1535 connectés
  |RESOLU:OU PAS] Machine pas stable
n°10048964
labrute
Posté le 19-01-2017 à 18:32:51  profilanswer
Bien le coucou à tous !
J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je ne trouve pas la solution et m'en remets à vous :)
Maximus 8 Gene
6700K @stoock / Noctua fatosse je sais plus la ref
2x8 Gb Corsair  Vengeance LPX 2400 Mhz @stock
970 DCU2 @ stock
Samsung 850 evo 512Gb
Alim LDLC QS-520 FLP (blocs seasonic semble t il)
Win 7 officiel @stock full mises à jour, full pilotes à jour, bios à jour. Tout cela dans un fort joli boitier bien ventilé.
-> Soit ça freeze, soit ça reboote
-> Quelle que soit la situation : Rien, web, bureautique, jeu.
Memtest 4 passes : zéro erreur
OCCT 1h30 CPU : tout bueno
OCCT 1h30 PSU : tout bueno
Mais que se passe t il ?
Message édité par labrute le 19-09-2017 à 23:31:55
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
n°10048975
fabcoq
Posté le 19-01-2017 à 18:48:31  profilanswer
Les mémoires sont-elles bien conseillées pour ta CM ?
A part ton SSD, as-tu un autre DD interne ?
Si oui, l'as-tu vérifié ?
n°10049012
labrute
Posté le 19-01-2017 à 19:25:18  profilanswer
non rien en interne d'autre que le ssd.
Tout le stockage est assuré par un gros NAS.
Je me disais que la ram serait diagnostiquée par memtest ... :(
Je vais vérifier la compat sur le site d'asus, mais je me suis dit, "corsair, au moins je suis safe" ...
n°10049018
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2017 à 19:30:42  profilanswer
Juste pour voir essaie de ne laisser qu'une barrette
n°10049029
labrute
Posté le 19-01-2017 à 19:46:56  profilanswer
je vais tenter mais ce qui est chiant, c'est que ça peut ne pas planter pendant 3 jours, puis décider de faire chier d'un coup plusieurs fois dans la journée..
Je vire un stick, je vous dis ça :) Merci pour le coup de paluche !
n°10050193
labrute
Posté le 21-01-2017 à 11:14:37  profilanswer
Bon, 24h, ca tient pour l'instant.
Par contre passer de 16G à 8, windows n'aime pas trop :D
Du coup ça veut dire que la mobale n'aime pas cette ram si ça cesse de planter avec une seule barette ?
n°10050212
F117
Posté le 21-01-2017 à 11:44:11  profilanswer
non pas nécessairement vu que tes tests sont ok
verifie que tu as mis les ram dans les bons emplacements
n°10050214
F117
Posté le 21-01-2017 à 11:45:44  profilanswer
utilise AIDA64 pour voir si il voit bien tes ram correctement
ainsi vérifie aussi dans le bios
n°10050222
labrute
Posté le 21-01-2017 à 11:53:27  profilanswer
Comme ça ?
http://i.imgur.com/CKek00X.jpg
et ça ?
http://i.imgur.com/dDnbxNh.jpg
Message édité par labrute le 21-01-2017 à 11:58:13
n°10050294
F117
Posté le 21-01-2017 à 13:43:26  profilanswer
si tes 2 barrettes étaient installées quand tu as utilisé AIDA c'est pas bon signe
il manque une barrette qui apparait pas
n°10050304
F117
Posté le 21-01-2017 à 13:52:05  profilanswer
en plus elles sont pas dans les bons emplacements
http://img11.hostingpics.net/pics/676632ram.jpg
Message édité par F117 le 21-01-2017 à 13:52:24
n°10050350
labrute
Posté le 21-01-2017 à 15:26:39  profilanswer
Fque que je me mette en A2 et B2 ?
n°10050360
F117
Posté le 21-01-2017 à 15:44:36  profilanswer
oui A2 et B2 il faut les mettre
n°10050382
labrute
Posté le 21-01-2017 à 16:24:35  profilanswer
C'est vrai que j'ai pas DU TOUT pensé à ça au montage... et Faut dire aussi que ça rellève d'une logique particulière...
J'ai donc mis les 2 sticks dans l'emplacement qui faut, à suivre :D
n°10050406
labrute
Posté le 21-01-2017 à 17:15:50  profilanswer
Plantage avec les 2 barettes à l'instant.
J'en RE-vire une, elle est bien en A2, et je laisse celle que j'avais virée au début, au cas ou ce soit elle la fautive.
Message édité par labrute le 21-01-2017 à 17:19:13
n°10050503
F117
Posté le 21-01-2017 à 20:28:47  profilanswer
si chaque barrettes fonctionnent séparément vérifie si tu as pas u pin tordu sur ta carte mère ou si l'emplacement B2 est pas encrassé ou endommagé
n°10050526
labrute
Posté le 21-01-2017 à 21:10:29  profilanswer
J'ai bien vérifié à nouveau, tout il est tout neuf, propre comme la peau d'un bébé qui sort du bain.
n°10050844
labrute
Posté le 22-01-2017 à 12:36:51  profilanswer
Well, toujours stable à 1 seule barette.
J'ai galopé un peu partout sur le web et j'ai peut être une piste :
Quand je regarde les specs by corsair de ma barette, sur la "fiche produit" chez corsair, ça me dit :
http://i.imgur.com/zkZNA5b.jpg
Que c'est conçu pour le X99 (seulement). Les avis des utilisateurs (de Z170) sur la question de la compatibilité sont assez divers : Certains disent que c'est compatible X99 ET Z170, d'autres pas.
Quand on utilise le Memory Finder de la maison Corsair, la barrette ressort bien :
http://i.imgur.com/MjyM25E.jpg
Quand on regarde dans la liste des barettes "acceptées" par la mobale dans le bouquin, elles ne figurent pas :
http://i.imgur.com/GZOe2RY.jpg
So, je tente un kit compatible avec la mobale pour voir ? :p
n°10050884
F117
Posté le 22-01-2017 à 13:24:45  profilanswer
As tu mis à jour le bios de ta carte mère ?
n°10050886
labrute
Posté le 22-01-2017 à 13:25:16  profilanswer
ouaip, tout à jour drivers, bios, tout sans exception.
Du coup, j'ai pu voir avec amzon qui accepte de me reprendre mon kit (acheté en novembre 2015 quant même !!) et j'ai pris un kit certifié corsair ET asus, qui apparait dans les deux listings, donc normalement ça devrait faire.
Dans la manoeuvre, je passe de 2x 8 à 2x16, pour, à terme, avoir 4x16 et tenter voir ce que donne le RAMdisk et si c'est jouable d'y balancer l'OS dessus...
Message édité par labrute le 22-01-2017 à 13:35:17
n°10051969
labrute
Posté le 23-01-2017 à 20:25:51  profilanswer
Bon, ca vient de planter à 1 seule barette, j'ai pas encore reçu les nouvelles, ça pourrait vouloir dire que cette histoire de compatibilité serait pas si fausse...
J'espère...
Stay tuned
n°10056635
labrute
Posté le 29-01-2017 à 20:35:47  profilanswer
Hello les gens !
J'ai reçu et monté le nouveau kit, donc en 2x16 qui figure dans la liste asus et dont la compatibilité est aussi attestée par Corsair, parce que l'un n'implique pas forcément l'autre, allez savoir pourquoi ...
BREF, ça fait 24h que ça tourne sans aucun accroc pour l'instant. Il semblerait bien que le loup se trouvait dans la ram :)
Du coup j'ai envie de dire youpi !!
n°10059848
labrute
Posté le 02-02-2017 à 18:09:28  profilanswer
Well, ça tient depuis 5 jours, donc je pense qu'on peut considérer que le problème est résolu, ce qui est parfait ! :)
Maintenant, reste à fignoler de blinder de RAM, et de faire le nécessaire pour monter le windows en RAM, ça va être rigolo !! :)
Merci pour votre aide les amigi !
n°10235804
labrute
Posté le 19-09-2017 à 21:08:55  profilanswer
Hello les amigi !
Bon eh bien, voilà que ça plante à nouveau :'(...
On passe à l'alim ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos lumières.
n°10235827
pandaman2
Posté le 19-09-2017 à 22:22:12  profilanswer
salut, s'il y'a des BSOD, lesquel ?  voir avec le programme bluescreenview par exemple
n°10235834
labrute
Posté le 19-09-2017 à 22:37:15  profilanswer
Hello merci pour le coup de main.
Pas de BSOD.
Jeux qui plantent, machine qui reboot, ou pas.
Ultra aléatoire. J'ai lancé un memtest full options pendant X heures, zéro erreur, OCCT en mode bench d'alim, rien au bout de 2 heures...
Windows qui bouse ?
n°10236481
pandaman2
Posté le 20-09-2017 à 23:40:53  profilanswer
Entre les problèmes de carte graphique, de carte mère ou de disque dur, et pour tous ceux-ci qu'ils soient liés aux pilotes ou au hardware, bon courage pour trouver la cause.
Essaie de te souvenir des màj de pilotes ou de Windows update qui ont été faites récemment.
Dans mon cas j'ai mis des semaines (avec dans l'intervalle, un changement de RAM, une réinstall de W7, un clear CMOS) à me rendre compte que cela venait de la carte graphique, qui a d'ailleurs fini par claquer définitivement.
n°10236544
labrute
Posté le 21-09-2017 à 08:33:52  profilanswer
ah ...
Bah la solution est d'acheter la deuxième 970 que je souhaite prendre pour SLIter, et ça me permettra de tester avec la nouvelle, seule, et de voir si l'ancienne est en cause :(
Mas windows, j'essaie de les faire régulièrement... Mais il est vrai que j'ai eu plusieurs fois des histoires de pilote graphique qui a cessé de répondre, et du coup plus d'image, rien. C'était bizarre. Même en rdp avec anydesk ou teamviewer, impossible d'avoir une image.
Ton idée est bonne je pense. ;)
J'ai plus qu'à trouver une autre strix 970 ^^
[HELP] Ajout de RAM[HELP] Création d'un filte anti-poussière pour boitier
[HELP] Achat PC gamer/streamerHelp alim sur Cm asus en court circuit, aide sur changement connecteur
[Help] problème connexion écran IiyamaGalax GTX 980 HOF Ventilateur Help
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUCPU en surchauffe suite à installation nouvelle GPU
Kfa² Gtx 1070 Gros lags sur Gta V ! Help[HELP] Problème carte graphique, SAV ou non?
Plus de sujets relatifs à : |RESOLU:OU PAS] Machine pas stable
