1578 connectés
  MSI K7N2 delta 2 - Probleme FSB ?
n°4684994
la_vieille
Posté le 05-03-2006 à 17:54:03  profilanswer
J'ai voulu tester de changer le fsb de ma carte mere (avec CPU sempron 2200). J'ai voulu passser de 166 mhz à 200 Mhz ...
Le probleme est qu'au démarrage, il n'y a plus de bip, et donc pas de démarrage de windows xp ...
Comment faire???
Merci ;)
Frank
n°4685227
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 05-03-2006 à 19:35:48  profilanswer
Clear CMOS avec le jumper.
n°4686186
la_vieille
Posté le 06-03-2006 à 09:32:39  profilanswer
c ce que j'ai fait, mais rien n'y fait ! L'écran reste de marbre ....
n°4686190
lfabrice
Posté le 06-03-2006 à 09:35:12  profilanswer
tu as le bug nforce2 c quasi sur....
Tu as les ventilos qui tournent le DD qui démarre et les Cd aussi? Ton écran reste en veille? Tu n'as pas bip? (là c normal il n'y en a pas sur cette cm ,tu dois avoir un système de LEDS et je parie qu'elles sont toutes rouges sauf la première qui sera verte)
n°4686206
la_vieille
Posté le 06-03-2006 à 09:47:29  profilanswer
c ca ! (sauf que je n'ai pas le systeme de leds d'installé...) QUe faire alors?
n°4686212
lfabrice
Posté le 06-03-2006 à 09:52:16  profilanswer
alors installe le, tu dois l'avoir dans ton package normalement avec 2 ports USB dessus.
Mais si tu as le bug nforce malheureusement il n'y a rien à faire...Sauf si ta cm est encore garantie ou si tu sais faire un hotswap.
n°4686274
la_vieille
Posté le 06-03-2006 à 10:23:46  profilanswer
ok... ma carte mere est encore sous garantie ...je vais donc contacter le sav.
Merci encore !
Problème démarrage avec cmos settings wrongProblème démarrage de portable pc Vaio
Problème de plantages fréqentsprobleme stabilite PC
Probleme Leadtek Winfast PX6800 GTProbleme Cpu/cm
probleme disque dur je crois HELPprobleme ram Gskill/CM gigabyte ??windows qui demarre pas aider moi !
Compatibilté carte mère KN8 Diamond MSI et crossfire
Plus de sujets relatifs à : MSI K7N2 delta 2 - Probleme FSB ?
