Bonjour à tous,
J'ai monté un PC il y a 3 jours, premier jour y a pas eu de soucis, 2eme jour premier problème le PC se met à redémarre tout seul aléatoire (rien pendant 4heures puis redémarre 2 fois d'affilé etc). J'ai donc chercher et on m'as conseillé le logiciel OCCT, après téléchargement j'effectu le test du CPU, tout est normal puis je fais le test du dernier onglet du logiciel (ce qui s'en servent seront ) pour 7minutes. Tout est nickel au début puis il lance un sorte de Furmark qui se passe tout aussi bien. Puis à la fin du teste l'écran s'étaient et pas moyen d'etaindre l'ordi avec le bouton de mon z11. J'enlève donc le câble de l'alimentation. Je rebranche et je rallume le PC et tjrs le même probleme : le PC s'allume (led, ventilos) mais sur l'écran "monitor going to sleep..
J'effectue un test : je debranche un dés deux câble d'alimentation de ma CG et je rallume et la miracle le message qui m'as tant hanté lorsque j'essei d'allumer le PC les premier fois revient : branchez les câbles pcie de cotre CG puis rallumez (à peu près ce message).
C'est donc ni l'écran ni la CG ni l'alimentation ..
Configuration : i54670k, MSI z87 g45, MSI GeForce GTX 760 2go, SSD 120go (windows 8.1 dessus), corsaire 450W 80+gold.
J'attends vos retours avec impatience en espérant que ce soit un tout petit problème .. Merci d'avance naykii.
PS: le PC n'a jamais fait de bip lors du boot et fonctionnait sans problème le premier jour avec un CPU à 35° et GPU à 41 grand max !
