Bonsoir,
Pour une erreur de type : STOP: 0x0000000A (0x********, 0x********, 0x00000000, 0x********) Cela indique un problème de lecture d'un périphérique ou d'un logiciel. Le nom de fichier va donc nous indiquer d'où vient le problème et donc de mettre à jour le driver du périphérique ou mettre à jour le logiciel si possible. Vérifiez donc aussi la compatibilité de vos matériels avec votre Windows. STOP: 0x0000000A (0x********, 0x********, 0x00000001, 0x********) Celui ci indique un problème d'écriture. Le nom de fichier ne sera certainement pas présent car cela vient surtout d'un problème matériel, et plus particulièrement de vos barettes de mémoires. Vous pouvez toujours faire ce qui est indiqué précédemment pour l'erreur de lecture.
Source : http://www.depannetonpc.net/outils/bsod.html
Dans le premier cas, comme indiqué, une mise à jour de tous les pilotes s'impose (voir ici pour les pilotes) voire peut-être une mise à jour de Windows en lui-même. Dans un deuxième temps, il te faudra vérifier la compatibilité de tes éléments entre-eux et avec ton Windows.
Dans le second cas, comme indiqué encore une fois, il se peut que se soit un problème de mémoire vive. Il faudra donc faire quelques passes de Memtest.
En espérant avoir pu t'aider.
Message édité par bleeding-me le 27-09-2010 à 22:18:57
