1379 connectés
   [Help] CG+CS: Ou les mettre?
n°9247675
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:00:28  profilanswer
Yop a tous
Je suis oqp de monter ma nouvelle config et la ya un soucis, ou mettre la Cg et la carte son?
Qui en dessous de qui? et est-ce que le port PCI peut modifier les perfs?
CM: Asus Rog Ranger
Ventirad: Dark Rock 3 ( je precise car si je mets ma carte son la, les petits 'picots' frole le ventirad
CG: Asus GTX 780 Ti DCU-II
Carte son: Xonar Phoebus
Donc j'ai le choix, ou je mets la CG sur le deuxieme port, soit le premier (ce que j'ai fait) et la carte son soit sur le premier ou le deuxieme en fonction de la CG
a votre avis? Sachat que la CG va expulser principalement par le bas
si je branche la carte son sur le dernier port, y'a +ou- 5cm entre les ventils de la CG et les 'petits picots' de la carte son
D'ailleurs, pour la carte son, petits picots vers le bas ou le haut? :o
Lien de la CM:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 02530.html
Donc le premier port PCIE est utilisé par la CG, ou mettre ma carte son?
Si je bouges la CG pour la mettre sur le deuxieme port, et la CS au dessus, collé au ventirad, ca va gener ni l'une ni l'autre?
La CG ne sera pas bridée?
n°9247676
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:04:47  profilanswer
Bonsoir :hello:
La carte son dans le premier slot PCI-E (x1) et la carte graphique juste en dessous :)
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9247677
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:06:19  profilanswer
Mais alors les picots si ils doivent etre mis vers le haut seront seulement a quelques millimetres du ventirad, ca risque rien?
n°9247678
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:06:53  profilanswer
Les picots ? [:lol wut]
n°9247680
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:08:35  profilanswer
Désolé, je ne sais point le nom exacte de ces petits trucs. haha, je sais c'est ridicule.
Donc la Xonar, y'a la facade protégé et l'autre (les petits picots), dans quel sens je dois l'installer?
Et si je fais comme tu dis, alors tout sera tres proche, pas de soucis?
Le ventirad est installé de tel façon que le ventilateur est du coté de la RAM
n°9247682
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:10:52  profilanswer
La face "protéger" vers le bas. :D
Et ce que tu appelle picots c'est des soudures il me semble  :)
n°9247684
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:11:15  profilanswer
Ah apparement sur mon modele, la CG aspire l'air frais par le bas.
( je pensais que les cg 'modifiés' refroidissaient toujours pas le bas..)
n°9247685
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:11:59  profilanswer
Je te link le modele de ma CG:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99758.html
n°9247688
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:14:34  profilanswer
Oui les ventillo vers la bas pour aspirer l'air c'est bien cela :)
Sinon tant que il n'y rien qui est trop proche des ventillo de la cg c'est bon ;)
n°9247690
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:16:36  profilanswer
Si je branche la CS sur le dernier port PCIEx1, il y'a plus ou moins 5cm entre les ventilos de la CG et la CS.
Avis final? Je colle tout? Ventirad puis CS sur le premier PCIEx1 et la CG sur le PCIEx16 en desous? Ou 1er PCIEx1 pour la CS (qui a ce que les soudures frolent les 'caloducs' du ventirad) et la CG sur le deuxieme port PCIEx8 donc?
n°9247692
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:17:31  profilanswer
Pck si je colle le tout, la CS va morfler non? Si la CG aspire par le bas, elle expire par le haut et donc en plein sur la carte son
n°9247694
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:22:37  profilanswer
T'en fais pas pour le montage, c'est pas un drame si les soudure frollent le ventirad idem pour la cs et la cg ;)
sinon voila ceci parce que je suis trop crever pour expliquer par écrit (et que je vais surtout dire n'importe quoi tellement je suis crever :D )
http://img15.hostingpics.net/pics/457818AsusMaximusVIIRangerSpecsandPricePhilippines.jpg
n°9247695
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:23:31  profilanswer
Haha. Merci beaucoup. :)
n°9247698
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:27:23  profilanswer
Pas de quoi mais si ça te dérange vraiment tu peux mettre la carte son sur le slot juste en dessous de la cg (y a pas vraiment d'importance à vrai dire)
n°9247701
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:28:48  profilanswer
c'est juste que là, dans ta configuration, c'est vraiment hyper collé xD
n°9247704
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:30:05  profilanswer
limite la CG pousse un peu sur la carte son
n°9247706
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:31:05  profilanswer
Je pense pas que ce soit vraiment problématique :)
EDIT: si ça pousse un peu alors autant mettre sur le port juste en dessous de la carte graphique :o
Message édité par DJGAMES le 23-08-2014 à 00:32:23
n°9247708
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:32:39  profilanswer
ah par contre, je vois sur la cg (pas le côté ventilateur, l'autre côté) y'a un film plastique, faut-il l'enlever?
n°9247709
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:33:35  profilanswer
C'est préférable [:turbocat:1]
n°9247711
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:34:16  profilanswer
Haha, merci.
Tu t'en vas là?
Je risque de revenir ( je monte le PC en direct :p )
n°9247715
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:38:11  profilanswer
Aucune idée de combien de temps je vais rester. [:jeanpierre decombres]
Mais si t'a un soucis hésite pas :)
n°9247717
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:39:52  profilanswer
Haha, d'accord, merci.
Là, j'ai installé CM Proc Ventira CG et CS, j'attaque soit les HDD+SSD (grande premiere le SSD) soit l'alim
n°9247721
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 00:43:20  profilanswer
L'alimentation tu la mets en dernier (sinon trop de câble et tu t’emberlificote dedans).
Maintenant le SSD suivit du HDD (mais connecte pas encore le HDD, sinon lors de l'installation windows il risque de te mettre de fichier dessus pour une raison quelconque, j'ai déjà eu la blague c'est loin d’être marrant :cry: )
n°9247732
naurash
Posté le 23-08-2014 à 00:55:33  profilanswer
Ok SSD et HDD installés, je crois qu'il me reste plus que l'alim
n°9247736
naurash
Posté le 23-08-2014 à 01:02:24  profilanswer
Le PSU (rm650), c'est bien ventilateur vers le bas non?
n°9247740
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 01:10:58  profilanswer
si il y une entré d'air vers les bas oui (avec filtres à poussières si possible)
n°9247742
naurash
Posté le 23-08-2014 à 01:14:03  profilanswer
Il y'en a un avec le boitier (CM Storm Trooper)
Sinon et bien je crois que j'approche de la fin.
Me reste a tout brancher là ou il faut et faire du cable management.
Par contre y'a plein de cables, je sais pas si ils servent comme par exemple le cable Motherboard Speaker pour la CM fourni avec le boitier XD
n°9247746
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 01:18:23  profilanswer
Oula la je sais pas t'aider j'ai jamais eu en mains ni le boitier ni la carte mère (par contre je l'ai bientôt celle la  :love: )
mais c'est des accessoires, à toi de voir à quoi ils servent et si ils te sont utiles. :)
n°9247752
naurash
Posté le 23-08-2014 à 01:24:12  profilanswer
Oui, ca promet de la lecture tout ça. ( par contre tous les cables nécéssaires pour le front panel O.O )
n°9247754
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-08-2014 à 01:26:31  profilanswer
Ah oui je vient de voir ton boitier sur google [:campi:1]
Tu va en avoir du boulot niveau câble  [:hauptimisateur:5]
n°9247757
chtit
R-CB5
Posté le 23-08-2014 à 01:31:06  profilanswer
ta carte graphique obligatoirement sur le premier slot PCIe 16X (celui que tu à entouré en bleu)
la carte son, tu la met là ou tu veux, du moment qu'elle ne gene pas la ventilation de la carte graphique
sache que la carte son en PCIe 1x peut aussi se brancher sur un slot PCIe 16x, le meme type que celui de ta carte graphique (bah oui, qui peu le plus peu le moins ;) )
donc ne la met pas sur le premier slot que tu à entouré en vert, elle va etre coincé entre la chaleur de la CG et celle du proco
ni sur celle juste en dessous de la CG, deja pas sur que ca passe, mais si c'est le cas elle bloquera la ventilation de la CG
reste les 3 dernier slot du bas
soit le PCIe 1x noir, soit le PCIe 16x rouge ou noir ;)
Message édité par chtit le 23-08-2014 à 01:32:20
mon topic de ventes
n°9247775
naurash
Posté le 23-08-2014 à 01:52:58  profilanswer
Merci chtit
Sinon oui DJGAMES, je m'amuse là XD non sérieusement, je suis perdu. J'ai branché les plus gros mais par contre avec tous les petits, c'est le souk :(
n°9247853
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2014 à 08:58:56  profilanswer
Il faut toujours commencer par le front pannel, parce qu'une fois qu'il y a tout branché, et pour peu que tu aies de gros doigts, tu vas galérer pour brancher ces trucs :
http://www.overclockers.co.uk/pimg/CB-026-NX_43733_350.jpg
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Rhéobus choix HELP MEConseil CG et ecran pour petite config gamer
avis CG d'occasionevolution CG pour un PC vieillissant ?
Help écran noir hp compaq 6730bMettre à jour CM Micro Star International
help recherche logiciel[Aide] Station de travail 1K€
Help configuration NAS Synology DS413jCg/Alim
Plus de sujets relatifs à : [Help] CG+CS: Ou les mettre?
