1017 connectés
  [ matériel ] la fermeture de la porte de mon boitier n'est pas fluide
n°2003906
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-11-2002 à 23:07:24  profilanswer
faut-il que je change mon scanner ou bien une mise à jour du bios suffit ?
n°2003908
xav14
Posté le 28-11-2002 à 23:07:56  profilanswer
:heink:
n°2003909
c_planet
Posté le 28-11-2002 à 23:08:28  profilanswer
oublie que tu vis.
n°2003910
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-11-2002 à 23:08:29  profilanswer
[:wam]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°2003912
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-11-2002 à 23:08:42  profilanswer
c_planet a écrit a écrit :
oublie que tu vis.
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2003916
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-11-2002 à 23:10:17  profilanswer
:lol: de plus en plus fort (je donne au moins 10 pages sur le sujet :lol: )
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2003921
muzah
Posté le 28-11-2002 à 23:12:07  profilanswer
non mais sans blague ... un pote m'a dit que c'était un problème de carte son, j'en suis pas sûr : la porte fait pas de bruit :/
Message édité par muzah le 28-11-2002 à 23:12:19
n°2004103
NSXMan
Posté le 29-11-2002 à 00:22:15  profilanswer
Et oui c'est genant les courants d'air
Tu as raison, le mieux c'est d'aller faire un scanner et de changer ton bios et tu te porteras mieux ;)
n°2004107
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 00:25:03  profilanswer
 :lol:  :lol:   :lol:
n°2004131
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2002 à 00:40:03  profilanswer
excellent, mais va pas prendre froid :lol:
n°2004177
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 29-11-2002 à 01:24:33  profilanswer
Mais de quoi parle-t-il ?
[:inoe]
n°2004208
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-11-2002 à 02:07:45  profilanswer
Ya rien à faire, Intel c'est de la merde  :o
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2004225
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2002 à 02:41:13  profilanswer
ya pas, depuis le temps qu'on le dit, tu as verifié tes timings internes aussi??? :D
Message édité par deg-tcd le 29-11-2002 à 02:41:30
n°2004226
HappyHarry
Posté le 29-11-2002 à 02:43:22  profilanswer
faut lui masser un peu les ventilos, ca evitera les grumeaux
n°2004229
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2002 à 02:45:30  profilanswer
:lol: pis ça aide le courant à passer
n°2004230
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-11-2002 à 02:46:56  profilanswer
d'un autre coté, ça risque de rigidifier le tout et d'entrainer des mouvements saccadés par la suite :/
 :whistle:
n°2004233
HappyHarry
Posté le 29-11-2002 à 02:49:42  profilanswer
bah avec le brassage supplémentaire qui en découle, les problemes de rigidité ne dure pas trop longtemps, par contre apres le pc se met en veille prolongée tout seul :D
n°2004237
HappyHarry
Posté le 29-11-2002 à 03:05:03  profilanswer
et si le probleme de rigidité persiste, un ptit coup d'huile de coude, et le système se détend
n°2004239
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-11-2002 à 03:07:13  profilanswer
attention aux projections quand même  :o
n°2004241
HappyHarry
Posté le 29-11-2002 à 03:08:53  profilanswer
ah ben quand on manipule des produits dangereux, il faut toujours porter les protections adéquates, c évident
Message édité par HappyHarry le 29-11-2002 à 03:09:27
n°2004242
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-11-2002 à 03:18:54  profilanswer
moralité, pour que ça soit plus fluide il faut mettre un bon lubrifiant [:dawa]
n°2004246
HappyHarry
Posté le 29-11-2002 à 03:34:49  profilanswer
nan ca c pour que le probleme passe mieux
pour la fluidité j'ai deja donné la solution [:ddr555]
n°2004256
NSXMan
Posté le 29-11-2002 à 04:11:44  profilanswer
Oui mais en décalant la synchro du bios, ça risque d'inverser la direction du frottement et l'huile synthetique de pepins de citronelle acidulée va secher et paraliser le systeme d'ouverture hydraulique à double résistance phonique d'où un probleme de rafraichissement hivernal lié à la pression constante des marées en phase avec les courants d'air kelly et dans ce cas il vaut mieux réinitialiser le mode de veille pour permettre le passage du courant triphasé par ondes cosmiques atomisées en sachet vapeur et éviter l'anéantissement répétitif des ions positifs dans le régulateur du processeur central connecté au bus ratp qui accélérera de ce fait les ondes magnétiques par induction thermorégulée du variateur de grumeaux au bifidus passif amoniacal. A moins que la reaction post nucleaire provoque de la retention subsonique de glaires calcaires déséchées à l'interieur des circuit cuits par forçage de canal fessier suite à l'insertion par percution de fiantes de hamster épilé en terrine écartelé à l'étau inoxidable black&Decker ce qui provoquera une inversion affligeante des glandes surénales internes du subconscient disjoncté de mon caniche claustrophobe martien grace à la vibration mammaire de la surface liposucée du posterieur de mamouth en croute calciné au micro onde déposée sur planche beto nez de pivert.
:heink:  :pt1cable:  :whistle:  :ouch:  :pt1cable:
Message édité par NSXMan le 29-11-2002 à 04:23:08
n°2004348
muzah
Posté le 29-11-2002 à 08:50:54  profilanswer
en conclusion, c'est encore un coup de El Niño !
n°2004856
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2002 à 12:31:30  profilanswer
prevoir des gants en amiante tout de même, vu les conditions drastique de la soudure froide en position couchée... c'est de la manip inquietante tout de même.
->nsxman, je t'aime :D
n°2004897
bweissach
Posté le 29-11-2002 à 12:45:44  profilanswer
:love:
n°2004910
netshaman
Posté le 29-11-2002 à 12:50:50  profilanswer
En bref vu la force du vent a travers les barreaux d'une chaise et aussi a cause de l'ondulation de la queue des vaches j' en deduis que plus tu pedales moins vite , moins tu avances plus vite CQFD  :pt1cable:  :lol:
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
question boitier et alimNouveau Boitier Antec et demande d'infos
Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ??boitier + ventillo proc
montage boitier enermax cs-3051-s3a + cm ecs ks5aOu trouver des alims et boitier TTGI en belgique
boitier altec sx1040IIQuel boitier Alu pour un P4 2.8 allumé 24/24 ?
Boitier ALU, c'est vraiment super ??cm shuttle ds boitier B1???
Plus de sujets relatifs à : [ matériel ] la fermeture de la porte de mon boitier n'est pas fluide
