2534 connectés
  [HELP] PC qui boot pas
n°6776134
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 21:27:27  profilanswer
Bonsoir,
Je vous appelle à l'aide car je n'ai vraiment plus d'idée !
J'ai acheté un carte mère ASUS P5Q-E.
Je branche tout, et au boot, rien ne se passe (les ventilateurs tournent et celui de la carte graphique tourne à fond).
Il est dommage que je n'ai pas de haut-parleur pour entendre les bip de la carte mère au démarrage...
J'ai essayé :
  • Brancher une seule barette (j'ai essayé tous les slot) : RIEN
  • Ne laisser que le CPU + RAM + CG : RIEN
  • Sorti la carte mère (au cas ou il y aurait un faux contact avec le boitier) : RIEN
  • J'ai essayé sur une autre carte mère (asus P5K qui avait déjà des les mêmes problèmes sauf qu'1 fois sur 3 j'arrivais à démarrer) : j'ai réussi a booter
Vous en pensez quoi ?
Est-ce la ram qui pose problème (pourtant c'est de la Gskill 6400PHU2-2GBHZ qui est réputée bonne)
Est-ce l'alim ? (pourtant c'est une Seasonic 500W M12 qui est aussi réputée bonne)
Bref je sais plus du tout quoi faire...
Merci pour votre aide
n°6776142
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-01-2009 à 21:31:40  profilanswer
clear cmos essayé?
tu branches bien les prises 4 pins et 24 pins sur la mobo? La cg est correctement alimentée?
Message édité par bazooca1 le 05-01-2009 à 21:33:27
Feedback
n°6776145
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 21:32:55  profilanswer
Oui, j'ai essayé :(
n°6776149
bazooca1
Posté le 05-01-2009 à 21:34:33  profilanswer
Plus qu'a tester la cg et les ram sur un autre pc ^^
Possible effectivement que la cm soit HS.
Message édité par bazooca1 le 05-01-2009 à 21:35:05
Feedback
n°6776156
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 21:36:23  profilanswer
Mais ce qui me parait bizarre, c'est que sur l'ancienne carte mère (P5K) j'avais les mêmes symptômes sauf que j'arrivais à booter 1 fois sur 3 voir même 1 fois sur 2 ^^
Ce serait vraiment pas de bol que 2 cartes mère soient HS
n°6776199
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 21:54:53  profilanswer
Je n'ai pas d'autre ram que je pourrais tester ni d'autre alim. Du coup je suis un peu coincé
n°6776284
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 22:27:21  profilanswer
Y'a moyen de savoir l'alim déconne ? :??:
n°6776302
ketakwet
Posté le 05-01-2009 à 22:34:21  profilanswer
t'as cherché si il y avait des incompatibilités connues entre la gskill HZ et les Asus P5Q voire K ?
n°6776307
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 22:38:00  profilanswer
Dans le manuel, la HZ n'est en effet pas répertoriée, la NR oui
Est-ce que cela proviendrait de ça ? Le fait qu'elle ne soit pas dans le manuel veut dire qu'elle est incompatible ?
n°6776329
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-01-2009 à 22:48:26  profilanswer
c'est quoi ton alim . une heden ?
n°6776330
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 22:49:07  profilanswer
Non, une Seasonic M12 500W
n°6776331
ketakwet
Posté le 05-01-2009 à 22:49:50  profilanswer
non, pas forcément, ceci-dit, ça mérite de regarder de plus près de ce côté là.. La Ram, même si elle n'est pas répertoriée, est très souvent compatible, cependant, il y a toujours des cas à part...
Tu devrais cherché si des utilisateurs ont été confrontés à ce type de problèmes dans le passé..
En cas de "non-boot" du système, dans tout ce que j'ai pût voir, je dirais que dans 50% des cas c'est la ram qui pose soucis (défectueuse, ou incompatibilité du couple cm+ram), après vient la cg, puis l'alim..
En général quand t'as un problème d'alim, c'est plus une instabilité du système qui se fait sentir avant un refus de boot..
n°6776350
morpheus67
Posté le 05-01-2009 à 23:05:29  profilanswer
Merci.
Vous croyez que si je ramene la CM + RAM + CPU au magasin ils peuvent me le tester sur un autre alim et une autre RAM ?
n°6776369
sldn
Posté le 05-01-2009 à 23:13:39  profilanswer
Ca me l'a fait quand j'ai monté mon nouveau PC, et quand j'ai changé CM + proco de mon ancien.
C'est passé tout seul, à force de reboot, et encore aujourd'hui je suis des fois obligé de reboot mon ancien PC pour qu'il veuille bien se lancer (ça reste néanmoins rare)
n°6776384
ketakwet
Posté le 05-01-2009 à 23:25:32  profilanswer
tu ne connais pas quelqu'un qui aurait simplement une autre barrette? c'est l'affaire de 5 minutes...
Si ca fait pareil, tu peux "quasiment" mettre hors de cause la RAM..
A tout hasard, as-tu essayer un CLEAR CMOS ?
Message édité par ketakwet le 05-01-2009 à 23:25:48
n°6776591
morpheus67
Posté le 06-01-2009 à 07:34:38  profilanswer
Non, je connais personne qui pourrais me prêter 1 barrette. Je pense que je vais passer au magasin avec CM + RAM + CG, ils pourront bien me tester ça en 5 min.
n°6776598
morpheus67
Posté le 06-01-2009 à 07:46:14  profilanswer
Je viens de réessayer un CLEAR CMOS à l'instant (même en retirant la pile) et toujours rien :(
n°6776698
morpheus67
Posté le 06-01-2009 à 10:07:59  profilanswer
Peut-on se fabriquer un speaker pour que je puisse entendre les bips de la carte mère ? Si oui, avec des HP de lecteur mp3 portable ca marcherait ?
n°6776704
bedoch
Posté le 06-01-2009 à 10:13:50  profilanswer
C'est quoi ton  processeur ?
n°6776727
morpheus67
Posté le 06-01-2009 à 10:33:27  profilanswer
C2D E6750
Il doit être compatible non ?
n°6776803
bedoch
Posté le 06-01-2009 à 11:27:37  profilanswer
Normalement oui, par contre ce que tu pourrais faire c'est d'essayer un ancien processeur , et si ton PC démarre  tu flash le bios.
J'ai eu un problème similaire une fois, après avoir fais un clear cmos ma carte mère ne reconnaissait pas un Q9300
n°6776813
morpheus67
Posté le 06-01-2009 à 11:32:41  profilanswer
Je n'ai pas d'ancien processeur sous la main :(
Je ne pense pas que ce problème vient d'un processeur "trop récent" pour la carte mère car sur une P5K j'arrive à booter (1 fois sur 2 peut être mais j'y arrive :D)
Si je ramène le tout au magasin pour qu'ils identifient le problème, ils me factureront qqch ?
n°6779752
morpheus67
Posté le 07-01-2009 à 17:49:19  profilanswer
Verdict : RAM de foutue
Changement CG vieux PC...Pc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
TNT sur un PC...?Freeze sur PC avec XP Pro 64 bits et Asus P5E3 Deluxe Wifi
Achter un PC fixe, choix limité ?Aidez moi ! PC neuf plante souvent / nv4_disp
[Résolu][HELP] DD EXT WD 1To ETHERNETcrash PC portable - pas d'écran bleu - plein de pixel partout
Mon PC se fige, demande d'avis..
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC qui boot pas
