745 connectés
  [HELP] Plein de bip au démarrage ! [newbie]
n°3472395
LaCrampe
Posté le 05-09-2004 à 18:06:04  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà mon problème : lorsque j'ai allumé mon PC ce matin, il s'est mis à faire des bips (3courts, une toute petite pause, puis plein de courts à la suite et indéfiniment). J'ai tenté de mettre qu'une barrette de SDRam sur les 2 que je possède mais ça ne résout rien :(
Je n'ai rien changé récemment, et tout fonctionnait parfaitement hier. J’espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance !
n°3472525
SeRiaL-
Posté le 05-09-2004 à 18:52:02  profilanswer
Vérifie si ta carte graphique est bien branché
n°3472551
LaCrampe
Posté le 05-09-2004 à 19:00:05  profilanswer
Oui oui elle est bien branchée... J'ai meme essayé de démarrer sans, mais c'est tjs pareil... :(
n°3472733
Posté le 05-09-2004 à 19:49:55  answer
google !!!
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_24.php
 surement tes barettes de RAM ( les deux ? )
n°3472794
LaCrampe
Posté le 05-09-2004 à 20:05:09  profilanswer
J'ai essayé avec une barrette à la fois, et le problème persiste. C'est possible que mes 2 barrettes soient mortes en meme temps ?  :??:
n°3472807
Posté le 05-09-2004 à 20:09:41  answer
ca se pourrait ...
et si tu démarre sans aucune barette, les bips sont les memes ?
n°3472916
LaCrampe
Posté le 05-09-2004 à 20:54:19  profilanswer
Quand je démarre sans barrette, il n'y a AUCUN bip !
Une idée du probleme ? :)
n°3473235
Posté le 05-09-2004 à 22:58:17  answer
pas d'idees , si ce n'est que les 3 bips correspondent à un pb mémoire   [:w3c compliant]
n°3474075
LaCrampe
Posté le 06-09-2004 à 12:45:24  profilanswer
Merci quand meme ! ;)
Et il n'y a aucune chance que ça vienne de la carte mère ? (les ventilos tournent, etc)
Message édité par LaCrampe le 06-09-2004 à 12:56:54
n°3476780
LaCrampe
Posté le 07-09-2004 à 12:56:34  profilanswer
Up ... :(
n°3477312
Posté le 07-09-2004 à 16:44:32  answer
Etonnant que la CM signale meme pas l'absence de barettes mémoire ! et si tu démarre sans rien dessus ( ni CG si mémoire, rien sauf le proc ) ?
 là si la carte mére bronche pas ca serait peut etre la carte mére...
n°3477321
BeN@MsTeR
Ne jamais pisser face au vent
Posté le 07-09-2004 à 16:49:51  profilanswer
ça a tout l'air d'etre la carte mère
si tu lui leve les barettes elle doit s'exiter normalement, si elle bronche pas j'essayerais une autre carte mere ( si tu peux ) sinon --> assembleur du coin. :(
Message édité par BeN@MsTeR le 07-09-2004 à 16:50:43
n°3477758
LaCrampe
Posté le 07-09-2004 à 19:05:12  profilanswer
Tout d'abord, merci beaucoup d'essayer de m'aider ! ;)
Quand je démarre avec juste le proc, la carte mere ne bronche pas mais rien ne se lance pour autant (les led m'indiquent la meme chose par contre). Des que je met une barette, elle bip à fond !
Je sais vraiment plus quoi penser :( Surtout que je n'ai aucun assembleur pres de chez moi...
n°3477802
Posté le 07-09-2004 à 19:21:40  answer
ah elle bip quand meme si tu démarre avec juste une barette + proc , et pas sans barette ?????  [:croquignol]
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2004 à 19:21:54
n°3477856
LaCrampe
Posté le 07-09-2004 à 19:36:29  profilanswer
Voilà c'est exactement ça ! :pt1cable:
Des qu'il ya une barette de mise, ça bip...peu importe si je met la CG etc... Et quand je laisse les slots de libres, ça bip pas, mais ça démarre pas pour autant !
n°3479983
LaCrampe
Posté le 08-09-2004 à 16:15:19  profilanswer
Up :(
n°3480954
Posté le 08-09-2004 à 21:51:06  answer
ca serait pas mal d'avoir ta config exacte ...
 sachant qu'il y a de fortes chances que ta CM soit coupable ...
n°3481973
LaCrampe
Posté le 09-09-2004 à 13:16:18  profilanswer
Athlon TBird 1.33 Ghz
Carte mere : MSI K7T Turbo (6330)
256 Mo Ram générique
Geforce 2 Ti Leadteck
3 Disques durs (2 WD et 1 Seagate)
Graveur DVD Traxdata
Trop deg si ça vient de la carte mère :(
liteon 411s help grilléprob de pilotes !! help
carte mere 3 port ide et 4 port sata gros problme [help me][Help] - Pb Sortie TV sur 9800 Pro
Windows ne se ferme pas!!!! QUe faire <-- HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->MSI K7N2 qui reboot en Dual ---- HELP, j'en peux plus !!!!
installer un zalman sur une asus K8 NE (help!)Plantage en plein jeu
probléme de démarrage helppp[ATI] Zero Dsiplay Service Error+ecrans bleus+blokages = help !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Plein de bip au démarrage ! [newbie]
