1856 connectés
HELP Pc malade
n°7490023
arcadiano
Posté le 07-07-2010 à 15:56:08  profilanswer
:hello: Bonjour tout le monde...
Je sollicite de l'aide car depuis quelque temps, mon pc à le problème suivant...suite à a un problème d'alimentation, la carte mère (Asus P6T) est parti au SAV constructeur, après 2 mois, elle est revenu donc, installée dans mon pc. Jusqu'à là, tout allait bien . Mais, le problème suivant est apparu. Lors de l'écoute musicale, un jeux vidéo ou tout autre application, mon pc gèle et plante carrément, avec un grand bruit parasite très fort qui sort des enceintes et plus rien ne répond, En croyant peut être que c'était du à un soucis de drivers, j'ai fait un reformatage du  Pc, mais malgré cela ça persiste. Je pense pas que le problème soit matériel, sauf si chez Asus, m'ont envoie la carte mère déjà avec ce problème. Si vous avez une idée, je suis prenant..
Merci et bonne continuation... :hello:
Message édité par arcadiano le 07-07-2010 à 15:56:25
n°7490244
Hurles
Silence, I kill you !
Posté le 07-07-2010 à 20:19:02  profilanswer
Essai de trouver une clef usb 2.0 qui fait entré micro et son (enceinte) et regarde si c'est ta carte son integré a ton asus qui merde ou pas
n°7490474
arcadiano
Posté le 08-07-2010 à 00:57:38  profilanswer
c'est à dire une carte son usb?..
n°7490516
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 07:38:19  profilanswer
Soit effectivement la carte mère en a un coup dans les puces, soit tu as également un soucis de mémoire
Peut être qu'un test des mémoires pourraient nous éclairer sur ce point.
Tiens, petite question, la partie son est déclarée en HD ou en AC97 ? (info dans le bios, et voir les connecteurs sur la carte mère, notamment celui de la façade du boitier)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7490715
arcadiano
Posté le 08-07-2010 à 11:41:35  profilanswer
j'ai testé les 2; HD et ac97, le résultat est le même, par contre je viens d'avoir une perte de signal en jouant mirror's edge. j'ai une 2ème carte graph. EN8800 GT couplée à une Ati 5870, pour le physx, je me demande ci ce n'est la raison du crash.
n°7490787
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 13:16:52  profilanswer
Deux cartes graphiques ?
Pas trop chaud dans ta tour ?
n°7491552
arcadiano
Posté le 09-07-2010 à 01:50:38  profilanswer
non çava...Ati: 60° en  charge  48° idle
8800 gt, presque identique, tour bien ventilée
http://www.dvhardware.net/news/cooler_master_storm_scout.jpg
6 ventlos 120, t° chipset :45°
proc: 40°
DD:40° en moyenne
n°7491584
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 07:05:33  profilanswer
Bon donc, aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique, HD ou AC97 c'est pareil, la mémoire est ok aussi
Ben je ne vois guère que la carte mère la...
n°7492722
arcadiano
Posté le 10-07-2010 à 02:51:34  profilanswer
Pourrait etre un soucis d'alimentation???...car j'ai ça et on en parle souvent assez mal question qualité..une baisse de tension peut etre..
http://www.pcdiga.com/PCDIGA/Imagens/forum/LC-Power_Modelar_01.JPG
n°7492723
giloine
Vivre tue
Posté le 10-07-2010 à 03:03:48  profilanswer
Ca c'est le diable en personne comme alim ....... [:vampirx] [:isofouet]
Change cela immédiatement........
Déjà les 850 W tu peux lesdiviser par 2, et la qualité de tes tension  [:frag_facile]
cata cata. Et les protections contre sur-intensité ou surtension, ou les microcoupures...... [:oh-la-vache-eh]
Désolé d'être franc mais une CORSAIR CX400 fait bien mieux que cela et une SILVERPOWER SP500 beaucoup beaucoup mieux !!!!!!
Message édité par giloine le 10-07-2010 à 03:11:40
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7493104
gea2402
Posté le 10-07-2010 à 14:57:40  profilanswer
[:akt] dommage de martyriser du si beau matos avec une alim de cette qualité!
 8800gt + hd5870 -> la LC Power doit souffrir
un essai avec une autre alim est-il possible? Mais avec une alim de marque Corsair, Antec, Seasonic, ... car il s'agit ici d'une grosse config :sol:
Edit: la LC Power ne semble pas si mal en fait http://www.insidehw.com/Reviews/PS [...] age-3.html
"This PSU impressed us by keeping the voltage on the GPU perfectly stable both in idle and full load (no Vdrop at all), with the voltage on the CPU inevitably dropping by 0.04 V, which is not a bad result either. All that this PSU would need to reach perfection is a fourth PCI-E rail."
je testerai quand même avec une autre alim pour en avoir le cœur net ;)
Message édité par gea2402 le 10-07-2010 à 15:12:30
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7493120
arcadiano
Posté le 10-07-2010 à 15:28:26  profilanswer
OUPS!!! là vous me foutez la truille  :ouch: ...
Je viens de voir celle ci  http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] imentation
n°7493251
giloine
Vivre tue
Posté le 10-07-2010 à 17:20:01  profilanswer
En fait une bonne 550 ou 600 W fera largement l'affaire si elle est de bonne qualité.
Mois j'aime bien celle ci : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
Mais bon elle est pas modulaire.
Même celle ci est suffisante : http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] ion_80plus
Mais de grâce ne garde pas ta LC POWER, ou tu vas tout couler composants par composants.
n°7493393
arcadiano
Posté le 10-07-2010 à 19:17:05  profilanswer
Bon, je suis vos conseils  :) , je viens de la changer pour celle ci que j'ai trouvé de disponible "COOLER MASTER - SilentPro Gold 600 - 600W", si ça ne résout pas mon problème, au moins j'aurais mon pc qui souffrira pas à cause d'alim...je fais de test et je vous tiens au courant...
n°7493496
gea2402
Posté le 10-07-2010 à 21:53:24  profilanswer
[:acherpy]
n°7493509
giloine
Vivre tue
Posté le 10-07-2010 à 22:23:45  profilanswer
Si ça ne résoud pas le problème actuel...... ça t'en évitera des gros ;)
n°7493599
arcadiano
Posté le 11-07-2010 à 01:53:56  profilanswer
:pt1cable:  ouep..bon, j'ai fait tourner quelques applications gourmandes, des jeux (crysis, mirror's edge, metro 2033) et pour l'instant ça ne freeze pas..donc, je teste encore!! :bounce:
n°7493812
gea2402
Posté le 11-07-2010 à 12:38:21  profilanswer
y'a bon alors? [:acherpy]
n°7493870
arcadiano
Posté le 11-07-2010 à 14:20:46  profilanswer
Je fais tourner quelques heures voir s'il y a plantage ou pas...en tous cas l'alim est impeccable, on l'entend pas du tout, ....si pendant 24h il n y a rien de mauvais, je vous le signale.
n°7494385
arcadiano
Posté le 12-07-2010 à 01:44:37  profilanswer
Bon, apparemment c'était un problème de tension de l'alim, car depuis que j'ai la nouvelle Cooler master, plus de soucis..ça marche impeque..
n°7494636
giloine
Vivre tue
Posté le 12-07-2010 à 12:16:23  profilanswer
Ben rien d'étonnant : aucune comparaison possible entre une M.... LC POWER et une alim de marque.
Pc orienté MAO (+ tâches habituelles)Configuration PC
PC haut gamme 800€ : Besoin de conseils!compatibilité carte-mère et ram, help please
Montage ancien PC, que me faut-il ?Catastrophe HD5870 Gygabyte, Help !
Mini PC, pour un peu de tout...disque dur usb qui se deconnecte tous seul, help !
Bonne configuration ou pas Help Merci
Plus de sujets relatifs à : HELP Pc malade
