2888 connectés
  Microcoupures alimentation aléatoires
n°8668635
zemops
Posté le 25-03-2013 à 12:15:15  profilanswer
Salut, ma config est à jour dans mon profil. J'ai depuis quelque temps un pb étrange. J'ai de temps en temps, et de façon aléatoire, des microcoupures de courant. La tour s'arrête brusquement (écran noir, tous les ventilos se coupent), puis redémarre sans annoncer de pb particulier. Ces événements surviennent néanmoins eu jeu, le plus souvent lors de parties de Starcraft 2, c'est également arrivé au moins une fois lors du simple visionnage d'un replay. Je peux faire des sessions entières sans aucun pb, pendant des jours / semaines et de temps en temps, le pb survient 3 fois de suite dans la journée.
J'ai désactivé le redémarrage automatique mais pourtant le PC redémarre tout de même tout seul.
J'ai remarqué avec HWmonitor que la tension du +12v est affichée à 8 mais cela depuis toujours donc je pense que l'info de la sonde est fantaisiste.
Je soupçonne ma CM d'être un peu capricieuse sachant que je ne suis jamais parvenu à faire fonctionner les ports USB2 sur cette CM.
Des avis sur ces symptômes et leur cause potentielle ?
n°8668638
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-03-2013 à 12:19:07  profilanswer
c'est quoi ton alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8668653
zemops
Posté le 25-03-2013 à 12:44:11  profilanswer
L'alimentation d'origine du Sonata 3 que j'avais avant, une Antec 500W donc.
n°8668789
diwa7
Bring it Back
Posté le 25-03-2013 à 15:24:02  profilanswer
Y'a de forte chance que ce soit matériel, vu que tu as désactiver le redémarrage auto, tu aurais un bsod. Quoique c'est pas non plus certain.
Un test de l'alimentation peut être?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8668867
zemops
Posté le 25-03-2013 à 16:24:55  profilanswer
Comment tester l'alim' ?
Et sinon tu veux dire quoi dans ta première phrase ? Comme je n'ai pas de BSOD c'est donc matériel ?
n°8668875
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 25-03-2013 à 16:36:12  profilanswer
Lances OCCT et check tes températures.
> Mon FEEDBACK <
n°8668888
zemops
Posté le 25-03-2013 à 16:53:25  profilanswer
OK. J'ai rien noté d'anormal ces derniers temps niveau températures mais je peux retest.
n°8668891
R-jac
Posté le 25-03-2013 à 16:58:38  profilanswer
J'ai déjà eu un problème similaire, que j'ai trainé pendant plusieurs années (mais ça arrivait plus fréquemment que toi je pense donc plus pénible). :o
J'ai découvert la solution par hasard en nettoyant mon PC : il y avait une sorte de "touffe" de poussière dans le connecteur de la carte graphique, et c'est ça qui mettait le bazar (ça faisait sans doute des faux contacts)! Du coup j'ai enlevé la carte graphique, j'ai bien nettoyé ça et depuis plus aucun problème!  :love:
Il y a de grande chose que ça ne soit pas le même problème chez toi, mais tu n'as rien à perdre donc essaye de bien nettoyer ton PC et les connecteurs on ne sait jamais.  ;)
n°8668905
pepes003
Posté le 25-03-2013 à 17:09:38  profilanswer
D'où le check des températures.
> Mon FEEDBACK <
n°8668916
R-jac
Posté le 25-03-2013 à 17:13:57  profilanswer
Non, je parle d'une sorte de "boule"  de poussière coincée dans le connecteur (AGP 8x dans mon cas :o ) qui crée un faux contact, pas d'un empoussièrement général qui fait monter la température par isolation et qui provoque des bugs. :)
n°8668985
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 25-03-2013 à 17:59:02  profilanswer
agp ? moi aussi en 8x :o
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8669259
zemops
Posté le 25-03-2013 à 22:07:07  profilanswer
Bon j'ai lancé un OCCT 1H en mode "power supply" mais j'ai pas pu rester devant le PC. Quand je suis revenu il n'y avait pas de fenêtre OCCT, ça a donc du planter.
n°8669398
zemops
Posté le 26-03-2013 à 08:15:37  profilanswer
Je viens de me refaire un OCCT avec la dernière version 4.4 en mode CPU. Durant ce test d'une heure, les temps n'ont pas dépassé 65 pour le core le plus chaud et pas de plantage/erreur.
n°8670308
lepro95
Posté le 26-03-2013 à 23:45:37  profilanswer
teste que gpu et si tjr pas de prob, test a nouveau power supply et si ca bug encore, je crois qie l' alim a pris un coup ;)
n°8670497
zemops
Posté le 27-03-2013 à 09:59:48  profilanswer
OK, je vais faire ça. Ce qui est bizarre c'est que j'ai eu 2 coupures hier sur Sc2 et BF3 au chargement de la map. C'est pas vraiment le moment que j'imaginais solliciter particulièrement l'alim mais bon.
n°8671348
zemops
Posté le 27-03-2013 à 21:28:10  profilanswer
Bon, j'ai tenté 2x le test GPU et ça a planté les 2 fois assez rapidement apparemment. Je viens de refaire le test CPU après OC léger (@3.6Ghz) et ça passe sans pb.
Tout cela suggère donc que c'est la CG. Néanmoins je soupçonne tout de même un défaut d'alimentation. Je n'ai aucun artefact et plus de jus, de façon très aléatoire, c'est assez bizarre.
J'ai une config plus ancienne, je vais tenter d'y mettre la CG et de faire sur cette config le test GPU dans le w.e.
Z'en pensez quoi ?
n°8671425
lepro95
Posté le 27-03-2013 à 22:42:42  profilanswer
si ca marche avec une autre cg, t' as le coupable ^^
n°8671624
zemops
Posté le 28-03-2013 à 10:17:21  profilanswer
Enfin j'ai pas vraiment d'autre CG (c'est une GT430 dans l'autre config juste pour l'affichage, je pourrais pas jouer avec). Je pensais mettre ma CG suspecte dans l'autre config et faire tourner OCCT en mode GPU pour voir si ça plante aussi auquel cas ça confirme que le dénominateur commun de la CG suffit à provoquer les plantages.
J'ai bon non ?
n°8671870
darky_mtp1
Posté le 28-03-2013 à 14:45:39  profilanswer
Oui, mais je pense que le problème est du côté de l'alim.
n°8671936
zemops
Posté le 28-03-2013 à 15:31:11  profilanswer
C'était mon suspect de départ. A voir pour intervertir les alims alors du coup ? Plus chiant comme manip pour le coup.
n°8671940
darky_mtp1
Posté le 28-03-2013 à 15:33:11  profilanswer
bah essayer ta carte graphique dans une autre machine est une bonne idée.
n°8671950
zemops
Posté le 28-03-2013 à 15:40:24  profilanswer
Bon ok je fais ça et on verra. Il reste que le pire cas de figure serait alim instable qui a en parti grillée la CG..
n°8672023
darky_mtp1
Posté le 28-03-2013 à 16:45:42  profilanswer
Pas impossible mais peu probable.
Je pense plus à l'alim dans ton cas car tu dis "tous les ventilos se coupent".
Pour moi, une carte gfx qui foire va faire un freeze, un écran bleu voir un reboot mais pas un arrêt des ventilos.
n°8672348
zemops
Posté le 28-03-2013 à 22:05:12  profilanswer
C'est vrai que ça fait vraiment coupure de courant pendant 2-3 sec et ça repart. Peut-être que l'alim faiblit et quand la CG pompe "brusquement" il y a une chute de tension ? Parce que a priori ça me le fait qu'en jeu.
n°8672538
darky_mtp1
Posté le 29-03-2013 à 08:55:35  profilanswer
Oui, c'est ce que je pense.
Tu peux mesurer le 12V avec un multimètre sur l'alim de la carte graphique.
n°8672588
zemops
Posté le 29-03-2013 à 10:12:40  profilanswer
Bon je suis pas trop avancé là. J'ai pas pu tester ma CG sur mon autre config parce que l'alim va pas, j'ai pas les bons connecteurs, j'ai bricolé un truc mais le courant coupait aussitôt donc j'ai laissé tombé.
Par contre j'ai remis ma vieille 8800GT réparée déjà 2 fois au four ( :o ) dans ma config et sous OCCT rien ne plante, ni en mode GPU ni en mode supply.
Cela suggère qu'après tout ma CG pourrait bien être fautive mais j'imagine qu'une 8800GT doit pomper moins qu'une GTX560Ti ?
n°8672908
darky_mtp1
Posté le 29-03-2013 à 15:09:54  profilanswer
8800GT = 105w
560 Ti= 170w
Ton test n' est pas probant.
n°8672985
zemops
Posté le 29-03-2013 à 16:09:17  profilanswer
Oui mais enfin je suis un peu coincé là. Quel autre test faire ?
Pour le moment à ce stade j'envisage de me racheter une alim' étant donné que la CG est encore sous garantie. Du coup je peux m'inventer le besoin irrépressible de passer en modulaire pour motiver cet achat quoi qu'il arrive (:o ) et voir ce qu'il se passe. Au mieux pb réglé et l'achat était donc bien nécessaire, au pire je renvoie ma CG et j'attends 2 mois que Cdiscount daigne me faire mon avoir.
n°8683161
zemops
Posté le 08-04-2013 à 23:13:07  profilanswer
Bon, plus de pbs à signaler depuis installation de la nouvelle alimentation apparemment. Enfin ça ne fait que 24H que c'est fait mais j'ai déjà joué plusieurs heures dans les conditions qui provoquaient les plantages donc à voir pour la suite. :)
n°8683274
darky_mtp1
Posté le 09-04-2013 à 08:15:56  profilanswer
un coup d'occt et tu seras vite fixé :)
n°8683295
zemops
Posté le 09-04-2013 à 08:53:21  profilanswer
C'est vrai, pas eu le courage de forcer le destin hier. :D
n°8683756
darky_mtp1
Posté le 09-04-2013 à 14:42:45  profilanswer
Tsss tu vas vivre dans le doute.
n°8683951
zemops
Posté le 09-04-2013 à 17:32:24  profilanswer
Meuuh non, je vais le faire le coup d'OCCT quand j'aurais ragequit ma session de ladder SC2. :D
n°8684129
zemops
Posté le 09-04-2013 à 20:29:18  profilanswer
Test passé avec succès ! C'était donc définitivement bien l'alim' !
n°8684142
darky_mtp1
Posté le 09-04-2013 à 20:39:53  profilanswer
:sol:
n°8684165
lepro95
Posté le 09-04-2013 à 20:57:03  profilanswer
content pour toi :) :hello:
n°8684237
zemops
Posté le 09-04-2013 à 21:42:17  profilanswer
Merci à vous en tous cas. :)
Quelle alimentation 650W /700 W ?Alimentation inadaptée à la CM ?
Alimentation suffisante ou non ?problème branchement cable d'alimentation
Avis alimentation configConseil d'achat
Besoin d'aide urgentAlimentation disque dur Interne
Carte graphique et alimentationBruit alimentation anormal
Plus de sujets relatifs à : Microcoupures alimentation aléatoires
