1294 connectés
  Lagg du a carte graphique quelle origine possible?
n°4952429
lausno
Posté le 28-07-2006 à 09:42:50  profilanswer
voici ma config
CG msi 6800 ultra
CM neo 2 platinum
Proc 3200+
ram 2*1 gskill zx
voila mon prb, mon ordi fonctionne normallement en usage normal, sauf lorsque je mets un jeu telle que bf2 au bout de 10 min de jeu (en moyenne) celui ci commence a lagguer puis à un moment donné j'ai un ecran bleu me precisant que la memoire de la cG etait en train de se vider.
je me demande d'ou provenir ce prb, j'ai changé de ram pensant que ca pouvait etre cela.
donc selon moi ==> qd la cg tourne a plein regime (bf2 demande d'enorme ressource) elle chauffe? ou alors L tire trop d'electricité (400w en alimentation trop court? ) ou prb de refroidissement en general ? (pourtant tour completement aere avec deux ventilateur cool*** de 12cm?
auriez vous une idee?
merci bcp
n°4952444
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 09:52:10  profilanswer
tu as essayé avec d'autres drivers ?
ou de tester ta carte sur une autre machine ?
n°4952488
lausno
Posté le 28-07-2006 à 10:24:05  profilanswer
oui la Cg a été testé avec succés sur une autre machine. Pour les drivers je suis à jour sans version Béta.
Par contre jene rencontre ce prb que depuis les "chaleurs de l'eté" , enfin me semble t il, c'est a dire que lorsque tout le systeme de refroidissement (l'ensemble des ventilos) fonctionne a plein regime ainsi que lorsque la cg est tres sollicité. bien sur aucun autre prog tourne en fond.
n°4952497
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 10:31:47  profilanswer
Quelle est là marque de ton alim ?
As-tu testé ton ordi avec une aytre alim ?
n°4952567
lausno
Posté le 28-07-2006 à 11:02:54  profilanswer
non je n'ai pas testé avec une autre alim
j'avais une antec 380w que j'ai remplacé par une 400w dont la marque m'echappe mais dont le prix n'exedait pas les 100 euros
n°4952580
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 11:06:53  profilanswer
une autre solution plutôt basique mais qui permettra d'écarter un autre pb éventuel, tu devrais essayer de jouer avec le boitier ouvert au moins tu sera sûre qu c'est pas un pb de temp si ça le refait  ;)
n°4952588
lausno
Posté le 28-07-2006 à 11:10:17  profilanswer
oui j'y ai pensé et je joue boitier ouvert. j'ai meme mis un ventilo (pour humain mdr) orienté vers le boitier mais non rien n'y fait..
n°4952608
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 11:16:16  profilanswer
quelle version de drivers tu utilise pour ta cg ?
les autres drivers sont à jour ?
n°4952662
lausno
Posté le 28-07-2006 à 11:36:12  profilanswer
tous les drivers sont a priori a jour. je suis o taff ne pourrais te dire la version du drivers de CG
mais a priori tous les autres jeux qui n'utilisent pas la pleine puissance de l'ordi passe ss souci.
n°4952682
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 11:41:24  profilanswer
tu as pensé à vérifier ton dd, antivirus, défragmentation, analyse spybot...?
n°4952705
lausno
Posté le 28-07-2006 à 11:53:45  profilanswer
oui DD deux dd en sata, wd , defrag avec o&o8. Antivirus systematiquement deco (kaperski) , spybot. non a priori aucun prb de ce coté la. j'ai vérifié les prog qui tournent en résident rien...
je me demande si ma cg a qques souci a plein regime ou une alim defaillante... qu'en penses tu?
kels sont les alimentations performantes?
n°4952714
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 11:56:54  profilanswer
Une bonne alim ? seasonic S12 500W  ;)  mais ça serait dommage de changer si ça vient pas de là (je commence à penser que si)
quelle était la config de l'autre machine sur laquelle tu as testé ta carte ?
n°4952737
lausno
Posté le 28-07-2006 à 12:05:28  profilanswer
oui ca serait dommage de depenser inutilement, mais il est vrai que je seche sur ce qui m'arrive.
Surtout que le jeux ne plantait pas comme ca avt la "canicule" mais bon vu que j'ai mis tout en sorte pour faire un reel refroidissement je suis a court d'hypothése.
sinon test sur pc classic : 3500, 6600 gt , alim? , ram 1giga
n°4952766
le_cerealk​iller
Posté le 28-07-2006 à 12:12:38  profilanswer
je penche pour l'alim, il faudrait que tu arrive à la monter sur ton pc pour voire
n°4952951
lausno
Posté le 28-07-2006 à 13:10:24  profilanswer
je te remercie pour c conseils .
je vais tenter.
Nouvelles carte asus ROGComment booter sur une carte PCI IDE
driver carte mereCarte graphique Tombée dissipateur à recoller ?
changement carte mere/prossProcesseur et carte mère neuves mais message d'erreur
Carte Mère Asus P5W DH Deluxe et noctua U12Quelle carte mère avec un Celeron 2400
[Avis] Carte mère socket 775
Plus de sujets relatifs à : Lagg du a carte graphique quelle origine possible?
