1701 connectés
  Help!!! Mon pc ne démarre pas!!!
n°9931696
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 19:44:33  profilanswer
Gros souci mon PC ne démarre pas!! Pas de led rien.. J'ai shunter l'alimentation elle fonctionne bien
Une idée je sèche
Merci d'avance
n°9931698
Nono0000
Posté le 31-08-2016 à 19:47:22  profilanswer
salut,
le point c'est que faire un test sans aucune charge ne permet en rien de dire si l'alim marche toujours ou pas.
tu ne peux pas tester avec une autre ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9931703
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 19:50:28  profilanswer
Non j'ai qu'un PC...
n°9931708
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 19:53:50  profilanswer
En shuntant sur la carte mère (derrière sur les soudure) le PC démarre
n°9931712
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 31-08-2016 à 19:56:27  profilanswer
Vérifie que ton bouton power est toujours bien relié à la carte mère.
Ou essaie en branchant ton bouton reset à la place du power.
n°9931727
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 20:05:09  profilanswer
Le bouton est bien branché et depuis le shunt il refonctionne normalement... C'est à n'y rien comprendre!!!
n°9931728
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 20:07:18  profilanswer
Une idée??
n°9931758
Nono0000
Posté le 31-08-2016 à 20:27:58  profilanswer
Très très étrange... Peut être une soudure sèche au niveau du connecteur du front panel...
Ou alors un composant ou un câble faisait court-circuit et l'alimentation se mettait en défaut...
C'est difficile à faire...
n°9931767
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 20:31:50  profilanswer
C'est dangereux pour le PC???
n°9931775
Nono0000
Posté le 31-08-2016 à 20:41:47  profilanswer
Si cela se reproduit il faudra voir mais pour le moment je dirai que non.
Une alimentation de qualité se mettra toujours en défaut et protégera le reste des composants s'il s'agit d'un court-circuit...
n°9931779
ririton592​00
Posté le 31-08-2016 à 20:45:46  profilanswer
Mon alimentation est une corsair CS750 gold.
Je me dit qu'il y avait peut-être un cable de mal branché... J'ai changé de boîtier dimanche. J'avais peut être pas suffisamment enfoncé en cable..
Tout ce que j'espère c'est que c'est pas la CM je l'ai abîmé et j'ai déjà de slot ram HS.
Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELPHELP mon pc monté ne démarre pas
help pc portable démarre plus Ordinateur ne démarre plus, help !
HELP...PC bureau ne démarre plus il s'arrête à réparation du démarrageHelp me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarre
changer de carte mère =windows ne démarre pas [HELP][Résolu] Windows 7 ne démarre plus suite à changement de carte mère
[Help] Win 7 x64 démarre en mode sans echec mais pas autrement!!Help svp, pc demarre plus suit OC
Plus de sujets relatifs à : Help!!! Mon pc ne démarre pas!!!
