923 connectés
  Montage du P4 , qqchose de particulier a faire ? [HELP SVP]
n°1847682
Riddick
Posté le 01-10-2002 à 09:07:25  profilanswer
ma config :
P4 2.4 B  asus P4S533, 256 PC 2700, G4 TI4200 , DD 80 GO seagate
J'ai monté ca a la vieille ecole mais :
il parait qfallait enlever un film plastisque sur le P4 ?? (j en ai pas vu)
impossible de fdisker le diske a partir d un cd bootable de win 98 (surement un probleme de taille ??)
j lai fait sous XP et maintenant le pc reboot tout seul ou s eteind, puis ne redemarre plus ou avec des disk boot failure:( puis je reinstall et il remarche 1 jour :(
keskispass ???
svp aidez moi :)
n°1847702
Riddick
Posté le 01-10-2002 à 09:31:28  profilanswer
svp :( :bounce:
n°1847846
bvr
Posté le 01-10-2002 à 11:02:16  profilanswer
fdisk sert juste a valider les partitions du DD.
pour ensuite la ou les utiliser il fo la ou les formater.
regarde aussi si le DD est bien detecté dans le BIOS.
 :sarcastic:
n°1847924
tournesol
Posté le 01-10-2002 à 11:32:56  profilanswer
Riddick a écrit a écrit :
ma config :
keskispass ???
svp aidez moi :)
J'ai eu le mème problème, c'était une vis qui s'était glissé sous la CM, l'Asus se comportait de la mème façon que toi. Normal.
Ca ressemble à un problème de masse. Vérifie si ta carte est bien fixé au boitier. Si toute les vis sont bien présentes et bien isolé.
n°1847967
Riddick
Posté le 01-10-2002 à 11:50:18  profilanswer
ok merci je vais essayer ca !!
problème carte Raid please HELP![HELP] Pb d'installation Graveur LiteOn 40x sous XP : Pb ASPI ? [HELP]
Pb au boot ---> need helpMontage SLK 800 Help SVP pleazzzee
HELP !!! Quelle carte mère ? ( c'est urgent alors aidez-moi SVP )[HELP] 256 Mo de SD PC 133 reconnu comme 128 Mo ???
Redimensionnement d'une partition, plantage à 99% !!! HELP !
Plus de sujets relatifs à : Montage du P4 , qqchose de particulier a faire ? [HELP SVP]
