cmos... mais le problème persiste  :(
Message édité par Gameausaurusse-rex le 24-04-2008 à 19:56:04
n°6351059
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-04-2008 à 19:59:58  profilanswer
C'est à dire? Tu as souvent un message au démarrage, genre checksum error?
Feedback
n°6351131
Gameausaur​usse-rex
Posté le 24-04-2008 à 20:23:57  profilanswer
Rarement ce message d'erreur "cmos checksum bad", mais souvent quant j'allume mon pc il me demande de re configurer le bios en appuyant F1  :heink:
Message édité par Gameausaurusse-rex le 24-04-2008 à 20:28:11
n°6351147
bazooca1
Posté le 24-04-2008 à 20:28:31  profilanswer
Tes ram sont correctement configurées?
Possible problème sur la carte mère --> SAV.
Feedback
n°6351403
Gameausaur​usse-rex
Posté le 24-04-2008 à 22:53:12  profilanswer
pour la ram je n'est rien configurer, niveau oc tout sa j'y connait pas grand chose, quoi configurer sinon dans le bios?
enfin si après le bios ce met par défaut...  :(
bizarre quant même la je tourne sans bugs depuis 6h... mais si j'arrête le pc un bon moment je parie que le bios se remet a défaut  :sweat:
merci pour ton aide en tout cas  :jap:
sinon pour la ram voici ce que me donne everest :
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module G Skill F2-6400CL4-1GBPK
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 21-40-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-10  (CL-RCD-RP-RAS) / 14-27-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Nom du profile High Performance
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.0 V
Performances mémoire 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Message édité par Gameausaurusse-rex le 24-04-2008 à 22:56:15
n°6351494
bazooca1
Posté le 24-04-2008 à 23:44:56  profilanswer
Télécharges CPU Z et regardes ce qui est indiqué dans la case "memory".
Feedback
n°6351613
Gameausaur​usse-rex
Posté le 25-04-2008 à 01:44:33  profilanswer
Voilà ce que donne cpuz :
http://david444.free.fr/cpuz01.JPG
n°6352630
Gameausaur​usse-rex
Posté le 25-04-2008 à 16:53:37  profilanswer
:hello:  je voulait savoir si mes valeur de voltage été correct au cas ou si mes bugs provenait de mon alime  :??: car a chaque redémarrage du pc... obliger ce bugs sous windows (plus rien a l'écran, écran noir, parfois bleu gris ex... mais avec windows toujours actif derrière, car je peut redémarrer ou éteindre le pc à l'aveugle... :??: ) merci.
- (alimentation : Fortron FSP400-60GLN Green Power 400watts)
- Valeurs de voltage :
  Noyau CPU 1.06 V
  +3.3 V 3.25 V
  +5 V 5.04 V
  +12 V 12.21 V
  GPU Vcc 3.26 V
Aujourd'hui j'ai retiré la pile au lithium de ma carte mère (la carte non alimenter bien sûr) puis est fait un clear cmos, remis la pile, puis reconfigurer le bios, car à chaque fois que le pc n'est plus alimenter pendant un bon moment, au démarrage j'ai aussitôt droit a un :
"please enter setup to recover bios seting.
CMOS dat/time not.
set f1 to run setup..."
je verrai plus tard si j'ai toujours se message.
Message édité par Gameausaurusse-rex le 25-04-2008 à 16:59:44
n°6352727
bazooca1
Posté le 25-04-2008 à 17:59:19  profilanswer
Essaies de changer la pile de la carte mère. Sinon SAV.
Feedback
n°6352846
Lepoutou
Posté le 25-04-2008 à 19:07:22  profilanswer
Il ne faut pas écarter un problème sur la carte graphique ou sur le slot pcie16x car il est étrange que windows continue à fonctionner avec un écran vide. Essaye la carte sur le deuxième port pcie et regarde si elle fonctionne en mode dégradé; si tu as une image stable, ce n'est pas elle la responsable, sinon, c'est la CG qui a un problème, ou le slot pcie16x.
n°6352856
bazooca1
Posté le 25-04-2008 à 19:12:14  profilanswer
Possible aussi qu'il ait 2 problèmes (cm + cg) ^^
Message édité par bazooca1 le 26-04-2008 à 19:52:30
Feedback
n°6352885
Gameausaur​usse-rex
Posté le 25-04-2008 à 19:29:29  profilanswer
Ok merci pour votre aide^^
la j'ai tester avec une autre barrette pour voir, et toujours ce problème d'écran noir mais windows toujours actif, j'ai donc remis mes barrettes en dual mais sur les port memoires noir de ma p5k-e, si ça replante je test l'autre port pci-e  :(
sinon la depuis que j'ai fait un clear cmos en retirant la pile, pas encore eu de souci avec le bios (F1 to run setup...) même pc à eteint pendant une heure (carte mère non alimenter).
Sa serrai quant même bizarre si j'ai un problème avec ma cg, car j'ai fini crysis avec cette config :\, j'ai eu droit à un redémarrage (crysis en verry high) le problème  (bugs ecran noir) arrive que sur le bureau, et j'y est droit à chaque nouveau démarrage du pc, au moins une fois, et après je peut tourné 10h sans que sa bug...  :heink:
Edit : pour le bios j'ai parler trop vite... toujours le même problème, après 1h sans alimenter la carte mère, je doit re configurer le bios...
Edit2 : j'ai changer la pile au lithium, je verrai si le bios me redemande de le re configurer, et j'ai aussi changer la carte graphique (une 7500LE) pour voir si le bug provient de ma (ledtek 8800 gt+zalman vf1000).
Message édité par Gameausaurusse-rex le 26-04-2008 à 03:05:17
n°6354350
Gameausaur​usse-rex
Posté le 26-04-2008 à 19:46:35  profilanswer
Bon et bien plus de problèmes avec mon bios apparemment  :heink:
c'était bien la pile au lithium qui étai hs et que j'ai changer... Curieux car la carte mère est neuve acheter il y a deux semaines :heink:
Merci encore bazooca1 et Lepoutou pour votre aide, et aussi plus de problème de bugs sous windows depuis que je tourne avec ma... 7500Le au lieu de ma 8800GT :cry:
Peut-être du à mon alimentation non ?
Le bugs avec ma ledtek 8800gt :( ?
Message édité par Gameausaurusse-rex le 26-04-2008 à 19:48:27
n°6354360
bazooca1
Posté le 26-04-2008 à 19:54:21  profilanswer
ok. Bon maintenant il se passe quoi si tu réinstalles la 8800 GT (après avoir désinstaller les drivers de la 7500)?
Feedback
n°6354476
Gameausaur​usse-rex
Posté le 26-04-2008 à 21:21:01  profilanswer
8800 gt à nouveau dans ma tour, je teste avec les pilotes fourni par leadtek, et pour le moment aucun bugs (pour le moment).
n°6354481
bazooca1
Posté le 26-04-2008 à 21:26:28  profilanswer
Essaies les tests 2D et 3D graphics de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Feedback
n°6354535
Gameausaur​usse-rex
Posté le 26-04-2008 à 22:07:19  profilanswer
Voilà tests effectuer, pas de bugs à l'horizon   :) (enfin le test de 15min pas plus).
Message édité par Gameausaurusse-rex le 26-04-2008 à 22:08:30
n°6355257
Gameausaur​usse-rex
Posté le 27-04-2008 à 13:52:45  profilanswer
Euh...  :( ce matin j'ai encore du re configurer mon bios  :fou: moi qui penser se problème disparu après avoir changer la pile... ce que je ne comprend pas c'est que ma carte mère a quant même gardé la date et l'heure (tout le reste remis par défaut).
Edit : Wow écran noir à l'instant, et windows toujours actif derrière [:agla], et un no signal vidéo sur mon écran après premier reboot, après le 2 èmes reboot je suis à nouveau sous windows, je pense utiliser ma garantie pour la carte mère... carte mère acheter chez topachat  :cry: quant à mon problème graphique j'en c'est rien  :(
Message édité par Gameausaurusse-rex le 28-04-2008 à 16:19:20
n°6355717
Gameausaur​usse-rex
Posté le 27-04-2008 à 18:32:36  profilanswer
Quelqu'un sait d'où peut provenir ce problème?
Mon bios garde la date et l'heur à jour mais tout le rest revient par defaut, je doit à chaque nouveau démarrage du pc (pas alimenter depuis quelques heures) re configurer mon bios  :sweat: et ceci malgré après avoir changer la pile au lithium.
Et aussi un bug graphique (écran noir mais windows toujours actif) au moins une fois sur le bureau après un nouveau démarrage du pc, puis après tout tourne impec jusqu'à se que j'éteins pendant une longue période et redémarre, puis rebelote...
Dommage que je n'est pas une autre alimentation pour voir si le bugs graphique vient de là, sinon un truc que j'ai remarquer (le rad fourni avec mon E8400, fait bombé la carte mère au niveau du cpu, à l'arrière, normal? :heink: ) C'est la premier fois que je monte une config a base d'intel core, donc jamais vue ce type de rad auparavant.
Message édité par Gameausaurusse-rex le 28-04-2008 à 16:18:45
n°6355733
bazooca1
Posté le 27-04-2008 à 18:40:22  profilanswer
Changes la cm :/
Feedback
n°6355737
Gameausaur​usse-rex
Posté le 27-04-2008 à 18:43:38  profilanswer
mais topachat vas me la changer juste pour ce problème? Je veut dire elle n'est pas hs le pc ce lance ex... fin je c'est pas.
Message édité par Gameausaurusse-rex le 27-04-2008 à 18:43:46
n°6359204
Gameausaur​usse-rex
Posté le 29-04-2008 à 20:40:40  profilanswer
Bon et bien sans éteindre ma rallonge (donc carte mère alimenter) plus de bios qui foire, plus de bugs sur le bureau...  :heink: quelqu'un à déjà eu ce problème avec une carte mère?
n°6359513
Lepoutou
Posté le 29-04-2008 à 23:09:02  profilanswer
Je ne connais pas les bios Asus et je vais donc dire quelque chose d'idiot: après la config de ton bios, est-ce que tu es sûr de bien le sauvegarder ? En effet, la pile ne sert qu'à conserver la date et l'heure ainsi que les modifs par rapport au bios de base; elle fait bien son boulot sur la date et l'heure mais ne garde pas les modifs du bios ce qui est étrange !
n°6359520
Gameausaur​usse-rex
Posté le 29-04-2008 à 23:15:00  profilanswer
Merci pour ton aide, et oui je sauvegarde bien à chaque coup  :(  et ce que je ne comprend pas c'est le bugs aussi que j'ai une fois au premier démarrage sur le bureau (seulement si j'éteins ma rallonge) sinon comme ce matin aucun bugs ni du coté du bios n'y sur le bureau (écran noir) je n'avait pas éteins la rallonge pour tester, qui c'est peut-être juste un réglage du coté du bios mais le quel  :??:
Message édité par Gameausaurusse-rex le 29-04-2008 à 23:17:33
n°6359524
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 23:16:48  profilanswer
Tu peux expliquer plus clairement cette histoire de "rallonge" stp ^^
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 23:17:10
Feedback
n°6359542
Gameausaur​usse-rex
Posté le 29-04-2008 à 23:23:22  profilanswer
Ma multie-prise, la même que j'utilise pour mes autre configs, j'ai toujours éteint l'interrupteur d'habitude, mais sur cette nouvelle config, si après avoir éteint mon pc j'éteint la ma multie-prise, le lendemain rebelote... je doit re configurer mon bios et j'ai droit obligatoirement à un bug sous windows (écran noir, windows toujours actif), ensuite je reboot et la sa tourne impec.
Message édité par Gameausaurusse-rex le 29-04-2008 à 23:24:37
n°6359559
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 23:32:11  profilanswer
rock'n roll xD
Le fait de laisser allumer la multiprise fait que le pc et toujours sous tension. Ca ressemble à un problème de pile naze, mais vue que tu la changée, c'est la cm qui déconne je ne sais trop comment ^^
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 23:32:40
Feedback
n°6359613
Gameausaur​usse-rex
Posté le 30-04-2008 à 00:29:40  profilanswer
En tout cas merci pour votre aide^^ maintenant je sait pas trop quoi faire car la carte n'est pas hs, enfin je laisse tombé pour le moment.
Ecran bleu config Ram Gskill pc8500Probleme regalge memoire [crucial/gigabyte]
Probleme de reglege avec mes 2 9600gt ssc en sliBoitier externe+ DD maxtor 750Go : probleme de vitesse!
Cette config est-elle correcte?Conseils pour ma prochaine config
Problème acces HDD sous XPma config est elle bonne???
[HELP]Problème DD Maxtor sous Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
Hit-Parade
