1534 connectés
  Montage Pc No signal
n°9779006
darkslime
Posté le 09-04-2016 à 18:26:07  profilanswer
Bonjour, Je viens de Monter mon ordinateur il y a quelques instants, j'en avais déjà monté un donc je connaissais la procédure.
Seulement quand vient le moment de le démarrer, l'écran affiche no signal et se met en veille. j'ai bien branché le vga sur la carte mère) j'ai vérifié les connexions et l'état de l'écran.
De plus, quand j'insère le disque d'installation Windows, le lecteur s'active et fait des sons "normaux", de plus une fois le disque windows inséré au démarrage, il m'est impossible d'éteindre l'ordinateur par un appui bref sur le bouton de démarrage ce qui signifie, je crois ue l'ordinateur a effectivement booté.
Sauriez vous d'ou pourrait venir le problème ,j'espère que ce n'est pas la carte mêre :(
Merci d'avance pour vos réponses
PS: mon boitier n'a pas de speaker
n°9779053
Dirty Wing​s
Posté le 09-04-2016 à 19:59:52  profilanswer
Tu peux nous donner le détail de la configuration ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 4 voir 8 pins ?
n°9779078
darkslime
Posté le 09-04-2016 à 20:59:23  profilanswer
Bien sur:
Carte mère: Msi B85-G43
RAM: 2*4 Go
Cpu: intel i5 4590
GPU: MSI gtx 960 2Go
J'ai effectivement tout branché (l'alim de la carte mère 24 pins), l'alimentation cpu 2*4 pins eatx
l'alim du gpu 6 pins
plus les alim sata des HDD/SSD
n°9779080
darkslime
Posté le 09-04-2016 à 20:59:54  profilanswer
et l'alimentation c'est une corsair 450W
n°9779095
Dirty Wing​s
Posté le 09-04-2016 à 21:23:11  profilanswer
Si tu as une carte graphique, il faut brancher l'écran sur la carte graphique et non pas sur la carte mère.
n°9779115
darkslime
Posté le 09-04-2016 à 21:45:41  profilanswer
hmmm sans installer le pilote? de toutes façons, j'avais aussi essayé de brancher les hdmi et vga sur la cg mais ça a rien donné non plus.
[edit]: via l'adapteur DVI ==> VGA
Message édité par darkslime le 09-04-2016 à 21:47:34
n°9779124
Dirty Wing​s
Posté le 09-04-2016 à 22:03:30  profilanswer
Pas besoin de pilote au démarrage du pc.
Essayes avec l'igpu (carte mère). Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu retires la carte graphique.
n°9779166
darkslime
Posté le 10-04-2016 à 00:22:47  profilanswer
ok je vais tenter ça. je vous dirai ce qu'il en est plus tard.
Si ça marche avec l'igpu ça veut dire que la cg est morte?
n°9779224
Dirty Wing​s
Posté le 10-04-2016 à 07:27:28  profilanswer
Soit il y a un soucis avec la carte graphique, ou avec la carte mère (port pci-e).
Si ça fonctionne avec l'igpu, il faudrait tester la carte graphique dans un autre pc.
n°9780696
yonea80
Posté le 11-04-2016 à 22:15:26  profilanswer
J'ai eu le même souci que toi récemment et c'était a cause des barrettes de ram, enleve une barrette de ram et vérifie si elle est bien mise
Impossible de rallumer mon PC suite à une bêtiseUpgrade d'un Pc de supermarché
panne démarrage PCAucun signal
nouveau pc monté, écran noir pas de signal sur écran tvCarte mère pour un mini PC
"No signal" après montage PCNo signal après montage PC gamer
Montage Pc écran No signalMontage PC écran "No Signal"
Plus de sujets relatifs à : Montage Pc No signal
