3287 connectés
  Lien USB2.0 High-Speed entre 2x PC
n°8186353
Titinho
Posté le 13-01-2012 à 13:34:47  profilanswer
Je souhaite transférer des données à débit constant en USB2.0 High-Speed 480 Mbit/s entre 2xPC (Windows XP) avec une longeur de câble de 10 mètres.
Puis-je le fair simplement entre 2xPC Windows XP?
Ou peut-on trouver des câbles USB de 10 mètres (sans répétiteur)? (Je c que la norme spécifié 4.80 m, mais j'ai absolument besoin de 10 mètre en un seul câble)
Comment puis-je vérifier que le débit est bien de 480 Mbit/s?
Merci d'avance.
n°8186420
groux
Breizh Rouleizh!!
Posté le 13-01-2012 à 14:28:22  profilanswer
déjà, c'est 480Mbit/s théoriques. Donc il est fort possible que tu n'aie pas ça en réalité, et a plus forte raison avec 10m de cable.
Utilise donc un cable RJ45 croisé , tu mets tes deux carte réesau dans la même plage, et roules!
n°8186478
funymaster
Posté le 13-01-2012 à 15:23:14  profilanswer
Ca coûtera braucoup moins cher et 10M d'usb réseau, je pense pas que ça existe, ça doit commencer a faire une sacré déperdition, voir pas marcher, qu'en RJ45 croisé tu seras tranquille sur plusieurs dizaines de mètres.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nw167.html
Le catégorie 5 accepte le réseau jusqu’à 1 Giga, il faut que les pcs derrière aient aussi des cartes qui suivent.
Message édité par funymaster le 13-01-2012 à 15:30:20
n°8186532
Titinho
Posté le 13-01-2012 à 16:17:11  profilanswer
Merci, mais c pour un besoin spécifique en USB2.0.
Le but est de caractériser le débit et de comparer les trames en débuts et fin de ligne pour voir les pertes.
n°8186558
funymaster
Posté le 13-01-2012 à 16:39:44  profilanswer
Arf, en tout cas pas de problème pour XP, vérifier quand même les drivers.
Un exemple de fonctionnement là : http://www.bhmag.fr/tests-dossiers [...] sb-2-0-403
Pour le débit, tu peux tout simplement observer l'activité réseau dans le gestionnaire de tâches.
Sinon il existe pas mal de logiciels de surveillance réseau.
Un petit gratuit : http://www.desksoft.com/BWMeter.htm
Mais pour la câble en soit, j'en trouve pas d'aussi longs. :/
Message édité par funymaster le 13-01-2012 à 16:41:24
n°8186614
groux
Breizh Rouleizh!!
Posté le 13-01-2012 à 17:13:15  profilanswer
A mon avis, c'est que ça n'existe pas :spamafote:
donc a part en cabler un soit même......
n°8186615
Titinho
Posté le 13-01-2012 à 17:13:50  profilanswer
Merci pour c réponse.
C un driver Intel qui prend en charge le High-Speed.
Par contre comment fait'on pour imposer le débit à 480 Mbit/s sous Windos XP? ou est ce fait automatiquement en fonction du device en face?
Pour le cable j'ai trouvé celui-ci
http://www.delock.de/produkte/grup [...] anguage=FR
n°8186827
funymaster
Posté le 13-01-2012 à 20:22:28  profilanswer
Y'a un répétiteur dans ce câble et il est pas compatible réseau USB. Le driver dont je parlais est pour le contrôleur intégré au câble réseau USB.
n°8189558
Titinho
Posté le 16-01-2012 à 15:14:39  profilanswer
Pourquoi faut-il un driver pour le cable réseau?
Un simple cable USB2.0 (typeA - typeA) à 2€ ne suffit-il pas pour transferer de PC à PC?
Et Windows XP s'occupe du reste.
n°8189590
funymaster
Posté le 16-01-2012 à 16:12:20  profilanswer
Non, y'a un contrôleur intégré au câble pour permettre cette manip (d'où le pilote supplémentaire), tout simplement parce que c'est pas du tout prévu pour faire ça au départ.
Message édité par funymaster le 16-01-2012 à 16:12:44
Conseils pour upgrade PCDifficultés pour choisir un SSD sur mes PC
Avis sur PC DellAjustement configuration PC (plus préoccupations linux/Wine en option)
Puissance d'un PC à vocation traitement d'imagesConseil réalisation d'un PC cinéma
PC Gamer pou 1600 euros pièce par pièce aider moi!PC gamer, budget réduit
Config PC pour montage Vidéo HDConseil Upgrade PC
Plus de sujets relatifs à : Lien USB2.0 High-Speed entre 2x PC
Hit-Parade
