2872 connectés
  pc fini d'etre monté qui ne démarre pas!!! Help svp!!!
n°7959316
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:22:36  profilanswer
bonjour a tous,
je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de vos compétences pour obtenir un peu d'aide.
 voila,je me suis acheté une config( sur les conseil d'un ami mais qui est actuellement partis a l'étranger) et il ne me manquais que le boitier et l'alim.
ma copine pensant bien faire m'a acheté un boitier avec alim Adavance slim digital 8715 LCD. Je ne suis pas trop content de ce cadeau mais n'ayant pas les moyens actuellement de m'en payer un,j'ai donc décidé de me lancer a monter ce pc...
seulement voila,après avoir monté tous les composants et les avoir installé dans ce foutu boitier,je me retrouve dans une galère pas possible pour les branchements.
J'ai quand meme éssayé mais une fois fois terminé(???),le pc ne démarre pas. seul une petite diode rouge sur la carte mère s'allume quand je branche l'alim et le pc lui ne démarre pas.
Je voulais donc savoir si une ou des ames charitable pouvai(en)t me venir en aide svp?
Ne soyez pas trop durs avec moi car je suis débutant...
Merci d'avance a tous.
cordialement.
Jérome
Message édité par hardcore91 le 30-06-2011 à 18:26:19
n°7959324
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:30:29  profilanswer
voila ma config:
Intel SandyBridge Corei5 2500
ASUS P8H67-V B3
Corsair 4Go DDR3 1333Mhz C9
Seagate 500Go 16Mo 3.5'
Graveur DVD et Blu-ray 6x
Advance Slimdigital 8715LCD
cordialement.
Jérome
Message édité par hardcore91 le 30-06-2011 à 18:31:36
n°7959330
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-06-2011 à 18:36:13  profilanswer
ta mis les suport carte mere dans le boitier ?
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises.jpg
si c'est non forte chance ca a cramer plein de chose
sinon essai de le demarez hors boitier voir si c'est pas une masse qui fait contacte
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7959332
wb88ma
Posté le 30-06-2011 à 18:37:06  profilanswer
tout d'abord vérifie bien que ta correctement placé ta ram (tu dois entendre un clique de chaque coté)
ensuite faut absolument que tu change d'alimentation si tu a gardé celle du boitier !
n°7959338
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:40:18  profilanswer
bonjour,
tout d'abord merci de ta réponse.
sinon oui,j'ai bien mis les supports de la carte mère...
et comment je peux le démarrer hors boitier,je pose la cm sur la table par éxemple???
n°7959341
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:43:54  profilanswer
salut wb88ma,
oui,ma ram est corectement placée...j'ai bien vérifié.
parcontre éffectivement j'ai un gros doute sur l'alim...meme neuve elle peut etre défectueuse?
n°7959344
saebalyon
Posté le 30-06-2011 à 18:45:22  profilanswer
hardcore91 a écrit :
bonjour,
tu laisse les câbles brancher du boitier sur la c.m, le reste tu le fou sur un carton :D
n°7959346
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:45:39  profilanswer
sinon j'ai des branchement du boitier que je n'arrive pas a brancher sur la cm...genre la sonde,fan1 et fan2. est-ce important?
n°7959349
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:47:38  profilanswer
ok saebalyon,je vais testé ça et je post le résultat...
n°7959353
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 18:50:22  profilanswer
et sinon,je n'ai pas réussis a brancher la nappe ide,est-ce vraiment important???
n°7959365
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 19:00:46  profilanswer
j'ai sorti la cm du boitier mais en laissant tout branché et c'est pareil...
n°7959376
saebalyon
Posté le 30-06-2011 à 19:10:02  profilanswer
il y a toujours des truc non brancher sur un c.m c'est tres rare de tous avoir en cable en utiliser :p
hum faudrait tu trouve une autre alim voir ce que ca donne
n°7959397
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 19:27:19  profilanswer
bon et bien je vais éssayer de trouver une autre alim mais c'est pas gagner...:(
n°7959469
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 20:26:24  profilanswer
ça y est j'ai éssayé avec une autre alim que j'ai démonter sur un vieux pc et c'est pareil...:(
n°7959492
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 20:42:04  profilanswer
personne n'as une petite idée svp
n°7959514
hardcore91
Posté le 30-06-2011 à 21:06:27  profilanswer
bin bin je suis mal barré on dirait...:(
n°7959526
leo62
Save us FX !! :D
Posté le 30-06-2011 à 21:18:40  profilanswer
Petite question, t'as bien branché le "power switch" ?
C'est une cable du boitier a brancher sur la carte mère.
Sinon, les disques dur ne se lancent pas non plus ?
Car si tu n'a pas branché les ventilos, il est possible que la CM démarre (sans rien afficher a l’écran) mais que tu n'en t'en rende pas compte car pas de bruit)
n°7959733
wb88ma
Posté le 01-07-2011 à 00:46:45  profilanswer
en ce qui concerne le câble ide qui est mal branché, au pire ton disque dur ou graveur n'est pas reconnu mais c'est pas ce qui empêchera ton pc de démarrer.
si tu a plusieurs barrette de ram essaye les 1 par 1. puis comme a dis leo62 certaine carte mére ne demarre pas sans le connecteur p4 qui alimente le processeur.
vérifie aussi les branchement des fiches du boitier sur ta carte mére (power switch, power led, ...)
Message édité par wb88ma le 01-07-2011 à 00:48:47
n°7961668
hardcore91
Posté le 03-07-2011 à 09:49:38  profilanswer
ça y est le probleme est résolu...j'ai tout simplement abandonné le branchement de l'écran LCD du boitier en ne m'occupant que du branchement du bouton power et comme par magie ça fonctionne.
le seul soucis qu'il me reste c'est que du coup le ventilo du boitier ne fonctionne pas non plus mais au moins je sais que ma config fonctionne.
je vous remercie tous pour vos réponse et longue vie a ce forum.
cordialement
Jérome
pc demarre ecran noir sans bipChoix des composants pour un PC monté
j'ai tenté un oc,et mon pc ne démarre plusPC ne démarre plus après changement de la pâte thermique
Montage PC - ne démarre pas du tout [résolu][Aide]MSi P67A-C45 Demarre en Boucle
PC portable qui ne démarre plusOrdinateur Qui Ne Démarre Même Plus
Déjà monté ou faire soi même ?PC demarre plus suite démontage
Plus de sujets relatifs à : pc fini d'etre monté qui ne démarre pas!!! Help svp!!!
Hit-Parade
